Moin, neu hier und eine Frage!
ich habe einen Fluence Dynamic vom Händler gekauft. Zweiter Halter, 3000 km, Blau.
Jetzt hab ich überall gelesen das er Bluetooth haben soll, hat er aber nicht. Auch kein 230 Volt Ladekabel.
Es ist ein 2011 Vorführwagen, wo finde ich Daten zu dem Auto?
Und auf was sollte ich noch achten? Ich hab noch 12 Monate Gebrauchtwagen Garantie.
Ladebox hab ich mir schon gebaut und funktioniert gut.
Viele Grüße
Mirko
Viele Grüße
Mirko
Re: Moin, neu hier und eine Frage!
Hallo und willkommen im Elektroclub!
Meine Fluse war auch ein Dynamique und da ist auf jeden Fall Bluetooth und sowas alles dabei. Ich hänge Mal die Bedienungsanleitungen an, die ich noch habe. Sind die vom TomTom, vom Auto selbst und vom Audiosystem, was bei Dynamique drin ist. Zudem hab ich noch die ursprüngliche Verkaufsbroschüre gefunden.
Viel Spaß mit dem Auto.
//cloud.tapatalk.com/s/5a035b49e0b ... 111215.pdf//cloud.tapatalk.com/s/5a035b7cb07 ... LD_ITA.pdf//cloud.tapatalk.com/s/5a035bfa2eb ... -4_DEU.pdf//cloud.tapatalk.com/s/5a035c2e09b ... -4_DEU.pdf
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
Moin,
vielen Dank für die PDF. Das konnte ich auch alles im Netz finden.
Nur meine Ausstattung finde ich nicht. liegt vielleicht an der Erstzulassung 10.2011.
Ich hab jetzt bei Renault angerufen, die haben mir Unterlagen vom Diesel geschickt
Naja, ich hab halt ein besonderes Auto
Wie ist euer Radioempfang??
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Mirko,
ich würde dir empfehlen ein Update des Infotainmentsystems auf Version 9.884 durchzuführen, falls das noch nicht gemacht wurde. Dieses beinhaltet unter anderem Verbesserungen der Bluetooth Funktionalität. Kannst du mal bitte nachschauen, welche Version bei dir aktuell installiert ist?
Hier gibt es Infos dazu: renault-fluence-ze/aktuelle-version-tom ... 11970.html
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
Hallo Mirko, willkommen hier im Forum.
Bluetooth Radio ist leicht erklärt, hat er zwei Drehknöpfe so hat er auch Bluetooth.
Ich habe auch zwei Dynamiqe Modelle ohne Bluetooth, das ist der Better Place Varianten geschuldet die die höchste Ausstattung haben aber kein Bluetooth und keine Sonnenrollo. Es könnte isch bei dir auch um ein PrimeTime Modell handeln.
LG
Andreas
LG
Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
- Schokofrosch
Moin,
ahhh, jetzt kommt licht ins dunkele. Prime Time also, hmmm!!!?? das ist ja was.
Ich habe Einparkhilfe hinten, aber kein Sonnenrollo und eben keine Telefonanbindung.
Haben den nicht alle Akkumiete??
Ich habe gehört das der Wagen nach Hause funkt, kann man das unterbinden?? Aluminium Hut oder so??
Und wie funzt das mit den höheren PS? mal wird er mit 95 PS angeboten, dann ganz oft mit 68!!
Viele Grüße und vielen Dank
Mirko
Mirko
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Moin,
Ich hab jetzt das Autohaus kontaktiert wegen einigen Dingen, z.B. das Abdeckungen defekt sind (klemmstifte abgebrochen), der Fahrersitz stark verschmutzt ist an der Rückseite wegen Reifentransport ( 15x20 cm großer Profilabdruck), das Dreh Rad zum verstellen der Rückenlehne abgebrochen ist, es im Kofferraum nass ist ( in den kleinen Gummidämpfern steht wasser) und ich möchte wissen warum ich in den ersten gefahrenen 20 km immer einen Verbrauch von 40 km angezeigt bekomme.
Außerdem zeigt mir das Auto im vollen Akku immer nur Reichweiten um 80 Km an wovon ich dann 60 - 70 km nutzen kann bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35-45 Km/h
Eigentlich ist es ein tolles Auto, aber 20KW für 70 Km da kann ich beim GAS bleiben.
Mirko
Mirko
Moin, moin,
Was hat der Flu noch gekostet?
Wasser im Kofferaum ist ärgerlich, schau mal im Forum nach, das Problem hatten auch einige Fluence Besitze, lässt sich aber durch die Werkstatt beheben.
Da darfst Du keine exakten Werte erwarten.
Bei welchen Außentemperatur bewegst Du das Fahrzeug derzeit?
Wie ist Deine Fahrweise, Heizung/Klima eingeschaltet etc.?
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch kWh/100?
Besorge Dir mal einen Konnwei KW902 OBD-Stecker und die Fluence ZE Spy App.
Dann kannst Du die Werte des Akkus auslesen.
Vorausschicken kann ich Dir, dass der Akku nach 6 Jahren kalendarischer Degradation, keine 20 kWh Leistung mehr abgeben wird.
Vermutlich wird die noch zur Verfügung stehende Arbeitsleistung bei ca. 17 kWh sein.
Das ist bei den Zellen der ersten Generation normal.
Bei Kälte z.B. steigt der Innenwiderstand der Zellen an, dann ist die Leistung noch geringer.
Beim Einsatz der Heizung verlierst Du nochmals an zu erzielender Reichweite.
90 Km Reichweite bei normalem Einsatz der Heizung (21,5 Grad) ist vollkommen normal.
Im Sommer sind dann Reichweiten bis 150 Km kein Problem.
Schreib uns mal genauere Werte.
Berni
hast Du Dir beim Kauf des Fahrzeuges dies bei der Übergabe nicht genau angeschaut?Mirko12 hat geschrieben: Ich hab jetzt das Autohaus kontaktiert wegen einigen Dingen, z.B. das Abdeckungen defekt sind (klemmstifte abgebrochen), der Fahrersitz stark verschmutzt ist an der Rückseite wegen Reifentransport ( 15x20 cm großer Profilabdruck), das Dreh Rad zum verstellen der Rückenlehne abgebrochen ist, es im Kofferraum nass ist ( in den kleinen Gummidämpfern steht wasser) und
Die analoge Anzeige der Akkukapazität ist ein Schätzeisen, die Reichweitenaussage ist immer sehr pessimistisch.Mirko12 hat geschrieben: ich möchte wissen warum ich in den ersten gefahrenen 20 km immer einen Verbrauch von 40 km angezeigt bekomme.
Wie gesagt, ohne Deinen derzeitigen Verbrauch auf 100 Km und die genaue Restkapazität des Akkus zu kennen, ist alles reine Spekulation.Mirko12 hat geschrieben: Eigentlich ist es ein tolles Auto, aber 20KW für 70 Km da kann ich beim GAS bleiben.
Klar, Gas oder ein Hybridfahrzeug sind keine schlechten Alternativen, halt kein reines Elektroauto.Mirko12 hat geschrieben: für 70 Km da kann ich beim GAS bleiben.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Temperatursensoren Frage
Antworten: 3von Mkburg » Do 27. Apr 2023, 09:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 997
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 2. Mai 2023, 08:26
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2535
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2254
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2108
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 2990
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
