Motorschaden Kangoo
Re: Motorschaden Kangoo
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Meiner hatte das Geräusch bei 35000 und der Motor wurde getauscht. jetzt bei 70000 km pfeift er wieder.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Danke erhalten: 22 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Gilt das eigentlich für den ZOE-Motor auch?kaimaik hat geschrieben:..
Das passiert bei fast allen Motoren in diesen Fahrzeugen (Kangoo/Fluence)
Das Bild zeigt zwar den ZOE Motor ist aber beim Kangoo/Fluence ähnlich aufgebaut
Man kann diesen Motor reparieren.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- ersteinmal
Hallo allesamt.
Ich habe gerade eine vier monatige Liternei hinter mir. Anstatt ich Google gleich interviee, habe ich mit Renault und meinem Servicehändler geplaudert und geplaudert.
Zum Schluss sollte nun als der Motor auf meine Kosten getauscht werden. Da aber so viel an den aussagen nicht paßte forderte ich den kaputten Motor ein. Daraufhin stellte das Autohaus fest, daß, wenn ich kein Vertrauen Zu Ihnen nicht hätte, dann würde er den Motor nicht tauschen.
Spannend war, daß vor einigen Jahren einer seiner Angestellten, eben genau Kohle abgestaubt hatte. Aber nun gibt es den Mechaniker nicht mehr, und man hätte damals ja den Laderegler getauscht.
Nun, jetzt steht mein Auto bei mir zuhause, auf 30cm aufgebockt. Am liebsten würde ich das ja machen lassen, ich bin korperlich nicht mehr fit. Kennt Ihr jemand in der Nähe von 72401?
Ich danke Euch.
Carsten
Ich danke Euch.
Carsten
bin neu hier. 8 KW Photovoltaik, seit 4 Jahren Kangoo ZE, 1 Jahr altes Vorführmodell. jetzt 49000Km, 3,7 KW Wallbox Eigenkonstruktion (555), seit ca 1 Jahr lauter werdendes lastabhängiges Motorsingen," Batt Laden unmöglich" seit 1 Woche, lässt sich durch Reset abstellen, Lädt dann normal Werkstatt Nienburg : Kohle der Kohlebürsten machen Fehlerstrom, Garantie abgelaufen, Motortausch auf eigene Kosten vorgeschlagen. .
Habe mit Interesse von dem Ausblasen gelesen. Was ist für das häufig beschriebene Motorgeräusch verantwortlich? Lageschaden oder Getriebe ? Lässt sich Renault zur Kulanz bewegen? Scheint ja wohl regelmäßig vorzukommen.
Mit bestem Gruß
gokass
Mit bestem Gruß
gokass
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Batterie Abklemmen direkt muss nicht sein... ich würde bei Arbeiten an Hochvoltteilen aber der Trennstecker ziehen.
Das geht ohne Werkzeug und unkompliziert. Vorher das Fahrzeug abschalten (Verriegeln).
Motor ausblasen und die Schleifringen und Kohlehalter mit Bremsenreiniger spülen und wieder gut auslüften lassen.
Vielleicht war es das schon.
Ansonsten Motor ausbauen und neu lagern (lassen).
Handwerklich begabt sollte man schon einigermaßen sein.
Wo wohnt dein Auto?
Wo wohnt dein Auto?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
den Trennstecker kenn ich. Was heißt "verriegeln"? 12V abklemmen? Das Geräusch kommt also vom Lager. Bei den neuen Motoren ist die Welle geerdet, um die Lager vor Ableitströmen zu schützen. Wäre es wohl möglich, eine runde Kohle in der Bohrung am Wellenende federnd einzusetzen (evtl in einem Röhrchen geführt), so dass sie auf der Innenseite des Deckels schleift? Gibt noch mehr Kohlenstaub. Man könnte ein Reifenventil im Deckel einsetzen und eine Ausblasöffnung bohren und mit einem Stopfen verschließen, oder einen kleinen Ventilator mit Filter, der ständig das Ausblasen besorgt.......Dann kann der Deckel drauf bleiben.
Man fragt sich, wieso Renault ein solch antiquierte Lösung mit den Schleifringen im 21. Jahrhundert anbietet. Die Dreschmotoren vor 100 Jahren hatten Schleifringe mit Widerständen zum Anlassen. Wenn es denn unbedingt eine Feldschwächung des Ankers sein soll, könnte man die Leistungselektronik auf dem Anker montieren und per Optoelektronik ansteuern. Kommt man an den Schaltplan? Mein Auto wohnt in Neustadt am Rübenberge OT Schneeren.
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 27von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 27
- 6473
Letzter Beitrag von Z110
So 17. Mär 2024, 20:39
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1179
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 459
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1867
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Rückrufaktion Kangoo E Juli 2023
Antworten: 2von JohannaR » Mi 2. Aug 2023, 19:45 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 2
- 1046
Letzter Beitrag von ekste
Mi 9. Aug 2023, 14:00
