Bodenfreiheit ZOE
Re: Bodenfreiheit ZOE
Danke für die Info!
Schwelle abflachen ist nicht so leicht da der Gehsteig öffentlich ist und ich dort nichts machen darf. Ich hatte mit einem Renault Scenic Probleme der Hatte 15cm Bodenfreiheit unbeladen und es ging sich grad aus wenn nur der Fahrer drinnen saß. Der hatte aber 10 cm mehr Radstand. Wenn der Zoe mit vollen Reifen das auch zusammenbekomnt, dann geht sich das aus. Danke. Neua
Re: AW: Bodenfreiheit ZOE
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
3 Bar und mehr mache ich nur auf Langstrecke oder Rekordfahrten.
Bei den 195ern nerkt man bei hohen Druck in Kurven die verminderte Auflagefläche.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Elektrolurch
Wie heizt ihr denn durch die Kurven? Ich hab noch nie irgendeinen Unterschied gemerkt. Und hab keinen Hut auf der Ablage hinten liegen.eDEVIL hat geschrieben:Bei den 195ern nerkt man bei hohen Druck in Kurven die verminderte Auflagefläche.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Der optimale Druck steht auf der Reifenflanke: Meist "300 kPa" = 3 Bar.
Teslareifen brauchen scheints mehr. Aber auch hier: Auf die Reifenflanke schauen. Der erhöhte Druck wirkt sich auch sehr postiv auf die Lebensdauer aus. Wegen viel weniger Walkarbeit.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Volker.Berlin
Soweit ich weiß, ist das der maximale Druck (immer in kaltem Zustand), der auf keinen Fall überschritten werden darf. Den empfohlenen Druck kann der Reifenhersteller gar nicht kennen, denn da spielen ja auch Parameter wie Fahrwerk und Gewicht eine Rolle. Daher ist das immer eine Angabe des Fahrzeugherstellers, die allerdings einen Kompromiss aus Verbrauch und Komfort darstellt.Alex1 hat geschrieben:Der optimale Druck steht auf der Reifenflanke: Meist "300 kPa" = 3 Bar.
Aus Sicht eines in jeder Hinsicht “harten“ EV-Fahrers gilt natürlich: “maximal = optimal!“
Bodenfreiheit ZOE
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Den optimalen Reifendruck erfahrt ihr direkt bei. Reifenhersteller.
Der benötigt die komplette Dimension der Felge also Durchmesser und die Breite. Dazu ist die korrekte Achslast notwendig. Ob ihr das jetzt mittels Waage ermittelt oder aus dem Fahrzeugschein ( Zulassungsbescheinigung Teil 1) überlass ich euch.
Aus all diesen Werten ermittelt der Hersteller dann den optimalen Druck.
Nur ein Beispiel:
Mein Clio 1 damals musste Serie mit 2,1Bar an der Vorderachse fahren, mit meinen Hyper Ultra Mega Breitreifen laut Fulda dann 1,7Bar !
Nur ein Beispiel:
i-MiEV Bj. 2011
@eLurch natuerlich nur im FunMode im Nahbereich.
- Hat sich bedankt: 419 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Optimal für was?imievberlin hat geschrieben:Den optimalen Reifendruck erfahrt ihr direkt bei. Reifenhersteller.!
Es gibt Komfort-Luftdrücke (meist niedrig um die 2-2.3 bar), die aber im E-Auto Reichweite fressen. Es gibt Rollwiderstands-Optimale Luftdrücke (3 bar), die am Fahrwerk Lebensdauer kosten, weil das härter belastet wird. Und es gibt Luftdrücke (Conti sagt alles über 3.2-3.3 bar), die gefährlich sind, weil sie die Dauerhaltbarkeit des Reifens reduzieren. Und dann gibt es noch den perfekten Luftdruck für die Sand-Wüste, der ist 1 bar.
Gruss
Umbi
Bodenfreiheit - Ausgefahrene Feldwege?
Antworten: 13von Humblebee » Sa 1. Jul 2023, 20:29 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1585
Mo 3. Jul 2023, 10:10
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1350
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2706
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6739
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2892
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
