Tarif mit Unterbrechung durch Netzbetreiber interessant?!
- Fritzchen-66
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 451 Mal
wenn man sich z.B. in Regensburg (REWAG) den Tarif an der Ladesäule und den zu Hause ansieht,
ist die Ladesäule günstiger.
Liegt das daran, das dort keine Netzentgelte zu zahlen sind?
Wenn man dagegen die eigne Ladesteckdose als abschaltbare Last installiert, braucht man nur einen Netzbetreiber / Stromlieferant, der einen entsprechenden Tarif anbietet, und man kann die Netzentgelte sich sparen.
Wer hätte Interesse an so einem Tarif?
Ladesäule vor der Haustür
#2307 Ladestart um 23:07
Re: Tarif mit Unterbrechung durch Netzbetreiber interessant?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Für einen Tarif als Abschaltbare Last benötigt man aber auch einen separaten Zähler mit extra Grundgebühr und einmaligen Installationskosten. Ab ca 2000 kWh pro Jahr sollte sich das aber rechnen. Bei mir ist der Tarif ca 7,5ct/kWh günstiger. 3 Stunden Sperrzeit pro Tag sind verschmerzbar. Beim zweiten BEV werde ich den Zähler auf jeden Fall installieren.
Ich habe mir hier schon Gedanken gemacht.
ladeequipment/private-wallbox-als-steue ... hilit=Last
@cerebro:
Vielleicht macht es Sinn solch einen Tarif bei einer kleinen Solaranlage mit Batteriespeicher als einzigen Netzzugang zu wählen. Die Unterbrechungszeiten überbrückt dann die Batterie.
Das Fahrzeug kann entweder Mittags mit Solarstrom Laden oder nachts mit dem günstigen Netzstrom. So braucht die Anlage nicht unnötig groß dimensioniert werden, speist weniger ins Netz ein und die Stromkosten sind trotzdem günstiger.
@cerebro:
- Fritzchen-66
Diese Tarife gibt es, sofern der lokale Netzbetreiber die Abschaltung anbietet. Aber durch ein Bündeln der Nachfrage könnte man noch mehr erreichen.Cerebro hat geschrieben:Ich nicht, weil das nämlich nur ohne eigene PV geht. Ansonsten geht der Eigenverbrauch flöten.
P.S. solche Tarife gibt es schon
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Netzbetreiber darf kein Stromlieferant sein. Daher wird der auf die Netzentgelte nicht verzichten.Fritzchen-66 hat geschrieben:man kann die Netzentgelte sich sparen.
- ecopowerprofi
Das ist dem Netzbetreiber egal. Die abschaltbare Tarife dienen dazu, den Stromeinkauf zu Spitzenzeiten zu reduzieren und in Zeiten mit geringerem Bedarf zu verlegen. Teilweise kommt es da ja schon zu negativen Strompreise. Da lohnt sich dem Kunden einen mit einem entsprechendem Tarif dazu zu bringen den Strombezug zu verlagern. Trotz geringerem Verkaufspreis einen höheren Gewinn. Eine Win Win Situation.E-lmo hat geschrieben:Er meinte sicherlich, daß das Netzentgelt beim Tarif für abschaltbare Lasten geringer sei.
Mein Netzbetreiber handhabt die Abschaltzeiten auf Anfrage scheinbar fix per Zeitschaltuhr von 10:45-12:15 und 17:15-18:45 Uhr.
Wenn man sich einen aktuellen Lastgang anschaut macht das durchaus Sinn. Auf aktuelle Veränderungen kann dieser damit aber nicht reagieren.
Aber schon an einem sonnigen Tag dürfte die mittägliche Abschaltzeit eher kontraproduktiv sein
- ecopowerprofi
Muss man auch nicht. Die Lastkurve ist jeden Tag fast immer gleich. Es gibt nur Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Da im Sommer eine WP kaum in Betrieb ist, nützt da auch eine Abschaltung nix. Im Winter gibt es wenig PV-Strom und da ist eine Abschaltung nach festen Zeiten hilfreich.E-lmo hat geschrieben:Auf aktuelle Veränderungen kann dieser damit aber nicht reagieren.
Unterbrechung der Ladung über W-LAN Steckdose unbedenklich?
Letzter Beitrag von electic going « Do 18. Apr 2024, 18:32Antworten: 34
Verfasst in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipmentvon BKutte » So 14. Apr 2024, 19:25 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 34
- 845
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1590
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1024
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Vernünftige Alternative zum We Charge Tarif?
Antworten: 3von Metal-Mike » Do 17. Aug 2023, 11:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 605
Letzter Beitrag von BEV4ever
Do 17. Aug 2023, 12:32
Salzburg AG mit kwh Tarif
Antworten: 42von freddilein » Di 12. Sep 2023, 20:40 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2557
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 24. Okt 2023, 11:41
