Hupen bei Keyless abschalten?
Re: Hupen bei Keyless abschalten?
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Vielleicht ist die Werkstatt nicht zu anständig, sondern findet bloß nicht heraus, wie man es rausprogrammiert bzw. möchte sich nicht damit beschäftigen.BinKino hat geschrieben: Meiner ist zu anständig, mir das abzuschalten
Bei meiner ersten ZOE meinte der Werkstattmeister, dass sie seeehr lange suchen mussten, bis es gelang das Keyless-Hupen zu deaktivieren. Bei der zweiten ZOE wussten sie es dann schon, wie es geht.
Vielleicht mal bei einer anderen Werkstatt fragen, ob sie es machen würden.
Mir reicht das Klacken der Türverriegelungen als akustische Rückmeldung. Die Fußgängerscheuche verwende ich manchmal und daher habe ich nicht bloß die Sicherung gezogen.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1422 Mal
Mein meinte er müsste ewig suchen... Ich habs jetzt im DDT dank goE gefunden aber an gelassen, mich nervt eher die Fußgängerhupe.
@goE wo ist die zu finden?
bis zur Lösung bleibt die Sicherung raus.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Die soll laut meinem Freundlichen unterhalb des linken Scheinwerfers sitzen. Daher oben meine Frage in die Runde, ob das die schwarze Kiste ist, die man im verlinkten Bild sehen kann.
Beim Fahrgeräuschsimulator habe ich da noch so kleine Bedenken.
Was ist, wenn jemand das Fahrzeug überhört und man dann feststellt, dass man diese vorsätzlich durch Entfernung der Sicherung deaktiviert hat. Man ist als Autofahrer ja eh der A. im Verkehr - aber ist man dann nicht richtig ge...?
Hat man sie nur über den Taster deaktiviert, kann man immer noch behaupten, diese war aktiviert. Denn beim nächsten Motorstart funktioniert sie wieder einwandfrei. Eine Sicherung erst wieder rein fummeln, könnte etwas auffälliger sein...
Das würde mir auch genügen. Außerdem gehen die Blinker noch zusätzlich mit an.Mir reicht das Klacken der Türverriegelungen als akustische Rückmeldung. Die Fußgängerscheuche verwende ich manchmal und daher habe ich nicht bloß die Sicherung gezogen.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
YouTube
YouTube
das einzige das das sein könnte, aber ich klicke da nichts wo ich nicht sicher bin
Es gibt verschiedene Versionen und rechts oben, das könnte das sein?
("R2 Identifikation" hab ich auch gesucht ... wo und wie?)
Danke!
Danke!
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
Bitte benutze eine Screenshot Soft, damit man auch etwas auf deinen Bildern erkennt
2. Du müsstest BCM Identifikation aufklappen. Das sollte bei den anderen Ecu ähnlich bezeichnet sein.
1.Ja die erste Configuration auf dieser Seite ist der Weggeh Buzzer.BinKino hat geschrieben:
YouTube
Danke, Schau ich noch mal
Ja wg Screenshot, hatte mir nen Laptop fix zurecht gedengelt, sonst noch nix brauchbares drauf und bekomme es hier auf Arbeit nicht runter,
Nen 10" Tablet mit Android und Windos DualBoot ist für u.A. so was aus China unterwegs xD
Dann auch etwas professioneller
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Da hat der Schlingel sich also versteckt! Wieso sagt ihr das denn nicht gleich?goE hat geschrieben:Hi1.Ja die erste Configuration auf dieser Seite ist der Weggeh Buzzer.BinKino hat geschrieben: Es gibt verschiedene Versionen und rechts oben, das könnte das sein?
Sollte man unbedingt mal noch ins Wiki mit aufnehmen.
@goE was hast du denn noch sinnvolles in ddt4all gefunden?
Hi
renault-zoe-allgemeines/reifendrucksens ... ml#p771487UliZE40 hat geschrieben:
YouTube
R2:
ah gut gleich heute Mittag schauen, nachdem mein Twizy beim Onkel Doktor in Sonderurlaub gegangen ist.
Buzzer:
Habe alle 3 Versionen die aufgeführt sind probiert.
Wenn ich ins Steuergerät schreiben will, meckert er, dass Felder ohne Daten wären - dann auch rechts rot hervorgehoben - und man wohl hier erst Daten hinterlegen muss.
-> letztes Bild oben, "NO DATA" ...
VSC_Timeout_learning_key (sec)
IMMO_TIMEOUT_REWORK_MODE_TM_CF (min)
CF_VSF_WAC_NB_RF_Frame_Lost (time)
CF_VSF_WAC_NB_CHECK_LOOP (time)
Seltsam, dass diese Datensätze leer sein sollen.
Ich denke mal, safe way, ich lasse das alles so wie es ist und schaue, dass ich die Tuuttuut doch nur etwas abklebe
Buzzer:
Hupen beim abschließen deaktivieren
Antworten: 17von Pflunz » Sa 30. Sep 2023, 14:19 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1800
Letzter Beitrag von Kenuvis
Fr 13. Okt 2023, 16:19
EQE Keyless Go Automatisches Verriegeln
Antworten: 2von marienschatten » Sa 27. Mai 2023, 12:03 » in EQE - Allgemeine Themen - 2
- 1959
Mo 29. Mai 2023, 20:58
Fahrzeug lässt sich nicht mehr öffnen (Keyless Go, Schlüssel)
Antworten: 5von V1ceC1ty_e208 » Di 13. Jun 2023, 18:19 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 2934
Letzter Beitrag von stan23
Sa 17. Jun 2023, 06:58
Keyless Entry - Schlüsselerkennung
Antworten: 3von CinqueE » Sa 1. Jul 2023, 10:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 991
Letzter Beitrag von CinqueE
Di 1. Aug 2023, 18:56
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 756
Fr 25. Aug 2023, 22:20
