Anzugsdrehmoment Radschrauben ZE 40
Re: Anzugsdrehmoment Radschrauben ZE 40
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hmm
Habe kette woche im Z.E.Stützpunkt die räder wechseln lassen und fürs obligatorische nachziehen das Drehmoment erfragt. Der Werkstattmitarbeiter nannte mir 120Nmjetzt schreibt ihr hier 110Nm
Jetzt bin ich etwas verunsichert.
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Nimm halt 115Nm und alle werden glücklich
Die einfachen Drehmomentschlüssel kann man gar nicht so genau einstellen.
Es sollten halt nur nicht deutlich über 150Nm sein.
In den Werkstätten ist der Radwechsel halt eine typische Azubi Aufgabe. Da wird dann schon mal mit dem Schlagschrauber auf 180Nm angezogen und dann mit dem Drehmomentschlüssel auf 110Nm geprüft. Alles OK.
Habe so etwas schon öfters erlebt. Räder, die noch kein halbes Jahr am Fahrzeug waren konnte ich nur mit äußerster Anstrengung lösen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Nö, steht nicht drin.
Beim Zoe verweist Renault beim Räderwechsel immer auf eine Fachwerkstatt.
Bei meinen Winterrädern (Aluette Alufelgen 15") steht in der ABE ein Drehmoment von 105 Nm. Bei den 16" Originalrädern nehme ich 110 Nm. In einer offiziellen Vorgabe habe ich das allerdings auch noch nicht gesehen.
- Hat sich bedankt: 417 Mal
- Danke erhalten: 440 Mal
Du brauchst halt eine auf deinen 1/2"-Antrieb passende Nuss. Für die üblichen Radschrauben ist 1/2" ok.
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
110Nm bei den Originalfelgen. Demnach solltest Du den 40Nm - 210Nm Drehmomentschlüssel nehmen.swissedition2016 hat geschrieben: LUX Drehmomentschlüssel 20 Nm - 110 Nm Comfort 12,5 mm (1/2")
LUX Drehmomentschlüssel 40 Nm - 210 Nm Comfort 12,5 mm (1/2")
Zudem welches Drehmoment ist von Renault empfohlen, 105 oder 110 Nm?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
