Glasklebeantenne auf Zoe?
Re: Glasklebeantenne auf Zoe?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hast Du eine Antwort bekommen? Habe mir vor einigen Tagen ein Yaesu FTM-10 zugelegt und in den Twizy gebaut. Antenne vorne rechts mit Eigenbauhalter an der aufklappbaren Plastikfront, damit die Antenne möglichst weit weg von der Elektronik ist. Der Controller ist auch bei 20W nicht ausgeflippt, aber bei Radioempfang (das FTM-10 hat Stereo Radio + 2m + 70cm mit 50W/40W max.) habe ich Störungen, wenn der Motor angesteuert wird. Mit Lamba/4 Antenne für 2m ist das SWR schlecht (>4), weil nur Plastik als Ground. Mit neuer Lambda/2 Antenne (von Diamond, aber "radialless") viel besser, auch der Radioempfang. Beim kleinen Twizy sieht das 1m lange Ding mit Spule in der Mitte allerdings aus wie ein Stromabnehmer.Hachtl hat geschrieben: Ja das hab ich auch gesehn, das ist aber schon älter, da gabs den Zoe noch nicht. Mal schauen, ob ich eine Antwort vom DARC bekomm ....
Hätte mich jedoch auch interessiert, welche Einbauorte Renault vorgibt. Andererseits werde ich kein Loch in die Mitte des Panoramadachs bohren und dort auch nichts aufkleben. . Muss alles beschädigungsfrei ein- / und ausbaubar sein.
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Nope, weder postitiv noch negativ, noch irgendwas ...Kurzschluss hat geschrieben:Hast Du eine Antwort bekommen? Habe mir vor einigen Tagen ein Yaesu FTM-10 zugelegt und in den Twizy gebaut. Antenne vorne rechts mit Eigenbauhalter an der aufklappbaren Plastikfront, damit die Antenne möglichst weit weg von der Elektronik ist. Der Controller ist auch bei 20W nicht ausgeflippt, aber bei Radioempfang (das FTM-10 hat Stereo Radio + 2m + 70cm mit 50W/40W max.) habe ich Störungen, wenn der Motor angesteuert wird. Mit Lamba/4 Antenne für 2m ist das SWR schlecht (>4), weil nur Plastik als Ground. Mit neuer Lambda/2 Antenne (von Diamond, aber "radialless") viel besser, auch der Radioempfang. Beim kleinen Twizy sieht das 1m lange Ding mit Spule in der Mitte allerdings aus wie ein Stromabnehmer.Hachtl hat geschrieben: Ja das hab ich auch gesehn, das ist aber schon älter, da gabs den Zoe noch nicht. Mal schauen, ob ich eine Antwort vom DARC bekomm ....
Tja da fragt man sich, warum man den Mitgliedsbeitrag bezahlt. Hätten ja wenigstens "Haben wir nicht" sagen können.
Wenn ich was Neues herauskriege stelle ich das hier rein. Am 10.11. ist Inspektion, da frage ich mal, wenn bis dahin meine gerade gesendete Anfrage über "My Renault" nicht beantwortet wurde. Mal sehen ob das "Renault Versprechen" (hier: Antwort binnen 24 Stunden) irgend etwas taugt.
Habe Antwort von Renault erhalten. Sie haben mir das gleiche Dokument mit Stand 2011 geschickt, das ich vorher schon gepostet hatte. Offensichtlich gibt es keine Einbauvorschriften für Z.E. Fahrzeuge. Dann gehen ja auch 750W
Nein auch dazu gibt es eine Info:
https://www.darc.de/uploads/media/6_Mat ... ai2008.pdf
Also sind Geräte mit "e" oder "CE" Zeichen grundsätzlich erlaubt. Mein FTM-10 hat CE...
Facebook
Twitter
YouTube
Das heißt, man kann die Antenne verbauen wo man will?Kurzschluss hat geschrieben:Habe Antwort von Renault erhalten. Sie haben mir das gleiche Dokument mit Stand 2011 geschickt, das ich vorher schon gepostet hatte. Offensichtlich gibt es keine Einbauvorschriften für Z.E. Fahrzeuge. Dann gehen ja auch 750W
Da es für Z.E. Fahrzeuge keine speziellen Einbauanweisungen gibt und wenn das Funkgerät ein e bzw. CE Zeichen hat, dann kann meiner Ansicht nach die Antenne überall verbaut werden. Beim Twizy ist eher das Problem, dass der Twizy den Empfang stört, also am besten mit der Antenne möglichst weit weg vom Motor / Controller. Das schirmt auch nichts ab, ist ja nur Plastik. Wird beim Zoe vermutlich besser sein.
AFAIK ist CE am Funkgeraet nicht gleich CE an der Antenne. Und als Amateurfunker kann mir das CE-Zeichen am Geraet selber herzlich egal sein.Kurzschluss hat geschrieben:Da es für Z.E. Fahrzeuge keine speziellen Einbauanweisungen gibt und wenn das Funkgerät ein e bzw. CE Zeichen hat, dann kann meiner Ansicht nach die Antenne überall verbaut werden. Beim Twizy ist eher das Problem, dass der Twizy den Empfang stört, also am besten mit der Antenne möglichst weit weg vom Motor / Controller. Das schirmt auch nichts ab, ist ja nur Plastik. Wird beim Zoe vermutlich besser sein.
Was Stoerungen angeht: Der Zoe stoert weder auf Kurzwelle noch auf VHF auffaellig stark. Im Gegenteil, da ist die Zuendung von diversen Verbrennern im Vergleich ein richtiger Breitbandstoerer. Wenn z.b. so ein Moped vorbeiknattert kleistert das bei mir ganze Baender zu. Andere Stationen sagen mir dass bei mir nix auffaellig ist, und ich selber habe bisher keinerlei Stoerungen beim Empfang bemerkt.
Zoe Q210: TCU keine Verbindung, Batteriestatus über OBD2 abrufen
Antworten: 3von chreguh » Mi 19. Apr 2023, 13:03 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 3
- 1330
Letzter Beitrag von umberto
Do 20. Apr 2023, 19:48
Zoe R135 ZE 50 Lenkung zieht nach Rechts
Antworten: 12von fynnSH » Mi 19. Apr 2023, 21:20 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1863
Sa 6. Jan 2024, 16:48
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1443
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1332
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2676
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
