1 Woche mit dem Fluence ZE
Re: 1 Woche mit dem Fluence ZE
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja hat der ZOE, hier ein Auszug aus der Preisliste ZOE:STEN hat geschrieben:Tolle Sache dieser Begrenzer - kann nur hoffen, dass der Zoe auch damit ausgestattet wird.
für das Video
• Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Hier ein Foto des Bedienungsschalters neben dem Schalthebel:
https://plus.google.com/photos/10296232 ... bS_3rOv8QE
Gruß Öko-Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
@midimalmidimal hat geschrieben:Wie heisst bitte genau das GPS-Progi auf dem Android Tablett?
Das Programm heisst "Torque Pro". Da ich keine OBD Schnittstelle gefunden habe, werden leider nur ein paar GPS Daten angezeigt.
Wünschen würde ich mir eine Anzeige der Batteriedaten wie im Prius :
Weiss evtl. jemand wo die OBD Schnittstelle versteckt ist ?
Die Antwort auf eine frühere Frage : Strom am Ladestecker 16A
Ich fahre immer mit Licht. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Prius Plug-in weiss ich, daß das Licht kaum Einfluss auf die Reichweite hat. Die Stromverbrauch der Heizung pendelt in der Eco Stellung um die 1 -2 kW herum.
Heute morgen war es recht frisch. Dank der Vorklimatisierung war eine angenehme ( nicht zu warme ) Temperatur im Fahrzeug. Der Stromverbrauch lag ( nach dem entfernen des Stromkabels bei 1-2 kW lt. Displayanzeige ).
Die Heizung funktioniert bisher prima und relativ stromsparend ( nach meiner Einschätzung ). Im Prius Plug-in habe ich bei den Temperaturen immer gefroren....
Anbei ein paar Fotos von heute morgen 7 :00 Uhr . Die Oberflächentemperaturen des Fluence Z.E. gemessen mit einem Infrarotthermometer . Die gemessenen Stellen sind mit dem Laserpunkt markiert. Der Wagen stand im Freien.
Das erste Foto zeigt die Temperatur des Innenraumes / Armaturenbrett mit +19°C. Die an der Fahrzeugheizung eingestellte Temperatur war 21°C . Die mit dem Infrarotthermometer gemessenen Oberflächentemperaturen waren bis zu -9,8°C . Es herrschte recht starker Wind mit "nebeligem Touch". - wahrscheinlich kommt daher die extrem tiefe Temperatur vom -9,8°C zustande. Die im Fahrzeugdisplay angezeigte Temperatur lag bei +2°C / +1°C .
- Danke erhalten: 504 Mal
Torque Pro ist genial. Benutze das schon länger in Verbindung mit einem OBD-Bluetooth Adapter.
Zusammen habe ich um die 15 € bezahlt, günstiger ist eine Fehlerdiagnose kaum zu haben.
Wo der OBD-Stecker im Fluence sitzt, kann ich dir leider nicht sagen.
Meist sitzt dieser jedoch unter dem Lenkrad, unter einer Klappe wo sonst der Aschenbecher zu finden ist, im Handschuhfach oder unter der Mittelarmlehne. Ich würde auf Punkt 2 tippen.
Schon -9,8 °C bei euch?
Da bin ich ja froh, dass ich im Flachland wohne.
Danke für deine Berichte.
Guy
Das ist wie beim Pinkel, man braucht einen Punkt zum Fixieren Und wenn es auf einem leeren Parkplatz die Ladesäule ist.Auf dem Rückweg über Schönau war auf einem riesigem sonst freien Parkplatz nur die Stromtankstelle von Stinkern links und rechts zugeparkt ( siehe Foto ).
Guy
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
@EVplus
In deinem Onboard Video bzgl. Rekuperation per Speed-Limiter pfeift es im Hintergrund die ganze Zeit. Ist das der Fluence oder was anderes?! War mir bei meiner Fluence Probefahrt gar nicht aufgefallen.
Re: 1 Woche mit dem Fluence ZE @EV-Plus
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich habe mich wohl unklar geäußert
Also ich lese überall, dass die Akkus bei Kälte(so ab -1/-2C?) viel schneller abbauen und quasi die Akku gespeicherte Energie verpufft( was sich negativ auf die Reichweite bei kalten Temperaturen auswirkt).
Deshalb wäre es interessant zu erfahren, wie sich die Kälte im praktischen Test auf die Reichweite auswirkt (bei gleicher Stecke )
1x mit Tempomat, sparsam tagsüber und nachts
1x Bleifuß tagsüber und nachts
Bei allen Tests Licht und Klima/Heizung mit gleichen Einstellung an
Oder ist so ein Test Quark?
Midimal
Midimal
Ja das ist das Geräusch im bzw. vom Fluence Z.E. Man hört es deutlich bei starker Rekuperation, bzw. bei starker Beschleunigung.BuzzingDanZei hat geschrieben:@EVplus
In deinem Onboard Video bzgl. Rekuperation per Speed-Limiter pfeift es im Hintergrund die ganze Zeit. Ist das der Fluence oder was anderes?!.
Ich persönlich empfinde es nicht als störend. Hat so etwas von Raumschiff...obwohl die Geräusche auf der ISS wesentlich lauter sind.....
Viele Grüsse EVplus
Twitter
YouTube
Ok, danke für die Info. Wie gesagt, war mir bei meiner Probefahrt gar nicht aufgefallen, war aber auch nur eine Stunde und da war ich so geflasht von der Stille, dass ich solch leichte Nebengeräusche vielleicht nicht wahrgenommen habe.
Berichte nochmals vom heutigen ( evtl. letzten vollen ) Tag mit dem Fluence ZE.
Die Fotos von den etwas frischen Morgentemperaturen habt ihr ja schon gesehen.
Es war eine kurze Fahrt( 25 km ) frühmorgends über den "Hausberg" nach LÖ und zurück. Knapp 25 km mit einigen Höhenmetern. Danach gab es nochmals eine kurze Volladung von ca. 2:30 h.
Um ca 10:30 Uhr startete ich mit Voll geladener Batterie zu einer längeren Fahrt nach Freiburg. Landstrasse und Stadtverkehr, keine Autobahn bis auf ein kurzes Stück Zubringer in Freiburg. Das Bestreben war, möglichst "sparsam" mit den Elektronen umzugehen, um die Strecke von ca 85 km ohne allzu langen Ladehalt wieder zurückzukommen.
Aufgrund der niedrigen Temperaturen war die ganze Zeit die Heizung ( ca. 20,5°C ECO Einstellung ) an + Fahrlicht.
In Freiburg angekommen war die Schlossberggarage, zentral gelegen, mein Ziel. Dort gibt es eine Typ2 Stromtankstelle . Der Stromverbrauch war lt. Display 12 kWh. Durchschnittsverbrauch 14,7 kWh/100km lt. Display.
Ich bin von 22 kWh Gesamtkapazität der Batterie des Fluence ZE ausgegangen und rechnete mir aus, daß knapp 2 h Ladedauer zum Nachladen und zur Rückfahrt "dicke ausreichen müsste ". Nach etwas über 6 kWh Nachladung , wurde die Ladung gestoppt und die Rückfahrt angetreten. Meine "Kopfkalkulation" rechnete mit 22 kWh + 5 kWh ( Ladeverlust von ca. 20% berücksichtigt ) , sodass etwas 27 kWh total verbraucht werden könnten. Also 15 kWh für die Rückfahrt zur Verfügung stehen ( 3 kWh Reserve ). Soweit meine Rechnung.
Um es kurz zu sagen, es hat haarscharf geklappt. Aber nur haarscharf. Die kurze Steigung von c.a 40 Höhenmetern zur Wohnstrasse war nur noch mit der automatischen Leistungsreduzierung zu fahren. Etwa 1 kWh habe ich dann noch im Stand mit voll aufgedrehter Heizung aus der Batterie geholt, da ich mal sehen wollte, wie der Fluence ZE reagiert bis er keinen Meter mehr fährt.
Da habe ich mich wohl verkalkuliert. Es kann auch sein, daß nur ca. 20kWh vom Fahrakku des Fluence ZE zur Verfügung stehen ?
Nachdem der Punkt der " Nichtbewegung" erreicht war, wollte ich noch den Unterschied in der Ladedauer zwischen Notladekabel und Wallbox 16A Aufladung sehen. Dazwischen liegen ca 4 1/2 Stunden Differenz: 8:30 h mit der Wallbox, 13:00 mit dem Notladekabel.
Anbei ein Video mit der Ladestation in der Schlossberggarage , mit 16A Typ2 Dose und 32A Typ2 Dose, Batteriewarnung, Reduzierte Leistung und Anzeige der unterschiedlichen Ladezeiten mit Wallbox und Notladekabel.
Fotos der Schlossberggarage und Ladestationen 16A und 32A und das "meckern" über die Steckercodierungen....
Viele Grüsse EVplus
Das Video werde ich, sobald es bei vimeo freigegeben ist, hier verlinken.
Viele Grüsse EVplus
Voll geil(wie immer) Dein Video
Glückwunsch, dass Ihr doch noch nach Hause geschafft habt.
Aber genau davor hab ich Angst (und nicht nur ich) Mit der Zeit geht noch mehr an Akku-Leistung weg(Abnutzung der Zellen).
Außerdem selbst wenn statt 22Kw 20Kw an Leistung zur Verfügung stehen - wer kann auch diese 20kW garantieren?
Wenn einige Zellen auf dem Heimweg kaputtgegangen sind - würdet Ihr nicht mehr nach Hause schaffen (Renault weißt schon ganz genau, warum die dem Kunden den 24Stunden Abschlepp-Service zusammen mit der Batteriemiete anbieten)
Bin echt gespannt auf die ersten Berichte der vielen ZOE-User aus dem Alltag.
Übrigens: wie teuer sind kleine Stromgeneratoren (Diesel) – bitte nicht lachen!!? Und wie groß sind die? Gibt es welche mit 32A?
Gruß - Midimal
Gruß - Midimal
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Airbagfehler seit 1 Woche nach Auslieferung
Antworten: 11von kai5 » Di 20. Jun 2023, 13:26 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 11
- 2088
Letzter Beitrag von BadSmiley
Di 16. Jan 2024, 10:45
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3023
Di 23. Jan 2024, 15:21
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1595
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Nach eine Woche mit dem 500E ... Problemen mit Infotainment
von Stef-schwab » So 18. Feb 2024, 10:48 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 542
Letzter Beitrag von Stef-schwab
Eine Woche mit dem Tesla durch die Provinz Quebec - ein Erfahrungsbericht
von Franzbauer » Mo 18. Mär 2024, 01:34 » in Elektroauto Mieten - 0
- 379
Letzter Beitrag von Franzbauer
