Fluence mit eigener Batterie kaufen?
Re: Fluence mit eigener Batterie kaufen?
- Danke erhalten: 57 Mal
Die Zellen sind laut meiner Recherche die gleichen. Sie haben auch die gleichen Probleme.
Vor allem, wenn sie in der Hitze stehen. Nissan hat da wohl recht großzügig nachgebessert, aber da trat das Proboem auch hauptsächlich in den USA auf und die klagen gerne und viel.
Der Fluence hat im Gegensatz zum Leaf einen Akkukühler mit Peltierelementen. Nicht nur einen Lüfter.
Der Leaf hat in Skandinavien dafür eine Akkuheizung.
Andreas
Andreas
Hallo, ich habe einen Fluence mit Mietbatterie (72%) und es gibt anscheinend Probleme mit der Verfügbarkeit von Tauschbatterien. Also ich würde meinen Fluence gern verkaufen, finde das aber unverantwortlich, wenn es dann keine Batterien gibt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gibt es andere, passende Batterien ohne dass es mit der Software Probleme gibt?
Thx
Thx
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Das ist nicht so schwer, der hat die selben AESC-Zellen wie auch der Leaf zu Anfang hatte. Wenn man an einen Leaf-Akku kommt kann man umbauen. Anders wird man aber an die Zellen wohl nicht kommen,es sei denn Renault/Nissan hilft.
Zum Umbau an sich braucht man Renault nicht, das BMS kann auch so bleiben wie es ist.
Renault kann den Kunden helfen wenn so gewollt.
Mich wundert aber immer noch dass die Zellen im Fluence stärker zu leiden scheinen als im Leaf.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Moshe Calderon beschreibt auf Facebook https://www.facebook.com/groups/Renault.Fluence.ZE/ wie er die maroden Zellen des Fluence gegen Zellen des Leafs ausgetauscht hat, funktioniert prima.
Dort schreibt auch Massimiliano Marasco von seinem Akkutausch im September.
Die neuen Akkus haben andere Zellen und ein anderes BMS.
Alexandre Moleiro musste deshalb seine App Fluenze ZE Spy anpassen.
Berni
SOH unter 75%, dann ab zur nächsten ZE Werkstatt und einen frischen Akku beantragen.Sanoll hat geschrieben: ich habe einen Fluence mit Mietbatterie (72%)
Eigentlich nicht, wer sagt so etwas?Sanoll hat geschrieben: und es gibt anscheinend Probleme mit der Verfügbarkeit von Tauschbatterien.
Lasse doch erst einmal den Akku tauschen und verkaufe das Auto dann. Ein frischer Akku ist bestimmt ein gutes Verkaufsargument.Sanoll hat geschrieben: Also ich würde meinen Fluence gern verkaufen, finde das aber unverantwortlich, wenn es dann keine Batterien gibt.
Schau hier:Sanoll hat geschrieben: Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Fluencemobil
Wenn ich es richtig im Kopf habe, wurden beim leaf dann schnell (ab wann?) bessere Zellen verwendet. Die gleiche "Qualität" einzubauen würde ja nicht viel bringen, außer man tauscht nur die schlechten aus. Ich Hab da laut fluence App ein paar Zellen, die unter richtiger Belastung stark einbrechen. Aber im vollem Zustand sagen diese der renaultsoftware: alles ok. Und Renault interessiert sich leider nicht mehr dafür, ob das was nutzbar laut Software in der Batterie drin ist, auch wirklich nutzbar entnehmbar ist.bm3 hat geschrieben:Das ist nicht so schwer, der hat die selben AESC-Zellen wie auch der Leaf zu Anfang hatte. Wenn man an einen Leaf-Akku kommt kann man umbauen. Anders wird man aber an die Zellen wohl nicht kommen,es sei denn Renault/Nissan hilft.
Bei den Leaf-Zellen wurde etwa ab Produktionsjahr 2013 die Zellchemie leicht abgeändert, speziell wegen Problemen in den südlichen Ländern mit recht heißen Sommern. Weiß nicht ob das jetzt beim Fluence, hier in unseren Regionen, überhaupt nützlich wäre, fängt wahrscheinlich dann so ab Süditalien/Südspanien an. Danach kam ja ab etwa 2016 der Leaf-Akku mit 30kWh. Könnte aber sein das diese Zellen von ihren Abmessungen her auch noch passen. Aber möglich dass das Fluence-BMS wegen der höheren Kapazität dann nicht mehr damit klarkommt. Vielleicht gibts ja schon irgendwo Berichte zu einem Umbau, habe jetzt nicht danach gesucht. Auch habe ich kein FB-Account, aus Prinzip, kann mir solche Links meist nicht anschauen, aber das sind sehr wenige die mir weiterhelfen würden, da komme ich noch mit klar. Von den reinen Eckdaten der BMS her, also der wichtige Schutz der einzelnen Zellen gegen Unter- und Überspannung hat man beim Umbau keine Einschränkungen.
Interessant wäre auch mal ob im Fluence-Akku das gleiche BMS (vom selben japanischen Hersteller) verwendet wird wie im Leaf.
Das BMS im Akku läuft eigentlich ziemlich selbständig in sich, jedenfalls beim Balancing der Zellen , sonst gibt es Meldungen/Fehlermeldungen ans Auto nach draußen worauf das Auto dann auch entsprechend reagieren muss. (Ladegerät, Motorcontroller...)
Ist das nicht gut ?
Hallo bm3,
ich hbae auch kein Facebook (auch aus Prinzip) und wäre an den Umbauten interessiert.
Folgendes kann ich beisteuern.
Das Fluence- und das Leaf-BMS ist von der Hardware prinzipiell identisch. Beide von Calsonic Kansei.
Die Software ist jedoch anders und es sind nicht die gleichen CAN-Bus Signale bei beiden Autos.
Du kannst also mit einem Leaf-BMS im Fluence ziemlich sicher nicht fahren, da das Auto den Akku nicht "sieht".
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
das klingt logisch, die Canbus-Signalisierung wird beim Fluence bezüglich der Rahmenummerierung, Meldungszuordnung etc. eher nicht identisch mit der des Leafs sein. Es gibt auch schon zwei Versionen des Leaf-BMS mit unterschiedlichen Serial-Protokollen. Zu dem BMS habe ich zwischenzeitlich was ich im Web an Infos so finden konnte gelesen.Auch habe ich eines aus dem Leaf jetzt hier.
Im BMS ist u.a. ein zentraler Microcontroller der die Canbus-Meldungen generiert und auswertet sowie 24 Asics die jeweils immer 4 Zellen, also 2 AESC-Module "bedienen", d.h. monitoren und balancen. Der Microcontroller läuft mit Firmware an die man (natürlich) nicht rankommt. gerade die wäre aber interessant. Man muss also auf jeden Fall das alte Fluence-BMS beim Zelltausch behalten. Das vereinfacht allerdings auch die Sache, der Zelltausch ist zwar viel Handarbeit aber man muss dabei nicht in irgendwelche Software oder Elektronik-Hardware eingreifen.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Beim Akkutausch auf Zellebene spielt es keine Rolle ob man Leaf- oder Fluence-Zellen einbaut, da diese ja mechanisch und elektrisch identisch sind und somit keine Probleme mit dem BMS entstehen. Leaf-Zellen gibt es im übrigen auf dem freien Markt aus Unfallfahrzeugen häufiger. Wenn man sich also darüber im Klaren ist, dass der Tausch mit (leicht gebrauchten) Leaf-Zellen etwa 3000 bis 4000 EUR an Kosten verursacht ist ein günstig geschossener Fluence mit abgenuddelter Kaufbatterie schon eine Überlegung wert. Mehr als 4000 EUR darf der Fluence dann aber nicht kosten, damit das Ganze noch wirtschaftlich darstellbar ist.
Uwe
Uwe
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
62kWh-Batterie aus Unfallfahrzeug kaufen?
Antworten: 48von Taxi-Stromer » Mi 21. Feb 2024, 21:57 » in Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite - 48
- 2512
Letzter Beitrag von tm-107
Mi 20. Mär 2024, 02:20
- 3420
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1622
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1286
Di 1. Aug 2023, 22:50
Jetzt noch einen neuen Leaf kaufen?
Antworten: 202von Berni230 » Mi 27. Sep 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 202
- 11899
Do 14. Mär 2024, 16:34
