Konstantes Heizen, aber wie?
Re: Konstantes Heizen, aber wie?
Da sieht man mal wieder - Elektromobilität verbindet ....tommy_z hat geschrieben:Sind die beiden verwandt?Turmel hat geschrieben:Paradox ist ja, dass meine Frau sonst diejenige ist, die Eisfüße bei jeder Gelegenheit hat.
So ist's bei meiner Zoe / Ehefrau auch ...
Renault ZOE Intens ZE 40 2018 rot
Wallbox crOhm EVSE1H32 sowie mobile EVSE1M40 mit Adaptern für unterwegs.
ich habe für mich raus gefunden, dass es am besten konstant funktioniert wenn AC off ist.
Ansonsten gibts diese unregelmäßigen Schübe. Die gibts nicht bei AC off.
restliche Einstellungen sind dann geschmackssache. (Temperatur, Luftauslässe , Gebläse usw...)
Mehrverbrauch ließ sich auch keiner feststellen.
LG
Christian
LG
Christian
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Das habe ich seither auch so gemacht, allerdings bin ich seither auch keine großen Strecken gefahren - wird wahrscheinlich eine Zeit dauern. Aber wie schon geschrieben, ich finde es beruhigend, wenn ich weiß, das ich nicht das einzige "Sensibelchen" bin.fff313 hat geschrieben:ich habe für mich raus gefunden, dass es am besten konstant funktioniert wenn AC off ist.
Mal wieder Danke ans Forum
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Also heute Abend mal ausprobiert: Aussentemperatur war 6 Grad.Twizyflu hat geschrieben:Ja geht mir auch so. Ich mach es so
24 oder 25 einstellen
AUTO
oder
23 / 24 einstellen
Gebläse auf mitte und füße
Stärke auf 2-3 stellen
Einmal war ich sauer auf die Kiste (!) weil es wirklich nur Schubweise kam, habs dann auf MAX gestellt + Auto.
Das war wie ne Sauna
Die Zoe wird bei 25 Grad nicht warm und bei max bin ich weit entfernt von einer Sauna!
Immer wieder kalte Füße.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
Heute ganzer Tag 5-7 Grad, am Morgen vorgeheizt mit 24Grad Auto AC AN gestartet, auf ganzem Arbeitsweg 18km immer leichter kühler Luftstrom (unangenehm) . Am Abend retour ohne Vorheizung, gleiche Einstellungen, Resultat zu Beginn Vollheizung, dann gleichmässiges leichtes Heizen bis ich zu hause war
Lessons learnd???? Weiss ich nicht, da blick ich nicht durch
- Batterie Tom
ich habe wenigstens nach ein paar Sekunden einen warmen Hintern und einen warmen Rücken durch meine Sitzheizung. Da fällt es dann nicht so ins Gewicht, ob die normale ZOE-Heizung auch ordentlich funktioniert. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass die normale Heizung alles andere als konstant läuft. Es gibt auch manchmal Momente, da schalte ich auf maximale Heizung und es tut sich gar nichts. Scheint irgendwo ein Software-bug implementiert zu sein.
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 59 Mal
Mmh, ich dachte gerade vorhin, dass die ZOE bei 22 Grad AUTO wirklich sehr kuschelig ist. Außentemperatur war 9 Grad. Ist also entweder doch sehr subjektiv oder die Pumpen sind unterschiedlich in ihrer Leistung. Müsste man mal messen.
Hier meine Favoriten für den elektromobilen Herbst und gegen kalte Füße:
1. Strümpfe und Schuhe statt Flipflops
2. Zartbitterschokolade (nicht kauen - schmelzen lassen)
3. Kashmir in jeder Form
4. Culcha Candela (eventuell mitsingen)
5. Pizza Diavolo mit Jalapeños
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Ach komm, die gefühlte Temperatur hängt doch nur von der Person aus der präferierten Geschlechtsgruppe auf dem Beifahrersitz ab.
Gruss
Umbi (war das jetzt politisch korrekt?)
Gruss
Da ist was dran... Aber nun wieder beide Hände ans Lenkrad und die Augen auf die Straße!umberto hat geschrieben:Ach komm, die gefühlte Temperatur hängt doch nur von der Person aus der präferierten Geschlechtsgruppe auf dem Beifahrersitz ab.
Gruss
VG, Matthias
Kann ich bestätigen. Heute Abend auf der Heimfahrt 8 Grad. Heizung max. AC off. Lüftung nach oben und unten. Gebläse 3 Punkte.Also heute Abend mal ausprobiert: Aussentemperatur war 6 Grad.
Leidlich warm.
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 873
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 813
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 977
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
