Twizy Reichweite
Re: Twizy Reichweite
- Kabelsalat
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Beim Lesen des Erstbeitrags habe ich mir sofort gedacht, aha, ein Twizy Anfänger, der fährt wie ein junger Bursch seinen GTI und ruck zuck ist der Akku leer. Aber dann habe ich gelesen dass es der 2. Twizy ist.
Ohne Diagnosetechnik und Daten von Renault kann man der Ursache wohl nur im Vergleich mit einem identischen Twizy näherkommen, durch Fahrversuche incl. Rollversuche.
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
...da ist aber ganz schön "Salat im Kabel"
nee als Junger Bursch würde ich mich mit fast 42 nicht mehr bezeichnen.
Einen GTI habe ich noch nie gefahren.
Den Verbrenner den ich ab und an fahre, ist ein Toyota Aygo von meiner Mama, ab nur wenn es mit Mia ganz und gar nicht geht.
Mit 18 Jahren ne Simson KR51/2 Schwalbe Bj 1976 bekommen (damals aus Jena für 400 Mark) lief bis mir bei ca. 35 k km und 8 Jahren der Zylinder um die Ohren flog dann hatte ich im Frühjahr ein Twike 1 Woche lang zum Testen und ab August 2001 ein eigenes Twike geleast.
Dieses Twike676 wurde 2014 stillgelegt, und steht und wartet auf Reparatur und Zeit dafür. Hat 176k km drauf und fuhr ausschließlich mit NiCd Akkus. Nach 125k km war der 1. Akkusatz nicht mehr zu gebrauchen.
Nach div. E Fahrzeugen, EVT Roller, auch mal ein WOMO von Bj. 1967 habe ich dann ab 2015 dann eine Mia zuerst in einer Mietbasis dann ab Sommer 2016 als mein Eigentum übernommen. Bis heute 65k km damit gefahren.
Im August 16 bestellte ich dann den Twizy den gab es bis Ende August mit 2000 Euro als eine Art von Umweltprämie und wurde dann eben im Juli 2017 ausgeliefert.
Seit der Überprüfung steht der Twizy in einer Mietgarage und wartet auf das was kommen mag.
Völlig utophisch den Twizy bei dieser Witterung zu fahren vor allem wenn die Sonne weg ist. Weit unter 30 km sind gerade realistisch ohne Scheibenentfrostung. Ich will es nicht versuchen, da ich keine Seitenscheiben habe und mir die Gliedmaßen vermutlich abfallen würden...
Ich darf also locker auf ne 1/4 Mio km E Erfahrung verweisen, dürfte also kein "Anfänger" sein.
sg
sg
Twike 676 seit 2001, EVT4000e seit 2005, Mia electric 12kWh seit 2013, Twizy life 2018 bis Mai 2019, Tesla Model S 85 zusammen mit Familie seit 2018, Mia electric 8kWh seit 2019
- Danke erhalten: 10 Mal
Da es ja auch schon mal gefragt wurde, hast Du mal die Freigängigkeit der Räder gecheckt? Entweder den Kurzen mal kurz anheben (Wagenheber etc.) oder mit drei Rädern auf nen Bordstein damit ein Rad frei hängt. Die Vorderräder solltest Du ganz leicht drehen können, und diese sollten auch einige Runden nachlaufen. Hinten hängt natürlich Motor/Getriebe dran, sollten sich aber auch relativ leicht drehen lassen. Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch, Deine Bremsen sind fest gegammelt und Du spielst Dauerbremser mit enstprechend hohem Verbrauch!
Zum Thema Schleifgeräusche: ist völlig normal und kein Grund zur Panik, eher im Gegenteil, wenn diese verschwinden, dann ist es Zeit sich Sorgen zu machen, denn dann sind die Bremskolben festgegammelt und Du spielst Dauerbremser!
Frisch aus der ZE Werkstatt alles ok.
Trotzdem Reichweite zuletzt 39km bei Eco Score 3 von 4 ohne Scheibendefroster.
Sogar hier im Elektroautoforum wird der Twizy mit 6,5 Kwh Akku und 100 km Reichweite angegeben.
Mehr als ein schlechter Witz !!!
Warten auf das was wohl kommt. Am 16.3.18 ist deadline...
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich habe auch einen Twizy. Bj. 2016. Habe den "gechipt" (OVMS) und fahre meistens eher analog. Sprich Vollgas oder nicht Hat nun schon 7000km auf der Uhr. Habe ihn mit 159km übernommen.
Jetzt in der sehr eisigen (-14) Periode schaffe ich ca. 35-40km. Im Sommer sinds meistens 60km. Aber wie gesagt sportlich. Und das war nie anders.
Mal im Ernst was willst du aus 6,9 kWh rausholen? Gut 30km Reichweite sind echt zu wenig. Weiß ja nicht wie kalt es bei dir ist/wahr.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
Vollgas ist dann eco score 1 oder 0 von 4 ???
Ich habe bei 0 Grad aus einer 20 Grad Garage mit 3 von 4 EcoScore nur 39 km geschafft.
Eher vorschtiges Fahren.
Beweiserhebungsverfahren wird eröffnet.
39km ??? Sei schlicht nicht wahr...
Nun geht es los, aber sehr langsam.
Anfrage läuft wie ich das Fahrzeug stilllegen kann und ob überhaupt.
Stehenlassen in einer Garage ist keine Lösung.
Muss auch mal bewegt werden und wenn dann nur zur Ladestation.
Armes D oder eher F ?
Traurig aber wahr...
Jetzt sind ja die Temperaturen besser. Hatte letztens (m)einen Rekord von ca. 75 km bei ca. 25 Grad Außentemperatur.
Wie sieht es bei dir jetzt aus? Hast du einen Ausdruck der Messung von Renault bekommen?
Ich würde mich an deiner Stelle mal im Twizy Forum anmelden und die Kollegen dort fragen. Eventuell kann ja mal einer mit einem OVMS mal auf die Akkuwerte schauen.
VG
trekki
VG
trekki
trekki
trekki
Ich schaffe bei den Bedingungen keine 60km.
Wurde alles in der ZE Renault Werkstatt über den Winter überprüft keine Mängel laut ZE.
Reichweite sei normal. Das soll überprüft werden.
Wie schon geschrieben in der Zulassungsbescheinigung steht 108km Reichweite.
und warten...
und warten...
- Danke erhalten: 14 Mal
Zurück zu „Twizy - Batterie, Reichweite“
Twizy mit 20kWh Akku und fast 300km Reichweite!
Antworten: 26von Jack-Lee » Di 4. Jul 2023, 00:35 » in Twizy - Batterie, Reichweite - 26
- 7380
Letzter Beitrag von BartV
So 21. Apr 2024, 17:59
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 922
- 2942
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2825
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 599
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
