E-Auto-Kraftpaket Nachts nutzen
Hallo Gemeinde,
warum nicht, bei so einer starken Batterie, im Wenigfahrmodus, des nachts auch vielleicht Wäsche waschen,
Computerarbeit, so wie ich jetzt, Tiefkühltruhe oder weiß der Fuchs was nachts betreiben?
Wer praktiziert das schon und wie funktioniert das wohl?
Ist sicher nur von März bis Oktober denkbar im Zusammenhang mit einer PV- Anlage. Dann ist ja Strom ohne Ende da
und warum dann nicht nachts Stromkosten sparen?
Ralfi
Ralfi
elektrisch - praktisch - gut
Seit September 2015 ZOE Intens Black "Die Totale"
Re: E-Auto-Kraftpaket Nachts nutzen
Hm. Wie wärs wenn man aus der 12 Volt-Dose Strom abzapft? Oder direkt an die 12 Volt Batterie geht?
Die 12 Volt DC-Leitungen klemmt man an einen Solarmodulwechselrichter der für 12 Volt-Module ausgelegt ist. Der Wechselrichter macht aus den 12 V DC netzkonforme 230 Volt AC und ab damit in die Schuko-Dose.
Der Wagen steht derweil mit "laufendem" Motor und "P"arkposition in der Garage, sodass die 12 Volt-Batterie stetig aus dem Fahrakku nachgefüttert wird.
Allerdings: So ein Wechselrichter richtet alles was er kriegen kann. Normalerweise ist die Solarzelle der limitierende Faktor (in Kombination mit der maximalen Wechselleistung des Richters).
Geht man direkt die 12 Volt-Dose, reisst es ggf. die Sicherung im Auto raus. Geht man direkt an die 12 Volt Batterie, wird ggf. der Wechselrichter gegrillt.
Da müsste also irgendeine Regeleinheit Zwischen Stromquelle und Wechselrichter gebaut werden.
An dieser Stelle müsste jedoch jemand mit mehr "Elektronen im Blut" in Erscheinung treten. So eine Konstruktion habe ich bislang nicht gebastelt. Vermutlich wirds dafür auch einen guten Grund haben... ?
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Zuwenig Leistung, zuviele Verluste. Falls die Zoe überhaupt so lange wach bleibt.Der1210er hat geschrieben:Hm. Wie wärs wenn man aus der 12 Volt-Dose Strom abzapft?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 7 Mal
Dazu ist nicht unbedingt ein DC-Anschluss notwendig. Beim BYD e6 ist das auch über AC möglich.TeeKay hat geschrieben:Falsches Auto. Zoe unterstützt kein V2G. Es hat ja nicht einmal einen DC-Anschluss dafür.
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Optimalerweise hat die PV Anlage einen Akku - bei mir wird DC vom Dach zu DC laden des Akkus genutzt.Ralfi hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Ralfi
Nicht zu unterschätzen ist die Anzahl der zusätzlichen Batteriezyklen. Da keine Fahrleistung verbraucht wird (KM Stand ändert sich nicht) wird das die Kalkulation der Renault Bank nicht zulassen. So etwas steht bestimmt im Mietvertrag.
Selbstgebaute Lösungen ans Hausnetz anzuschließen wird sicher lustig:
- vor der Last-Sicherung eingebaut, dann läuft bei einem Kurzschluss immer noch Strom
- 3 phasiger Hausanschluss / eine Phase gestört und es wird ohne Synchronisation weiter Strom geliefert
- FI unten aber Einspeisung wird nicht unterbrochen
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
TeeKay
Wegen all der Herausforderungen kostet das V2G-System von e8energy vermutlich auch 46.000 Euro. Das lohnt nur für Enthusiasten, die auch gleich noch einen Nutzen aus dem integrierten Chademo-Lader ziehen können. Bei einem Haus in Autobahnnähe mit großer PV-Anlage kann ich mir das gut vorstellen. Dann kann man den Chademo öffentlich anbieten und im Idealfall seinen PV-Strom schnellgeladen an andere verkaufen.
Alternative wären noch die Notstromaggregate von Nissan und Mitsubishi. Da kommen dann aber eben auch nur 2kW aus der Schuko-Dose ohne Hausanschluss.
Neuer Ionity Park in Marl aktuell kostenlos (nur nachts?)
Antworten: 7von Kulimeya » Mi 26. Apr 2023, 01:56 » in Ladesäulen / Status - 7
- 1527
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 26. Apr 2023, 23:28
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1472
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1090
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 944
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2398
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
