Zuhause laden - Ladegeräusch
Re: Zuhause laden - Ladegeräusch
Super, vielen Dank.
Zwischen 11 und 22 kann ich keinen Unterschied erhören.
Mit dem Kabel scheint es deutlich leiser zu sein. Ist es denn vergleichbar mit der 3,7kw Wallbox, sprich lädt er mit 16A? Oder ist es mit der dann eher wieder lauter? Wegen unserer PV-Anlage läuft es wohl auf diese Wallbox hinaus.
Tiefe Töne sind ja auch um Ecken gut zu hören. Wie verbreiten sich eigentlich hohe Töne? Wenn Du die Garage offen lässt und Dich hinter die Wand stellst, kommt dann da noch viel an?
Versuche mir gerade vorzustelle, wo man bei uns mit halboffenem Carport den Ladesound hört. Ich mit mittlerweile von dem Wagen überzeugt, nur der blöde Ladelärm könnte noch ein ko-Kriterium sein
Genau. Die 3,7 kw sind mit 16 A.
Wenn ich in die Garage gehe höre ich ihn schon ein paar Meter bei geöffneten Türen. Nervig finde ich es nicht. Im Gegenteil. Ich weiß, dass er noch lebt.
Aber Carport mit angrenzendem Schlafzimmer mit geöffneten Fenstern im Sommer könnte schon für eine Klangkulisse wie bei zirpende Grillen sorgen.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Spöken hat geschrieben:Habe heute bei einem Händler zum ersten Mal das Geräusch beim Laden an einer 11kw-Ladesäule gehört. Das war schon ganz gut weit zu hören.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein eAuto nachts unter unserem Schlafzimmerfenster im Carport lade, ist es wohl vorbei mit geöffnetem Fenster schlafen - von evtl. Ärger mit Nachbarn mal ganz zu schweigen. Und am Wochenende auf der Terrasse dürfte einem der Ton auch auf die Nerven gehen.
Sind 3,7kw-Ladesäulen schwächer im Geräusch? Über eure Eindrücke/Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Hallo Spöken,Spöken hat geschrieben:Super, vielen Dank.
wie wäre es mit einer 3,6/11/22kw umschaltbaren Ladebox? Wenn es noch nicht zu spät, aber schon dunkel ist (keine PV mehr) kannst Du schnell laden und hast Nachts wieder Ruhe da der Zoe nach einer Stunde voll ist. Übern Tag kannst Du an 3,6kW PV-Strom laden, dann sind auch mehr Nebengeräusche und das Pfeifen vom Zoe fällt nicht auf.
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Hallo Frank,Frank hat geschrieben:
Hallo Spöken,
Gruß Frank
das hatte ich mir auch schon überlegt, müsste dann zwar neue Kabel legen lassen, da meine momentane Infrastruktur im Carport nur 3,7kw zulässt, aber irgendwas ist immer
Welche Wallbox kann das denn?
Spöken
- Danke erhalten: 446 Mal
Verbrenner in der Nähe sollten es uns danken. Wir halten die Marder fernRobert hat geschrieben:Genau. Die 3,7 kw sind mit 16 A.
Du könntest eine mobile crOhmbox nehmen, Deine momentan vorhandene Zuleitung an eine CEE 32A Drehstromsteckdose klemmen (nur L1, Null und Schutzleiter anklemmen).Spöken hat geschrieben:Hallo Frank,Frank hat geschrieben:
Hallo Spöken,
Gruß Frank
Spöken
Dann kannst Du darüber schon mal 1-phasig 16A laden.
Später kannst Du noch ein stärkeres 5x6² Kabel an eine weitere 32A Drehstromsteckdose legen (für Schnellladung).
crOhmbox z.B. mit Kette und Vorhängeschloss gegen "unbeabsichtigtes einladen durch Fremde" sichern.
Musst dann nur den Drehstromanschluss der Chrombox umstecken und den Ladestrom an der Box einstellen. Hat den Vorteil das nicht während der Ladung umgeschaltet wird, was der Zoe nicht mag.
Gruß Frank
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Oder die mobile crOhmbox in ein fest montiertes, stabiles und abschließbares Metallgehäuse mit Kabeldurchführung stellen. In das Gehäuse noch den passenden Stromanschluss, fertig. So wäre die Box und der Stromanschluss gegen Wetter und Langfinger geschützt.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 14 Mal
Oder Du holst Dir die Bettermann Ladeplatine, Die hat einen regelbaren Poti von null bis 35A, damit kannst Du das maximal Geräuschlose einstellen. Die "Bastellei" ist recht einfach und mit geringen Kenntnissen selbst durchführbar, im Zweifel einen Elektriker drüberschauen lassen, da Strom tödlich sein kann. Baust Du noch hinter das Schaltschütz entsprechende Sicherungen/Lasttrennschalter, kannst Du von 1 bis 3phasig alles einstellen.
Platine und Ladekabel mit passendem Fahrzeugstecker kosten unter 300€, mit Typ2? Dose wirds noch günstiger, falls Du schon ein Ladekabel hast. Dazu noch ein paar Kabel Schütze, Kasten, mit unter 400€ solltest Du dabei auskommen. Läd alles, vom Smart bis zum Tesla...
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1900
So 10. Dez 2023, 17:49
- 761
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2589
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
