Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- sunnyvale69
Hier meine kleine Ladesäule, entstanden aus einer Frabox-Paketbox. Im oberen Teil, hinter der abschließbaren Klappe, sind Ladestecker und Kabel wettergeschützt versteckt. Bei Benutzung führe ich das Kabel seitlich raus. Sollten mal zwei Schnarchlader laden wollen gibts noch eine Schuko im Inneren auf einer separaten Phase. Da könnte dann gleichzeitig mein smart-Ladeziegel dran.
Im unteren Teil der Box (auf den Fotos hier nicht zu sehen) ist eine ChargeMaster HomeCharge fest montiert. Die WB macht nur 16A einphasig (3,6kW) - reicht mir aber die nächsten Jahre locker aus, das Auto steht ja sowieso die ganze Nacht rum ...
Für die Ladesäule wurde aus Platzgründen (Mehrfamilienhaus) die Hausverteilung angezapft und ein neuer Kleinverteiler gesetzt. Vielen Dank an dieser Stelle an unseren lieben user smarted.
stromert seit 20.3.18 im smart ED42 GreenFlash, Winterpaket, C&M + JBL
Chargemaster HomeCharge 3,6kW und Delphi Ziegel 2,1kW
Mein meiner Ladebox-Installation war für mich Flexibilität wichtig. Wir wechseln alle paar Jahre die Fahrzeug (2), und werden zukünftig dabei PHEV- bzw. BEVs favorisieren. Da die Position der Stecker leider nicht von den Herstellern fixiert ist (vorne, vorne links, hinten rechts, etc.) war es mir wichtig, die Wallbox umplatzierten zu können, um in der Garage nicht unnötig Kabel liegen zu haben.
Aus diesen Gründen habe ich 2 einzeln abgesicherte Stränge mit eigenem Zähler sowie FI Typ A legen lassen. Jeder Strang hat dabei 2 CEE 32A Dosen. Eine vorne am Stellplatz, eine hinten. Als Wallbox habe ich den bekannten Go-ECharger im Einsatz, da dieser zum einen mobil einsetzbar ist, zum anderen aber auch dank Wandplatte "fest" an einer Wand montiert werden kann. Seine gute Connectivity und Steuerbarkeit trugen ihr übriges zur Entscheidung bei. Die Box(en) kann/können somit je nach aktuellem Fahrzeug(en) umgehängt werden.
Aktuell ist der erste (von 2 geplanten) Go-EChargern für unseren PHEV (Ladebuchse vorne links) im Einsatz. Er ist so platziert, das das Ladekabel einfach nur kurz von links nach rechts (in das Fahrzeug) umgehängt/gesteckt werden muss.
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Das eingesteckten Typ2 Kabel lässt sich permanent verriegeln.Ing-Seifert hat geschrieben:Hallo Squanto,
ist die Wallbox abschließbar?
Ich bin auf der Suche nach einer abschließbaren Lösung und wühl mich gerade durch das Forum.
Danke und Gruß.
I. F. aus HH
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Was hat das mit "abschließbar" zu tun. Ich verstehe darunter, dass man durch einen "Schlüssel" die Nutzung verhindert. Aber bei der GO-e zieht man den CEE-Stecker und kann dann die ganze Wallbox mitnehmen, wenn nicht geladen wird. Also nix um im Freien montiert zu werden.MasterOD hat geschrieben:Das eingesteckten Typ2 Kabel lässt sich permanent verriegeln.
- Danke erhalten: 13 Mal
Mit der go-e wird eine "optional montierbare Kabelsicherung (Diebstahlschutz)" mitgeliefert. Damit kann die Zuleitung z.B. mit einem Vorhängeschloß so fixiert werden, das eine Mitnahme der Box erschwert wird. Im Prinzip ist das ein Edelstahl-U-Winkel mit einer Bohrung zum Befestigen an der Wand (Schraube und Dübel sind dabei) und zwei Löchern jeweils in den Schenkeln zum Durchführen eines Schlosses. Das Zuleitungskabel wird in das "U" eingelegt und ist durch den Schloßbügel in der Kabelsicherung fixiert.winwou hat geschrieben:Aber bei der GO-e zieht man den CEE-Stecker und kann dann die ganze Wallbox mitnehmen, wenn nicht geladen wird. Also nix um im Freien montiert zu werden.
Viele Grüße
Gerhard
Gerhard
So ist es. Wenn man dann die Go-E noch so konfiguriert, das sie das Kabel sichert, bei Bedarf auch Dauerhaft, dann kann man die Box und das Kabel nur noch mit roher Gewalt mitnehmen. Ich würde die Go-E allerdings nur im geschützten Aussenbereich montieren wollen (bei mir in der Garage). Dadurch, das das Kabel nicht fest fixiert ist, hätte ich bei stärkerem Regen sonst ein ungutes Gefühl (was natürlich trügen kann ).GStegemann hat geschrieben:Mit der go-e wird eine "optional montierbare Kabelsicherung (Diebstahlschutz)" mitgeliefert. Damit kann die Zuleitung z.B. mit einem Vorhängeschloß so fixiert werden, das eine Mitnahme der Box erschwert wird. Im Prinzip ist das ein Edelstahl-U-Winkel mit einer Bohrung zum Befestigen an der Wand (Schraube und Dübel sind dabei) und zwei Löchern jeweils in den Schenkeln zum Durchführen eines Schlosses. Das Zuleitungskabel wird in das "U" eingelegt und ist durch den Schloßbügel in der Kabelsicherung fixiert.winwou hat geschrieben:Aber bei der GO-e zieht man den CEE-Stecker und kann dann die ganze Wallbox mitnehmen, wenn nicht geladen wird. Also nix um im Freien montiert zu werden.
Bei meinem Bild fehlt übrigens die Kabelsicherung. Ich bekomme 2 Wallboxen (2 e-Fahrzeuge), und habe die Sicherung der ersten (gezeigten) Box an einer anderen Stelle schon montiert. Sobald die 2te Box kommt, wird deren Sicherung Verwendet
Hier meine Ladestation
22 kw Ladung bei einem Wagen - 11 kw wenn beide Säulen besetzt sind. Danke nochmal an Ecoload für die gute Arbeit und an meinen Zaunbauer für die verlegung der Kabel und die schöne Säule
Mitsubishi Outlander PHEV TOP in Weiß (EZ 12/2020)
Nissan Leaf 2.zero Edition in Black (EZ 04/2018)
...seit dem 15.09.2021 wieder einen „Halb“-Verbrenner im Haushalt.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
1. Ladesäule
Edelstahlrohr 200x100mm Elektronik komplett im Rohr. Zuleitung 5x35qmm.
Links 43kW AC mit fest angeschlossenem Typ2 Kabel, rechts 22kW Typ2 Dose.
Die Anlage ist jetzt knapp 3 Jahren in Betrieb, leider habe ich anscheinend keine Bilder mehr gemacht.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 886
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2791
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 946
Do 29. Feb 2024, 10:57
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1072
Fr 15. Sep 2023, 07:54
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 16von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 16
- 996
Letzter Beitrag von sipebues
Do 18. Apr 2024, 15:53
