Lastmanagement für Wohnanlagen
Re: Lastmanagement für Wohnanlagen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Warum gibt es so viele Autohersteller ? Einer hätte doch genügt.anibager hat geschrieben:ich vestehe nicht ganz, warum hier das Rad neu erfunden wird?
Das ist schon klar und wünschenswert, aber wie ich das verstanden habe wird hier ein Backend geplant und keine Ladestation.ecopowerprofi hat geschrieben:Warum gibt es so viele Autohersteller ? Einer hätte doch genügt.anibager hat geschrieben:ich vestehe nicht ganz, warum hier das Rad neu erfunden wird?
Warum also nicht auf bestehende Lösungen aufbauen und die Entwicklungskosten reduzieren und fokusieren?
LG
Gerhard
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Also ich find das schon interessant, bitte weitermachen @eautolader und nicht von negativen Kommentaren unterkriegen lassen
Bei uns im MFH z.B. folgende Situation:
2 Hausanschlüsse (100A, 125A), daran 4 und 7 Wohnungen sowie 27 Stellplätze.
Da reicht die vorhandene Leistung nicht wenn alle ungeregelt Laden wollen, also brauch ich eine entsprechen skalierbare Lösung mit Messwandlern an den Hausanschlüssen.
Alternativen die ich natürlich kostenmäßig vergleiche: Hausanschlüsse aufrüsten, zusätzlichen Hausanschluss kaufen, zwei weitere Hausanschlüsse anzapfen und dafür unterm Pflaster graben.
Zuletzt geändert von DiLeGreen am Sa 27. Jan 2018, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 65 Mal
Twitter
YouTube
Hallo Gerhard,anibager hat geschrieben:Hi allerseits,
Es gibt ja schon fertige Lösungen, die meines Wissens genau das machen, ausgenommen VIP Ladung.
Z.B. Keba (die will mir mein EVU verkaufen). Master/Slave, Anbindung externer Zähler,...
LG
Gerhard
der Ansatz ist gerade ein System zu entwickeln, das mit unterschiedlichen Herstellern arbeiten kann, damit man nicht auf einen Hersteller angewiesen ist. Jeder kann dann die Ladeststation verwenden die er möchte.
Vor allem kann man dann auch ein Lastmanagement nachrüsten, ohne dass die bestehende Nutzer Ihre Ladestation weg werfen müssen.
Es ist also eine Alternative zu Master-Slave-Systemen.
Grüße
Thomas
Beratung Ladeinfrastruktur für Immobilien
auf http://www.EAutoLader.de
Erklärvideos unter: https://www.youtube.com/eautolader
Twitter
YouTube
Danke!DiLeGreen hat geschrieben:Also ich find das schon interessant, bitte weitermachen @eautolader und nicht von negativen Kommentaren unterkriegen lassen
Das ist genau der Einsatzfall für den wir das entwickeln!DiLeGreen hat geschrieben:Bei uns im MFH z.B. folgende Situation:
Das wird wahrscheinlich teurer als ein Lastmanagement, und bei älteren Gebäuden teilweise gar nicht mehr möglich.DiLeGreen hat geschrieben: Alternativen die ich natürlich kostenmäßig vergleiche: Hausanschlüsse aufrüsten, zusätzlichen Hausanschluss kaufen, zwei weitere Hausanschlüsse anzapfen und dafür unterm Pflaster graben.
Hi Thomas,eautolader hat geschrieben:Hallo Gerhard,anibager hat geschrieben:Hi allerseits,
LG
Gerhard
Grüße
Thomas
das finde ich sehr gut.
Eine Universallösung für alle Ladestationen, werdet ihr meiner Einschätzung nach, nicht kostengünstig realisieren können.
Würde mich freuen, wenn ich mich hierbei irre.
Fokusiert euch lieber auf Ladestationen, die sich regeln lassen (OCPP, UDP, 0-10V; 4-20mA,...).
Selbst dann ist der Entwicklungsaufwand (Kompatibilität) nicht zu unterschätzen.
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und werde das Thema interessiert verfolgen.
LG
Gerhard
- ecopowerprofi
Da braucht man kein Lastmanagement.DiLeGreen hat geschrieben:2 Hausanschlüsse (100A, 125A), daran 4 und 7 Wohnungen sowie 27 Stellplätze.
Für 4 WE gilt:
Jahresverbrauch ca. 6000 kWh je WE ergibt ca. 24.000 kWh pro Jahr.
Mittlere Leistung ca. 2,7 kW für 4 WE ==> 4 A je Phase
Anschlussleistung je WE ca. 14 kW ergibt 56 kW für 4 WE ==> 81 A je Phase.
Gleichzeitigkeitsfaktor 0,25 ==> Stromspitze max. 20 A ohne E-Autoladen.
Annahme: 8 E-Fahrzeuge.
Verbrauch je Fahrzeug 3000 kWh bei ca. 20.000 km pro Jahr. ==> 32.000 kWh pro Jahr
Benötigte mittlere Leistung ca. 2,5 kW für 8 E-Fahrzeuge.
Mit einer Ladeleistung von 11 kW ergibt das ca. 272 Std. Ladezeit pro Jahr je E-Fahrzeug.
Mit 8 Fahrzeuge benötige ich ca. 2200 Ladestunden pro Jahr.
Ein Jahr hat 8760 Std. ==> Gleichzeitigkeitsfaktor von ca. 0,25 ==> Stromspitze max. 32 A fürs E-Autoladen.
Mögliche Stromspitze 32 + 20 = 52 A und die ist noch weit weg von 100 A.
Diese theoretische Stromspitze wird nie erreicht werden, weil das Autoladen überwiegend Nachts stattfinden wird. Nachts ist der Stromverbrauch erfahrungsgemäß erheblich niedriger als am Tage und die tatsächliche Ladeleistung wird nie konstant 11 kW betragen sondern ab 80 bis 90% abnimmt.
Für 7 WE würde sich ein max. mögliche Stromspitze von 91 A ergeben, wenn man unberücksichtigt lässt, dass bei 7 WE der Gleichzeitigkeitsfaktor bei ca. 0,2 liegen wird.
Seh ich genauso wobei ich wie vor beschrieben die Notwendigkeit in der Breite nicht erkennen kann. Wenn dann sind das einzelne Projekt, die dann auch noch einen hohen Projektierungsaufwand erfordern was das Argument einer Universallösung ins Leere laufen lässt.anibager hat geschrieben:Eine Universallösung für alle Ladestationen, werdet ihr meiner Einschätzung nach, nicht kostengünstig realisieren können.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was würde denn ein weiterer Hausanschluss mit 100A kosten? Nur um mal eine relation zu bekommen ob sich sowas überhaupt lohnt einen kompromiss einzugehen.
Lastmanagement und Balkonkraftwerk
Antworten: 12von Abex » Do 22. Jun 2023, 10:08 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 907
Letzter Beitrag von env20040
Fr 23. Jun 2023, 17:26
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 458
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 543
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 291
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mehrere Wallboxen/Lastmanagement/Ladestrom gewerblich
Antworten: 3von wallboxer » Mo 8. Apr 2024, 18:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 325
Fr 12. Apr 2024, 20:59
