Defekte Heizung
Defekte Heizung
N'Abend zusammen
Bei meinem Wagen ist seit drei Wochen die Heizung kalt.
Eine erste Diagnose durch den ZE-Stützpunkt ergab eine defekte Sicherung. Nach einem vergeblichen Reparaturversuch lautet jetzt die Vermutung, dass die Heizung komplett defekt sei. Aufgrund eines Folgefehlers scheint das Fahrzeug nun auch nicht mehr zu starten.
Kennt jemand eine solche Fehlerkombination, hat schon davon gehört oder selbst erlebt?
Für Hinweise zum weiteren Vorgehen und den Reparaturumfang wäre ich dankbar.
Bis dahin,
der Jürgen
PS.: Und bei den Temperaturen habe ich so gar keinen Bock, mich auf meine Yamaha zu setzen.
Bis dahin,
der Jürgen
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Hyundai Ioniq 5 EZ 06/2023 in Digital-Teal
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
[Joseph Beuys]
Re: Defekte Heizung
Hallo Jürgen,
ich hatte zum Glück noch keine Probleme mit der Heizung, habe aber im Zuge des Einbaus der Standheizung ein wenig "experimentiert". Ich hatte zum Beispiel probeweise (1) die HV Sicherung der Heizung herausgenommen, (2) die Umwälzpumpe der Heizung ausgesteckt oder (3) den Temperaturfühler der Heizung ausgesteckt. Bei (1) und (2) geht die Heizung natürlich nicht mehr, es kommt aber auch keine Fehlermeldung (auch über längere Zeit nicht). Bei (3) kam auch keine Fehlermeldung, habe ich aber nur kurz getestet.
Worauf man aber achten muss (die Leute von Renault sollten dass eigentlich wissen): wenn der Deckel der HV Sicherung abgenommen ist, wird ein Sicherheitskreis unterbrochen der zum Fehler führen wird. Also, mit abgenommenem Deckel wird das Fzg. nicht starten.
Kommt der Fehler mit aufgesetztem Deckel trotzdem, liegt wohl wirklich ein Fehler vor.
War die Sicherung eigentlich defekt? Das könnte ja auch einen Hinweis liefern.
Falls es sich wieder starten lässt, wäre auch folgender Versuch interessant: In der Anzeige den Leistungsverbrauch aufrufen, Fzg. starten, Heizung einschalten und Anzeige beobachten: Zieht das Fzg. im Stand anfänglich 5-6KW (nachlassend) ohne dass es warm wird, ist der PTC Heizer i.O. und "nur" die Umwälzung defekt. Wird kein Stromverbrauch angezeigt aber man hört das (sehr leise) surren der Umwälzpumpe, geht der Verdacht eher in Richtung PTC Heizer oder Steuerung.
Soweit das was mir dazu einfällt; ich hoffe, dass keine zu große Reparatur daraus wird.
Gruß Bernd.
PS: Keine Experimente am HV Bereich ohne Fachkenntnisse!
Gruß Bernd.
Fluence seit 10/2013 (72.000km)
PV 6KWp seit 6/2014
BHKW 5,3KW seit 1999
PV 6KWp seit 6/2014
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 834
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1382
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 988
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Defekte Batterie wird nicht als solche anerkannt
von Helfried » Mi 24. Jan 2024, 11:49 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 0
- 787
Letzter Beitrag von Helfried
Defekte AC Ladeeinheit
Antworten: 11von Owasi » Di 5. Mär 2024, 09:07 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 934
Fr 8. Mär 2024, 17:00
