Porsche Taycan (ehemals Mission e)
Re: Porsche Mission e
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie der Porsche an Säulen lädt, die nur maximale Spannungen bieten, die unter der Tiefentladespannung des 800 Volt Akkus liegen.
Eigentlich geht das nur, wenn entweder ein DC/DC Wandler für 350 kW eingebaut ist (halte ich für unmöglich), oder es gibt eine Identifikation der Säule und anschließende Auftrennung des Akkublocks in zwei 400 Volt Akkus (von mir aus auch in vier 200 Volt Akkus....) um dann diese parallel laden zu können.
Weis da jemand mehr ?
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich hatte vor kurzem einem HPC Ladesäulenanbieter diese Frage gestellt und der meinte, er weiß, dass es kein DC/DC Converter ist, weil das zuviel Wärmeverluste verursachen würde (bei z.B. 95% Effizienz und 150 kW mußte man 7,5 kW wegkühlen und selbst bei 98% Effizienz sind das noch 3 kW.).SRAM hat geschrieben:Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie der Porsche an Säulen lädt, die nur maximale Spannungen bieten, die unter der Tiefentladespannung des 800 Volt Akkus liegen.
Laut Aussage dieses Experten macht das Porsche also indem zwei Akkuhälften parallel geschaltet werden. Die Akkupack Spannung wird so auf 400 V halbiert und damit funktioniert der Taycan an 50 kW bis 150 kW CCS Ladesäulen. Das ist bei 375 Ampere (150 kW / 400 V) auch nicht gerade trivial, aber mit deutlich weniger Wärmeverlusten zu schaffen.
Klingt logisch und nachvollziehbar, ist aber keine Aussage direkt von Porsche.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Welche Überspannung? Die Spannung ist bei geringem SOC am geringsten, die erzielbare Ladeleistung schlechter als im mittleren Ladebereich, der Akku wird im unteren Bereich mit konstantem Strom geladen (außer bei ungünstigen Temperaturen).SRAM hat geschrieben:gerade wenn die Akkuspannung am geringsten ist (nehmen wir mal an 775 Volt), ist die Überspannung der Säule und damit der mögliche Strom und abgebbare Leistung am höchsten.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ein (Lade-)Strom kann erst dann fliessen, wenn die Ladespannung über der Akkuspannung liegt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantstromquelle
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Das wäre ja absoluter Schrott, wenn das wirklich so gelöst würde. Dann kannst du den Wagen hinten und vorne nicht ernst nehmen. Ich find da beim Googlen nur einen Post zu. Bis da was handfestes kommt, halt ich das für extrem abwegig. Die ganzen HPCs darunter kann man damit vergessen? Das wäre ja wirklich absolut abwegig, das so zu designen. Oder können die Ladestationen alle auch 800 V? Hab schon gedacht, dass der Taycan ein ordentliches Auto wird, auch wenn es für mich persönlich nicht passt. Das wäre aber dann ein absoluter Fail und die ganze 800 V-Werbung mehr Satire.
- Danke erhalten: 14 Mal
Für Laden an 400V Säulen gibt es einen DC/DC Wandler im Fahrzeug. Hat mir ein Porsche Ingenieur dieses Jahr auf der iMobility in Stuttgart gesagt. Ich weiß aber nicht, welche Ladeleistung hierbei unterstützt wird. Für besseres Sitzen im Fond gibt es eine Art Fußgarage (Aussparung im Batteriepack), sie hätten angeblich viel Gehirnschmalz in das Fahrzeug gesteckt.
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 807 Mal
Sicher das das im Vergleich zur Abwärme der zwei E-Motoren wirklich so viel wäre?cpeter hat geschrieben:Ich hatte vor kurzem einem HPC Ladesäulenanbieter diese Frage gestellt und der meinte, er weiß, dass es kein DC/DC Converter ist, weil das zuviel Wärmeverluste verursachen würde (bei z.B. 95% Effizienz und 150 kW mußte man 7,5 kW wegkühlen und selbst bei 98% Effizienz sind das noch 3 kW.).
Zurück zu „Taycan - Allgemeine Themen“
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 426
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Der Taycan turbo GT
Antworten: 31von ACDCisenough4me » Sa 9. Mär 2024, 12:30 » in Taycan - Allgemeine Themen - 31
- 1986
So 31. Mär 2024, 12:27
Der Taycan turbo GT
Exklusives Ladenetz von Porsche
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me « Mo 22. Apr 2024, 16:30Antworten: 5
Verfasst in Taycan - Laden, Ladeequipmentvon ACDCisenough4me » Do 27. Jul 2023, 20:14 » in Taycan - Laden, Ladeequipment - 5
- 1946
25.01.2024 Der MACAN ist im PORSCHE-Konfigurator verfügbar
Antworten: 25von MG4_electric » Do 25. Jan 2024, 19:07 » in Macan - Allgemeine Themen - 25
- 2558
Letzter Beitrag von Slurgo
Fr 12. Apr 2024, 11:17
Porsche Datenintegration in CarPlay/Apple
Antworten: 1von ACDCisenough4me » So 10. Mär 2024, 13:15 » in Taycan - Infotainment - 1
- 406
Mi 3. Apr 2024, 10:36
