Stimmungsbild: Stromtarif für EV
Re: Stimmungsbild: Stromtarif für EV
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Einige Aspekte dieses Themas werden auch im TFF-Forum diskutiert:
http://tff-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=18934
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Privaten Batteriespeicher, niedrige Ladeleistungen und einen ermäßigten Nachttarif (gibt es schon seit gefühlte 100 Jahre) reichen vollkommen aus um eine kleinteilige Netzstabilität zu gewährleisten. Wenn das mal nicht ausreicht, dann nützt das klein klein bei den privaten Verbrauchern überhaubt nichts. Ein paar große Pumpspeicherkraftwerke würden das Grobe erledigen. Es gibt Pläne um das letzte Kohlebergwerk Prosper Haniel in Bottrop nach der Schließung im nächsten Jahr zum Pumpspeicherkraftwerk umzubauen. Bei über 1000 m Fallhöhe kann man mit sehr kleine Volumina große Energiemengen speichern. Pumpenanlagen und Rohrleitungen sind aus der Grubenentwässerung teilweise vorhanden.Volker.Berlin hat geschrieben:Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich von V2G nach heutigem Stand nicht viel halte und ferner überzeugt bin, dass die geschickte Nutzung der passiven Regelenergie, die E-Autos anbieten können, uns schon so viel weiter bringen wird, dass V2G vielleicht gar nicht mehr unbedingt notwendig sein wird.
Solarmobil Verein
Ja, wobei aber dem EVU-Zähler der Eigenverbrauch erstmal egal ist. Der wird da nicht gezählt.kub0815 hat geschrieben:Funktionieren so zwei Tarifzähler mit PV und eigenverbrauch?
Der Eigenverbrauch wird interessant, wenn du auf über 10MWh pro Jahr kommst (oder eine Einzelanlage mit mehr als 10kWp hast, 2 Einzelanlgen am Dach mit je weniger als 10kWp sind nicht EEG-Umlagepflichtig) wegen der dann fälligen EEG-Umlage.
Ob EVU-Zähler den EV irgendwann mal direkt messen können, keine Ahnung.
Derzeit muß man es so machen:
Geeichten Erzeugungszähler installieren, der EV ist dann Erzeugungszähler minus Einspeisung am EVU-Zähler.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wo gibt es denn noch sinnvolle Nachstromtarife?ecopowerprofi hat geschrieben: .... ermäßigten Nachttarif (gibt es schon seit gefühlte 100 Jahre) reichen vollkommen aus...
Ich sehe irgendwie nur Tarife, wo der Tagtarif 1-2cent über dem Markt liegt und der Nachttarif 1-2cent unter denm Markt.
Toll. Dann zahl ich im Endeffekt genauso viel für den Strom, nur das der Zweitarifzähler noch teurer ist.
Solarmobil Verein
Stadtwerke Forchheim (wollen aber nicht überall hinliefern) zum Bleistift, wie ich weiter vorne aufgeführt habe.
FONatur-Tarif:
Doppeltarif: HT = 29,17 ct/kWh, NT = 23,17 ct/kWh, Grundpreis = € 7,92 pro Monat
Normaltarif: 26,91 ct/kWh, Grundpreis = € 7,00 pro Monat
Wenn man das konsequent nutzt, kann man damit sicherlich sparen. Gerade auch in Verbindung mit einer PV-Anlage, die zur HT-Zeit (hoffentlich) meist den Strom produziert.
Außerdem ist die monatliche GG auch nur marginal höher als beim Normaltarif.
Ich mache heute Abend mal eine Auswertung, wie sich das ggü. dem Normaltarif verhält, auch mal mit und ohne Berücksichtigung der PV-Anlage (also wenn ich alles bezogen hätte).
FONatur-Tarif:
Und das ist ja das sinnlose. Geh ich zur ENTEGA zahle ich 23,56ct rund um die Uhr und hab nicht die hohen Zählerkosten. Solange sich die Tarifstrukturen so darstellen nehme ich die Normaltarife und lade das Auto wenn ich heim komme, also dann wenn der Marktpreis am höchsten ist.Solarmobil Verein hat geschrieben:Stadtwerke Forchheim (wollen aber nicht überall hinliefern) zum Bleistift, wie ich weiter vorne aufgeführt habe.
FONatur-Tarif:
Ich habe das Forum verlassen
- ecopowerprofi
Bei PV-Eigenverbrauch und Batteriespeicher kommst Du beim Tagverbrauch auf ca. 10% bis 20% runter. Nachts dann das Auto mit Netzstrom nachladen was tagsüber nicht aus der PV kommt. Aber es geht hier nicht um den Einzelnen sonden um die Masse mit dem Effekt der Netzstabolität.Tho hat geschrieben:Wo gibt es denn noch sinnvolle Nachstromtarife?ecopowerprofi hat geschrieben:.... ermäßigten Nachttarif (gibt es schon seit gefühlte 100 Jahre) reichen vollkommen aus...
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Stromdao bietet für mene PLZ keinen Tarif an.
Ich könnte theoretisch mit der ganzen Garage auf Wärmepumpentarif gehen. Die hat einen eigenen Hausanschluss und da hängt ausser den Ladeeinrichtungen nur noch ein 10W Led Strahler dran. Ich finde aber keinen Versorger der mir in meinem Netz diese Variante anbietet.
https://www.entega.de/heizstrom/ auch nicht?
Du brauchst halt diese Abschalteinrichtung per Rundsteuerempfänger. Du musst also erst mal investieren.
- Volker.Berlin
Ich habe heute morgen mit Herrn T. von Stromdao telefoniert. Der eigentliche Witz von dem, was die vorhaben, ist hier ein bisschen untergegangen: Das ist nämlich, dass Du für das Auto einen separaten Stromtarif bekommen kannst ohne zweite Messstelle! Der Strom läuft über den normalen Haushaltszähler und die Wallbox wird dennoch separat abgerechnet. So zumindest die Idee... Ich überlasse es lieber dem User zoernert, die Details zu erklären, denn ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich alles richtig verstanden habe.
Zuletzt geändert von Volker.Berlin am Fr 15. Dez 2017, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
1komma5grad: 15 Cent/kWh mit günstigem dynamischen Stromtarif
Antworten: 14von Elektro-Jens » Di 12. Sep 2023, 08:44 » in Allgemeine Themen - 14
- 2245
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Fr 6. Okt 2023, 12:27
eyond - Stromtarif mit Rückerstattung bei netzdienlichem Laden (automatisiert)
Antworten: 33von sputniki » Do 19. Okt 2023, 09:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 2334
Letzter Beitrag von Xentres
Di 16. Apr 2024, 15:53
Stromtarif ohne Grundpreis wegen Firmenwagen
Antworten: 3von simonCGN » Do 18. Jan 2024, 11:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 356
Letzter Beitrag von ablinne
Do 18. Jan 2024, 14:15
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1947
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
