Vorbereitung Ladestation
Re: Vorbereitung Ladestation
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Jokohama hat geschrieben:...Er hat mir ein Angebot gemacht (Verlegen der Leitung 400€ und Anschluss der Leitung 400€ was ich erst mache, wenn ich ein Auto habe). Er benutzt ein nyy-j 5x6mm² für die Zuleitung (32 Meter) und ein nyy-j 5x16mm² für den Sicherungsabgang (3 Meter)...
Um mal wieder zur Ursprungsfrage zurückzukehren:
Ja, das passt so ganz gut. Preis ist sicher auch angemessen, man weis jetzt ja nicht genau, wie der Aufwand ist.
Ist das schon incl. Material? Der Preisunterschied zu einer dünneren, oder gar einphasigen Leitung ist eher gering und wenn es später doch mal ein wenig mehr Power sein soll, dann ärgert man sich nur unnötig.
Ob nun 6 oder 10mm² macht preistechnisch den Kohl auch nicht fett. Entscheide selber.
Wie schon geschrieben, lasse noch eine Netzwerkleitung mit verlegen, oder vielleicht nur ein Leerrohr.
Gerade im Bereich Ladestationen gibt es öfter mal was neues und so bist du gut gerüstet.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich meine auch zukünftig wird im privaten Home-Bereich 22 kW mehr als ausreichend sein. Wenn ich mit einem 22 kW Lader 1 Std. lade reicht das immer für ca. 100 km.Berndte hat geschrieben:wenn es später doch mal ein wenig mehr Power sein soll, dann ärgert man sich nur unnötig.
Einen Beitrag weiter oben schreibst du aber, dass du 2-3kW für ausreichend hältst.
Frage mal die Modell S Fahrer mit 90kWh Akku was sie von der UMC Ladung an der Schukodose halten...
Gerade eben von Dienstreise zurück und gleich morgen früh geht's in den Urlaub nach Norwegen.
Mit der ganzen Familie erst mal noch bei Reiseantritt zum Supercharger? Nein, auch Modell S Fahrer fahren gern mit vollem Akku los. Und da kommt es sicher auch nicht drauf an, ob man 20€ für den Strom spart.
- ecopowerprofi
Aber auch das man nur selten wie in Deinem Fall mal die Schnellladung braucht. Da reicht auch bei Deinem Urlaubsantritt 22 kW um den Akku in kurzer Zeit randvoll zu laden. Zum Auto packen brauchst Du bestimmt mehr als 2 - 3 Std. Für eine Urlaubsfahrt braucht man ein wenig Planung. Da kann man auch das Laden berücksichtigen.Berndte hat geschrieben:Einen Beitrag weiter oben schreibst du aber, dass du 2-3kW für ausreichend hältst.
Naja von einer Schukosteckdose hatten wir bis jetzt noch nicht gesprochen und hat wohl auch keiner in Betracht gezogen. Beim 90 kWh Akku kann man ja die Ladeleistung an 5 x 6² über Nacht auf 4 bis 5 kW erhöhen. Da bleiben die Verluste dann trotzdem vernachlässigbar klein.Berndte hat geschrieben:Frage mal die Modell S Fahrer mit 90kWh Akku was sie von der UMC Ladung an der Schukodose halten...
Genau das meine ich. Für ein- zweimal im Jahr kann man die Verluste in Höhe von 300 W am 5 x 6² in kauf nehmen.Berndte hat geschrieben:auch Modell S Fahrer fahren gern mit vollem Akku los. Und da kommt es sicher auch nicht drauf an, ob man 20€ für den Strom spart.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Und 90 kWh brauchen bei 4,5 kW.... 20 h. "über Nacht" dürfte bei den wenigsten Menschen einen Zeitraum von 20 h sondern eher maximal der Hälfte bedeuten.ecopowerprofi hat geschrieben:90 kWh Akku kann man ja die Ladeleistung an 5 x 6² über Nacht auf 4 bis 5 kW erhöhen. Da bleiben die Verluste dann trotzdem vernachlässigbar klein.
- ecopowerprofi
Ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass jemand sein Akku komplett leer fährt ausser er findet keine Ladesäule. 90 kWh bedeuten ca. 450 km. Jeden Tag 200 km zur Arbeit ist schon drin. Wenn es nötig ist, dann kann man auch auf 10 kW gehen. Ist aber mit Sicherheit auch nur die Ausnahme. Ich bleibe dabei 22 kW sind für den Hausgebrauch mehr als ausreichend und werden nur ausnahmsweise benötigt. Auch zukünftig.
Dann sind wir uns ja einig.... war nur ein wenig verwirrend, weil die vielleicht missverständlich rüber gebrachst hast, dass für den Themenersteller ja 2-3kW reichen (was ja Schuko mehr oder weniger entspricht).
Zum Thema leerer Tesla bei Ankunft daheim... du musst mal mehr mit den Teslafahrern in Kontakt treten.
Vielleicht meldet sich ja noch der ein oder andere hier.
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
War die Frage ob Tesla MS Fahrer auch leer Zuhause ankommen? Ja bei allen längeren Touren komme ich leer an. Auch wenn das Laden am Supercharger von mir bereits im vorraus bezahlt wurde stehen ich nicht am SUC und lade frei sondern bevorzuge die Abfahrt vom SUC sobald ich genug für die Heimreise drinhabe. Lebenszeit ist endlich
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 540.000km selbst gefahren (12/23)
- ecopowerprofi
Für die tägliche Ladung über Nacht reichen 2 bis 3 kW. Wir laden unseren ZOE über Nacht nur mit 2 kW und der ist am anderen Morgen 100% geladen, weil man den am Vortag auch nie ganz leer fährt. Sobald man unter 60% kommt wird er auch tagsüber wieder an die Dose gesteckt. Bis jetzt haben wir zwei mal an der 22 kW Box geladen aber mehr aus Unsicherheit.Berndte hat geschrieben:die vielleicht missverständlich rüber gebrachst hast, dass für den Themenersteller ja 2-3kW reichen
Und dann fährst Du sofort wieder weg ??? Wahrscheinlich nicht sondern haust Dich erst mal aufs Ohr. Da kannst Du den Tesla mit 4 bis 6 kW in der Zeit wieder voll laden.siggy hat geschrieben:Ja bei allen längeren Touren komme ich leer an.
PS: Die 2 kW bei uns werden nicht über die Schukosteckdose geladen. Bei 2 kW macht die Schuko auch früher oder später schlapp. Dafür habe ich eine extra Wallbox einphasig Typ 2 am Stellplatz angebracht und auf 2 kW eingestellt.
Hier mal ein von Bernd auf genommenes Foto zur Ladeentschleunigung. Entstanden bei unserem Workshop in Bochum als wir eine Wallbox an einer ZOE getestet haben.
Ladeleistung ca. 0,5 kW. Motto frei nach dem Dschungelbuch: Versuch es mal mit Ruhe und Gemütlichkeit.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Rein rechnerisch könnte sogar ein 5x4mm² Kabel reichen, um bei 22KW den zulässigen Spannungsfall nicht zu unterschreiten. Wegen der 32A Absicherung und dem Schleifenwiderstand ist sicher 6mm² eher die richtige Wahl. 10mm² halte ich jetzt auch etwas für übertrieben. Könnte aber sein, dass das sogar etwas billiger ist, da es in viel größeren Mengen hergestellt und verkauft wird. Ob das auch für Erdkabel gilt, kann ich nicht sagen.
Zur Erinnerung. Als Zuleitung vom Zähler zur Unterverteilung sind seit den 90ern 10mm² vorgeschrieben.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1691
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 407
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 564
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 655
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
