Erfahrung 1300 km. Wann Reichweitenanzeiger resetten?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Moin, Ihr Wissenden
Meine ist ne "Zen", EZ 12 2015, mit obigen km seit 7.1.2016 auf der Uhr und echt ohne Probleme.
Mit den 17 Zoll Felgen und Winterreifen vom Chinesen: Pirelli.
Dauereinstellung: Innenraumtemeperatur = 23 Grad.
Immer auch Vorheizung ohne Ladestromanschluss. Durchschnittsverbrauch: 21,3 Kwh/100 km.
Überwiegend 50 km/h Zonen, ca. 25 % 70er Zonen und ab und zu 100er Zonen.
Bislang nur an der Haushaltssteckdose geladen. Keine Ladeabbrüche.
Die FRI-DA wird mittlerweile von 4 Personen täglich gefahren. Alles ist auf "Automatik" eingestellt.
Niemand fummelt an den Einstellungen herum. Das Fahrzeug steht ständig im Freien. Geladen wird
nicht direkt nach der letzten Fahrt.
Die Reichweitenanzeige pendelt je nach Aussentemperatur (-7 bis + 9 Grad) nach Volladung (Ich will nicht
morgens bei 99 % draussen am Fahrzeug stehen) zwischen 91 und 111 km. De facto habe ich selbst nach
2 Tagen Standzeit eine Restreichweite von 37 km angezeigt bekommen und heute nach 38 km Normalfahrt
mit deutlich grossem Anteil von 100 km/h Strecke noch eine Restanzeige von 27 km. Kein ECO, 23 Grad
Heizung bei 7 Grad Aussentemperatur incl. 2 mal Vorheizen ohne Ladestrom.
Soll ich jetzt nach der heutigen Volladung oder erst ab übermorgen, wenn dauerhaft 22 kwh Typ 2 zur Verfügung
stehen, resetten? Und wie oft? Das Nutzerprofil ist ja auch verschieden.
Diese Restreichweitenanzeige sorgt bei den Kolleginnen und bei mir schon für Ängste. Selbst ein einfacher
Bordcomputer in meinem Wohnmobil ist genauer.
Popelig finde ich die Anbringung der "ECO" Taste. Legt man sein Handy ins Fach, kann man Diese schon einmal
streifen. Und die anschliessende "ECO" Einblendung in Grün wird allenfalls als Lob empfunden, aber nicht als
Komforteinschränkung. 1 Tag später sagen mir die Mädels, die Heizung habe nicht funktioniert.
Auch die Anzeige falschen Reifenluftdrucks bei -7Grad hat mich zu der Erkenntnis kommen lassen, dass bei Röno
und Ihrem teuren Reifenventil etwas Praxis fehlt.
Aber ansonsten?
Mit 7 Zoll breiten Felgen sollte man bei Schmodder erst garnicht losfahren, wenn man "Schlammschwarz" nicht mag!
Es ist so eine "goile Karre"! Die zweite FRI-DA wird jetzt, wenn "Mutti" zusätzliche E-Vorteile genehmigt, bestellt.
Schönes Restwochenende wünscht karnevalsmässig
Felix
( Und immer viel Strom unterm Hintern)
Aber ansonsten?
Felix
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Re: Erfahrung 1300 km. Wann Reichweitenanzeiger resetten?
novalek
Wenn man ein RESET macht, geht die Kalkulation vom un-realistischen Oberwert neu aus und erreicht nach zig km und Tagen erst "richtige" Werte - so mein Erfahrungshorizont.
Ich hoffe und glaube, daß in die Kalkulation auch das Höhenprofil und die Fahrdynamik des Nutzers eingeht.
Wenn man Resettet bringt das, außer tagelangem Ran-Tasten an den Realwert nur Augenglammer für Autokäufer - sonst nix, einschließlich einer absoluten Täuschung.
Was sind denn "richtige" Werte? Insbesondere unter dem Gesichtspunkt "einer absoluten Täuschung"?
Ich verstehs nicht, was Du mir sagen möchtest. Leider.
Danke Novalek,
da die jetzige Anzeige ebenfalls sehr ungenau ist (s.o.), werde ichs versuchen mit dem Reset.
Grüsse
Felix
Grüsse
Felix
- Danke erhalten: 14 Mal
hallo Felix52,felix52 hat geschrieben: Geladen wird nicht direkt nach der letzten Fahrt.
vielleicht solltest du dort ansetzen und Dir eine Wallbox mit festem Kabel zulegen. Dann ist das "betanken" überhaupt keine Arbeit und das Fahrzeug immer optimal gefüllt 8auch zum vorheizen). Ich möchte den festen Typ2 Stecker nicht mehr missen.
bzgl. der Reichweitenanzeige => gehe doch im Winter von sicheren 100km (1% pro km) aus, dann passiert gar nichts!
Th!nk-City als Leih-KFZ für Gäste e-Wolf Delta1 als ZweitKFZ ZOE Intens & Model S als Erstfahrzeug, privater 43kw Ladepunkt, http://www.goingelectric.de/stromtankst ... k-10/1738/, PV & Batteriespeich.
novalek
Die wird auch nie genauer werden. Zumal man von der Reichweite noch seinen eigenen Reserve-Radius abziehen muß.felix52 hat geschrieben:die jetzige Anzeige ebenfalls sehr ungenau
Ein Denkfehler: bei niedrigen Temperaturen gibt es eben keine 23 kW Fahrleistung - die nutzbare Leistung ist satt an die Temperatur gebunden. Bei 0°C sind's dann so um die 12-13 kW.
ich muss das wohl selbst er"fahren".
Was mich z. B. erstaunt:
Habe gerade bei warmgefahrenem Akku, also genau 5 km Strecke mit ca 40 km/h Schnitt gefahren,
60 km Restreichweite auf der Uhr, den Haushaltsstecker angestöpselt und FRI-DA zeigte 71 % Restkapazität an.
Also wären tatsächlich ( 8 Grad Celsius tagsüber bis jetzt ) rückgerechnet je nach Betrachtungsweise
entweder ca. entweder 90 oder 180 km Reichweite bei Volladung drin. Was denn nun?
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Hallo Felix!
Manfred
Du glaubst aber nicht wirklich, dass du mit dieser Strecke und Geschwindigkeit den Akku warm gefahren hast, oderfelix52 hat geschrieben:ich muss das wohl selbst er"fahren".
Manfred
Hallo Novalek!
Manfred
Ja,ja, die Sache mit Energie und Leistung scheint für manche ein unauflösbares Mysterium zu sein.novalek hat geschrieben: Ein Denkfehler: bei niedrigen Temperaturen gibt es eben keine 23 kW Fahrleistung - die nutzbare Leistung ist satt an die Temperatur gebunden. Bei 0°C sind's dann so um die 12-13 kW.
Manfred
Erfahrung mit Lichtblick? AC 44/DC 54 Cent ohne Grundgebühr
Letzter Beitrag von Qtreibereu « Sa 23. Dez 2023, 01:09Antworten: 6
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Bambalouni » Do 1. Jun 2023, 21:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1932
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 686
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Erfahrung nach einem Jahr (15.000 KM) MG ZS EV SR Luxus
Antworten: 26von Marvs » Mo 3. Jul 2023, 15:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 26
- 6379
Letzter Beitrag von Lusumi
Do 13. Jul 2023, 18:21
Jemand schon Erfahrung mit der Teltonika Wallbox
von lobinj » So 30. Jul 2023, 15:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 218
Letzter Beitrag von lobinj
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 2988
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
