Ungefähre Installationskosten Wallbox/Kabel legen
Re: Ungefähre Installationskosten Wallbox/Kabel legen
- Nur_noch_elektrisch
- Wohnort: NW von Köln, W von Düsseldorf, SO von Mönchengladbach
YouTube
YouTube
Alle neuen E-Autos die in Deutschland verkauft werden, haben einen Typ2-Anschluss am Auto für das Laden zu Hause und an der Ladesäule.Nico79 hat geschrieben:Ah, ok. Ich dachte, wenn ich jetzt eine Wallbox installiere, müsste ich mich (z.B.) für eine Wallbox mit Typ 2-Stecker für den Zoe entscheiden. Wenn ich dann mal ein anderes Auto mit einem anderen Stecker kaufe, dann müsste ja wieder eine andere Wallbox her, oder?Ecano hat geschrieben:An einen Ladestecker binden?
Es gibt nur einen (für AC), das ist der Typ 2.
Anders wäre auch dumm, denn das ist der Anschluss, der als Mindestausstattung verbindlich für alle neuen öffentlichen Ladesäulen vom Staat verordnet wurde.
Du kannst also mit einer Typ2-Wallbox nichts falsch machen!
Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, sollte diese 3-phasig mit 22 kW ausgeführt sein.
Bitte nicht mit Schnellladen auf der Autobahn/Langstrecke verwechseln!
Da gibt es die zwei Gleichstrom-Normen (Combo-)CCS und CHAdeMO, aber das hat nichts mit deiner Wallbox zu Hause zu tun.
Ioniq Electric Style Blazing Yellow („Herz aus Gold“) seit 26.5.2018
Tesla Model 3 AWD LR deep blue („BlueStar“) bald
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Nimmt man eine Wallbox mit Kabel und Typ2 Stecker oder einer Typ2 Steckdose?
Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich möchte.
-Ein Kabel Typ2/Typ2 werde ich auf jeden Fall benötigen
-Andererseits sind die Wallboxen mit fest angeschlossenem Kabel nicht viel teurer als die mit Steckdose.
-Ein Vorteil wäre, das Kabel bleibt dran und muss nach dem Tanken nicht ins Auto gelegt werden.
-Nachteil: Ich muss mich für die richtige Länge entscheiden, da ja die Steckdosen auf Fahrzeugseite überall verbaut sein können (oder wird sich hier eine Frontsteckdose durchsetzen?)
Momentan tendiere ich eher zum fest angeschlossenem Kabel
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
YouTube
YouTube
Es ist nicht davon auszugehen, dass sich hier in den nächsten 2 Jahren irgendein Standard heraus bildet:Ecano hat geschrieben:...
- Hyundai Ioniq = Fahrerseite hinten
- Hyundai Kona = Front Mitte links
- Tesla alle Modelle einschl. Model 3 = Fahrerseite hinten
- Renault Zoe = Front
- Kia Soul = Front Mitte links
- Sion = Front
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1972 Mal
Natürlich gibt es auch noch Typ1, was Ecano geschrieben hat war streng genommen nicht ganz korrekt. Allerdings wirst Du Dir wahrscheinlich als nächstes Auto nicht einen älteren gebrauchten Drilling oder so etwas zulegen. Insofern: mit Typ2 bist Du sicher gut bedient. Auch wenn Du daran "gebunden" bistNico79 hat geschrieben:Ah, ok. Ich dachte, wenn ich jetzt eine Wallbox installiere, müsste ich mich (z.B.) für eine Wallbox mit Typ 2-Stecker für den Zoe entscheiden. Wenn ich dann mal ein anderes Auto mit einem anderen Stecker kaufe, dann müsste ja wieder eine andere Wallbox her, oder?Ecano hat geschrieben:An einen Ladestecker binden?
Werner
Werner
Ah, ok... danke für das ganze Feedback.
Dann also einfach Stecker 2.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Genau deswegen und weil ich 2 Stellplätze hintereinander habe ist bei mir die Lösung ein 12m langes Kabel an der wallboxNur_noch_elektrisch hat geschrieben: Es ist nicht davon auszugehen, dass sich hier in den nächsten 2 Jahren irgendein Standard heraus bildet:
- Sion = Front
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das fest angeschlagene Kabel ist bequemer, ich würde das aber nur in einer abgeschlossenen Garage verwenden.
Offen zugänglich hätte ich Bedenken dass das Kabel von Kupferdieben abgeschnitten wird.
An der Typ2 Buchse kann auch ein Typ1 Auto mit passendem Kabel laden.
Okay bei einem Schrottwert von 10 Euro muss man da wirklich Angst haben. Der Schaden wäre allerdings schon wesentlich grösser. Gibt es da schon einen Fall das das schon mal passiert ist?
- Rocking_Rudi
Auf jeden Fall aufpassen das die WB einen Gleichstromsensitieven RCD (FI) eingebaut hat!
Ansonsten muss dieser extern im Sicherungskasten verbaut werden und der kostet richtig Geld >300€.
Das ist z-B- bei der Tesla WB der Fall.
Ich habe mir die Webasto PURE bestellt 595€.
Ioniq Elektro Premium mit Sitzpaket in Platinum Silver Model 2018
am 06.06.2018 abgeholt und seit dem bekomme ich das nicht mehr aus dem Gesicht
Reine Installationskosten pro kWp ?
Antworten: 4von Transporter » Mi 16. Aug 2023, 17:12 » in Photovoltaik - 4
- 719
Letzter Beitrag von Transporter
Do 17. Aug 2023, 08:24
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1229
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
Vorhandenes Kabel für Wallbox nutzen?
Antworten: 40von UliG » Fr 29. Sep 2023, 16:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2412
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 14. Mär 2024, 12:58
- 1079
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1064
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
