Sion
Rostbremse
- Hat sich bedankt: 125 Mal
Wenn im Gegenzug bei einer Alubremsscheibe die Beläge dementsprechend angepasst würden, sprich weicher wären, wäre so was vielleicht machbar.
Die Bremse würde ja auch in Km gerechnet wesentlich weniger verwendet als in einem Verbrenner ohne Rekuperations Möglichkeit.
Sprich wenn die Beläge nach 20.000 km, im reinen Verbrenner Betrieb hinüber währen, wären es im E Mobil vielleicht immer hin noch 50000km und dann immer noch mehr Km als wenn die Scheibe alle 30.000km wegen Rost getauscht werden müsste.
KIA Niro EV Bestellt 12/22
Re: Sion
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 164 Mal
Re: Rostbremse
drilling
Du machst dir zu viele Sorgen, unser 5 Jahre alter Peugeot Ion hat jetzt 31000 km und die Bremsscheiben sind immer noch in bestem Zustand, das Problem wird überbewertet.Schorsch2 hat geschrieben:Sprich wenn die Beläge nach 20.000 km, im reinen Verbrenner Betrieb hinüber währen, wären es im E Mobil vielleicht immer hin noch 50000km und dann immer noch mehr Km als wenn die Scheibe alle 30.000km wegen Rost getauscht werden müsste.
Re: Sion
Re: Sion
Re: Rostbremse
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Genau. Du kannst dir auch mal die Bremsscheiben bei ein paar Leafs anschauen die 3-5 Jahre alt sind, du wirst sehen, es geht also. Das ist eher ein Frage dessen wie gut die jeweiligen Hersteller ihre Hausaufgaben machen. Ich denke noch nicht mal dass Bremsscheiben aus Edelstahl, wie bei Motorrädern, in der Großserie viel teurer kämen, vom Materialaufwand her jedenfalls nicht. Man ist das Thema seitens der Autohersteller bisher nur noch nicht angegangen.drilling hat geschrieben:Du machst dir zu viele Sorgen, unser 5 Jahre alter Peugeot Ion hat jetzt 31000 km und die Bremsscheiben sind immer noch in bestem Zustand, das Problem wird überbewertet.Schorsch2 hat geschrieben:Sprich wenn die Beläge nach 20.000 km, im reinen Verbrenner Betrieb hinüber währen, wären es im E Mobil vielleicht immer hin noch 50000km und dann immer noch mehr Km als wenn die Scheibe alle 30.000km wegen Rost getauscht werden müsste.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Sion
Man sollte bedenken, dass der Sion Hinterradantrieb hat. Deshalb kann er Konstruktionsbedingt weniger rekuperieren als ein Fahrzeug mit Vorderradantrieb oder Allradantrieb. Würde man die Hinterräder zu stark abbremsen, würde das Heck ausbrechen. Deshalb war die Aussage des Sion Mitarbeiters schon logisch. Der Sion Rekuperiert beim Loslassen des Gaspedals. Reicht die Bremswirkung nicht aus, nimmt man noch die Fußbremse dazu. Dabei bremst er dann auch mit der hinteren mechanischen Bremse etwas. Das könnte die Bremsscheiben hinten sauber halten.
Gerd
Gerd
Zuletzt geändert von O go Gerd am Di 19. Sep 2017, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sion
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Du kennst aber schon auch den BMW i3 und dessen Reku-Leistung, oder?
Und auch mein C-Zero hat Hinterradantrieb und kann ordentlich rekuperieren (und auch mehr, wenn man bremst).
Das ist also kein Argument. Das wäre lediglich ein Argument gegen eine starke Reku beim loslassen des Gaspedals, nicht aber gegen eine starke Reku beim betätigen der Bremsen. Da könnte ja (um ggfs ein ausbrechen zu verhindern) sogar zusätzlich zur Reku auf die Hinterräder die mechanische Bremse vorn aktiviert werden. Ist am Ende ja heutzutage alles nur Software...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Sion
Sono Motors hat die Pre-Order Optionen erweitert:
-Aufstocken
genaues steht dort vorerst nicht...ich geh davon aus, das man bei z.B. 500€ Anzahlung erhöhen kann auf 2000,- , 8000,- , 14,720,- ( ich geh mal davon aus, das man dann auch den bessern Bonus bekommt)
- Spende
-Aufstocken
- Spende
Sion 03.08.2017 vorbestellt 22.11.2018 ????
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
