Aufladung der 12V-Batterie
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
kann mir vielleicht jemand sagen, wie genau das Auflanden der 12V-Batterie vonstatten geht? Erfolgt das permanent, nach einem zeitlichen Rhythmus, nach Bedarf etc? Und wie hoch ist die maximale Leistung beim Laden? Ich möchte die R90-Zoe gerne zur Stromversorgung beim Campen/Festival nutzen, sollte die Nachladeleistung des 12V-Netzes aber im geringen zweistelligen Wattbereich liegen oder gar nur während der Fahrt erfolgen, wäre das natürlich nicht in dem Umfang möglich wie angedacht.
Weiß da jemand was genaues zu?
Grüße,
Elwynn
Grüße,
Elwynn
Re: Aufladung der 12V-Batterie
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Ohne Gewähr auf Richtigkeit:
oder:Laut Spezifikation: 200A (3KW)
renault-zoe-allgemeines/maximale-stroms ... 23387.htmlHehe, die glaube ich noch nicht. Man könnte mal schauen wie der DC-DC-Wandler abgesichert ist . 200A sekundär wären 2,4 kW, also eher 2kW damit die Sicherung heil bleibt . Primär an der HV-Batterie ?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 445 Mal
Der DC-DC Wandler ist nur aktiv wenn die ZOE eingeschaltet ist.Elwynn hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Elwynn
Also Fahrbereitschaft. Dann versorgt sie die 12V Batterie mit Strom.
Ausgeschaltet tut sie das nicht.
Dh wenn du sie anzapfen willst, würde ich empfehlen, dass das Auto eingeschaltet ist.
- 3348
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 3354
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 5923
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Batterie (12V) abklemmen
- 1694
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2848
So 25. Jun 2023, 10:48
