Schuko Ladekabel als Dauerlösung
Re: Schuko Ladekabel als Dauerlösung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Diese kombi dose hat cee rot und schuko, aber kein cee blau! Hilft also nix.
Wenns dir selbst von der ladezeit her reicht würde ich auch auf dauer an schuko mit max. 10A laden. Aber auch das nur, wenn die steckdose ordentlich installiert ist und ne ordentliche Qualität hat.
Ansonsten würde ich wohl auch am ehsten zu einem mobilen ladekabel mit cee rot greifen. Finde ich einfach universeller als ne feste wallbox.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Das Thema "Schuko Ladekabel als Dauerlösung" wurde im Forum ja schon ausreichend diskutiert.
Die Erkenntnisse sind im Wiki-Artikel Dauerbelastbarkeit von Schukosteckverbindungen zusammengefasst.
In dem konkreten Fall bekommt der Themenersteller zum Smart forfour das orginal "Ladekabel für die Steckdose" mitgeliefert.
Bei diesem kann man den Ladestrom in zwei Stufen (8 Ampere oder 12 Ampere) einstellen.
Damit ergibt sich eine realistische Ladegeschwindigkeit von etwas mehr als 10 km/h bzw. 15 km/h.
Zum Vollladen über Nacht (des 17,6 kWh Akkus) reichen beide Ladegeschwindigkeiten aus.
Wie Forenmitglieder berichten kommt es jedoch bei der Einstellung von 12 Ampere nach einigen Jahren zum Verschmoren der Schukosteckverbindung.
Der Themenersteller hat neben der Schukosteckdose noch eine CEE16rot-Dose. Über einen "CEE16rot auf CEE16blau-Adapter" und ein "Ladekabel für die CEE16blau-Dose" könnte der Themenersteller auch mit 16 Ampere (= Ladegeschwindigkeit >20 km/h) laden. Der Vorteil ist die höhere Ladegeschwindigkeit, der Nachteil die Kosten von knapp 300€.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Man kann das Volvo Kabel auch direkt auf CEE rot umbauen, Garantie ist dann natürlich futsch. Der originale CEE blau Stecker ist vergossen und muss abgeschnitten werden. Adapter funktioniert natürlich ebenso, war in dem Fall aber nicht bevorzugt. Bei Partacus gibt es das Kabel für 337 Euro.
Vielen Dank an alle für die kompetente "Beratung"
Der Vorschlag von Joda gefällt mir sehr gut und ich denke das ist bzgl. Preis/Leistung eine gute Lösung. Ich muss dann auch bzgl. Installation nichts anpassen.
Ich werde dann auch von Smart nicht das Schuko-Ladekabel sondern das Wallbox-Ladekabel nehmen.
Das heißt, ich lade zu Hause mit dem "CEE16-blau-(inkl-Adapter-von-CEE16-rot)-Kabel" und in der Stadt mit dem Wallbox-Kabel an öffentlichen Ladestationen.
looks like a plan
Nochmals Danke!
looks like a plan
Nochmals Danke!
- bikeschmid
Bei Thema Laden an Schuko wird immer wieder von geschmolzenen bzw. überhitzten Schuko-Dosen berichtet.
Ich lade meine Zoe öfter mal an Schuko und die Dosen werden nicht mal handwarm, wenn meine Frau bügelt wird die Dose wärmer.
Unter welchen Bedingungen entstehen die hohen Temperaturen die Dosen Probleme bereiten?
VG
VG
Hyundai Ionic 03/2019
Diamant 825+ S-Pedelec
div. Elektro-Heli
div. Elektro-Heli
- PowerTower
technische Gründe:
- zu geringer Querschnitt des Kabels, dies erhöht die Temperatur in der Steckdose
- Art der Klemmung der Kupferleitungen, je weniger Kontaktfläche desto schlechter
- Korrosion der Kontakte
- allgemein mindere Qualität der Steckdose
sowie Fehlbehandlung durch den Nutzer:
- ICCB hängt mit vollem Gewicht an der Steckdose
- es werden ungeeignete Verlängerungskabel eingesetzt und die Ladeleistung nicht entsprechend angepasst
Eine qualitativ gute Steckdose, die mit 2,5 mm² über Schraubkontakte angeschlossen ist und dazu in einer trockenen Garage montiert, wird viele Jahre treue Dienste leisten und keine Probleme mit 10 A haben. Wenn der Nutzer dann noch beachtet, dass die ICCB möglichst aufgehängt (0,3 m Zuleitung) oder an geeigneter Stelle abgelegt wird (1,4 m Zuleitung) um die Steckdose zu entlasten, dann ist alles paletti. Es ist halt nicht ganz Narrensicher.
Naja der Querschnitt des Kabels reicht für 10A alle mal und sicher aus! Man muss sich mal anschauen wie lang das Kabel sein müsste, damit es hier zu relevanten Problemen kommt. Natürlich sollte hier nicht ein Draht im kabel stecken, der vor 1960 gelegt wurdePowerTower hat geschrieben:technische Gründe:
Ansonsten ist die Schuko-Dose so konzepiert, dass diese den Stecker so halten kann, dass das geringe Gewicht des Bricks/Ziegels nicht wirklich ins Gewicht fällt. Natürlich sollte eine DOse ordentlich angebracht sein und mindestens IP 44 für Außen/Feuchträume einhalten.
Ansonsten bis die Klemmen in der Dose wirklich einen verschließ und eine Anfälligkeit für 10A zeigt wirds ein paar Jahre dauern. Ansonsten sind ja gerade deswegen die Ziegel so sicher ausgelegt.
Jedoch sollte man generell überlegen, ob das Schnarchladen an einer Schuko-Dose wirklich wirtschaftlich und sinnvoll ist
Eine Wallbox kann man mit ein wenig Kopfeinsatz und z.B. eventueller Förderungen günstig und schnell herrichten
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danke erhalten: 487 Mal
Das ist leider falsch. Die Schuko Kontakte bestehen i.d.R. aus zwei Federkontakten die von zwei Seiten auf die Stifte des Steckers drücken. Wenn nun durch Zug auf den Stecker diese Federkontakte belastet werden hat der eine auf die Dauer kein Federkraft mehr und der andere kein Kontakt weil sich der Stecker-Stift nur noch auf den unteren Stützt. Damit erhöht sich der Übergangswiderstand auf mehr als das doppelte. Man sollte also niemals eine Schuko Steckverbindung mit Zug belasten weil entweder der Stecker raus rutschen kann oder die Federkontakte ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Zusätzlich lässt bei den meisten Materialien die Federkraft nach wenn das Metall heiß wird und damit hat man einen selbstverstärkenden Effekt.R4MP hat geschrieben: Ansonsten ist die Schuko-Dose so konzepiert, dass diese den Stecker so halten kann, dass das geringe Gewicht des Bricks/Ziegels nicht wirklich ins Gewicht fällt. Natürlich sollte eine DOse ordentlich angebracht sein und mindestens IP 44 für Außen/Feuchträume einhalten.
Bei den Leitungen gebe ich dir recht, auch 1,5qmm reichen, dort sind eher alte, womöglich mehrmals überkleisterte Lüsterklemmen ein Problem. Kuper altert nicht, Verbindungen schon.
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1156
Letzter Beitrag von VoltOrsco
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1387
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1228
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1720
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1950
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
