Ladung mit Ziegel in Großbritannien
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
da ich plane, mit meinem i3 dieses Jahr nach Großbritannien zu fahren und sicherheitshalber auch mein Schuko Ladekabel mitnehme um an Ferienhäusern zu laden, möchte ich die Experten unter euch nach Tips fragen. Insbesondere interessiert mich, ob ich bei dem Kauf des notwendigen Adapters auf die englischen 3-poligen Stecker irgendwelche Dinge beachten muss, damit mir der Stecker bei der Ladung nicht abfackelt. Gerne auch andere Tips.
Viele Dank und viele Grüße,
Thorsten.
Thorsten.
Re: Ladung mit Ziegel in Großbritannien
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
also wenn du schon einen Adapter einsettz dann musst du schauen dass der für eine Dauerlast in der höhe dder LAdeleistung deines Ziegels geeignet ist die zwischenadapter die man so im Haneld bekommt die sind zwar für kleinstverbrucher (Notebook, TV PC usw.) geeignet auch mal für einen fön oder Wasserkocher die ja dann nur sehr begrnz hohe leistung darüber ziehen aber für einen ein oder mehrstündigen ladevorgang mit über 10A sind die dinger nix da solltest du dir besser vom elektriker was ordentliches bauen lassen (hochwertiger Englischer Stecker aus hochwertige Schucko-Kupplung) wenn du einen der üblichen Mobilenlader (JB2, NRGkick, Go-e usw) hast dann hohl dir den original Adapter.tkitz hat geschrieben:...
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Frosch_1977
ok,tkitz hat geschrieben:Vielen Dank für deine Antwort. Nein, ich nutze den Original BMW Ziegel, der hat ein fest verbautes Kabel. Ich schau mal, ob ein Freund, der sich mit Elektrik auskennt, einen Adapter bauen kann.
aber nochmal ausdrücklich nicht die billigen Stecker und Kupplungen aus dem billigfach im Baumart nehmen da die nix taugen für die dauerhaft hohe last! die fackeln dir ab
ach ja was mir noch einfällt die englischen Stecker haben (meist) eine integrierte Sicherung die max 13A sein darf wenn ich mich noch recht erinnere also den Ladeziegel immer schön unter 13A einstellen
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich habe mir einen UK Adapter für Wohnmobile bestellt (auf CEE blau).
Das war das einzig solide was ich finden konnte. 11,80€ plus Versand.
Der Stecker hat eine 13A Feinsicherung.
Den Adapter könnte man sicher mit einer soliden Schuko Gummikupplung umbauen.
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2565
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
- 911
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1004
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1116
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1324
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
