Laden mit vielen Unterbrechungen - Auswirkung?
Weiß jemand was passiert wenn ich während des Ladevorgangs mit einem Schuko-Lader die 230V sehr oft abschalte und diese ein paar Minuten später wieder eingeschalte? Nimmt das Elektroauto Schaden oder ist das überhaupt kein Problem?
Hintergrund:
Seit 2 Monaten habe ich einen Smart 42 ED, der eigentlich immer in der Garage steht und dort geladen werden könnte. Zur Zeit mache ich das mit einem 230V Ladeziegel. Natürlich kam mir schon nach kurzer Zeit der Gedanke. dafür ein paar Solarzellen aufs Garagendach zu montieren und damit den Smart zu laden. Ohne Pufferbatterie und ohne Anschluss an das Stromnetz wäre das aber eine sehr labile Angelegenheit. Abgesehen davon dass ich mindestens 1,4 kW Leistung benötige (mit weniger lädt der Smart gar nicht), kann die PV-Leistung unvorhergesehen in die Knie gehen wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt. Eine Minute später kann die Leistung wieder da sein.
Meine Frage also: Verträgt und toleriert ein Elektroauto so etwas?
(Ich habe schon mal den Stecker während des Ladens gezogen und dann wieder eingesteckt. Er hat dann weiter geladen. Aber im realen Extremfall kann das sehr oft, auch kurz hintereinander passieren, und da habe ich schon meine Zweifel ob das langfristig gut geht.)
Hintergrund:
Re: Laden mit vielen Unterbrechungen - Auswirkung?
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Sieh Dir das mal an.
http://WWW.enercab.at , Zappi Charger PV T2 32A
Vielleicht ist das was für dich!
Ioniq Premium schwarz, seit dem 30.05.18 abgasfrei unterwegs, und ab 30.11.20 zusätzlich mit e-niro Vision 64kw
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Grundsätzlich brauchst du schon einige Solarpanels wenn du nennenswert Strom fürs Laden des Autos generieren willst, sinnvoller scheint mir da eine normale PV-Anlage mit Netzeinspeisung und evtl. einer regelbaren Ladebox die das Laden je nach Ertrag von den Panels steuert.
Falls du doch eine Insel-Anlage nur für das Auto bauen willst bräuchtest du einen Insel-Wechselrichter mit entsprechender Leistung, ich bin aber gar nicht sicher ob das ohne Puffer-Batterie überhaupt funktioniert. Kostenmäßig dürfte das dann absolut unwirtschaftlich sein.
Ob der Smart das häufige Ein- und Ausschalten ohne Fehlermeldung akzeptiert kann ich leider nicht sagen, das hängt ziemlich vom Auto-Modell ab.
Wie wäre es wenn mit mindestens 1,4 kW konventioneller Energie geladen wird und bei Überschussenergie durch Sonnenenergie die Ladeenergie automatisch erhöht wird. Ist sehr viel Überschussenergie vorhanden, kann die konventionelle Energie bis auf 0 reduziert werden.
WLAN EVSEInterface mit Lastmanagement für Photovoltaik
Zuletzt geändert von Anonymous am So 25. Mär 2018, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbung gelöscht - Goingelectric.de bietet auf Anfrage gern Werbeplätze gegen Entgelt an
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich gehe mal davon aus, dass die Entwickler des Ladesystems ihre Hausaufgaben gemacht haben. Wenn nur ein und aus geschaltet wird, dann wird das Fahrzeug keinen Schaden nehmen.Shakespeare hat geschrieben:Verträgt und toleriert ein Elektroauto so etwas?
Bei genauerer Betrachtung lohnt sich eine Inselanlage und diverse andere Spiellereien nicht. Kosten und Nutzen stehen oft in keinem Verhältnis zu einander. Einzigste Möglichkeit ist, die Ladeleistung entlang der Erzeugungkurve der PV zu steuern und wenn der PV-Strom für die minimale 1,4 kW Ladeleistung nicht ausreicht den Rest aus dem Netz zu nehmen. Wird das Auto nicht geladen, dann würde der PV-Strom so weit vorhanden im Haus verbraucht.
Northe Charge: bei vielen Anbietern günstig AC laden
Antworten: 204von flyer09 » So 21. Jan 2024, 17:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 204
- 26240
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 13. Apr 2024, 11:25
Auswirkung Fahrmodi Einstellungen Custom
Antworten: 8von LEDmeister » Fr 9. Jun 2023, 22:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1489
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Mo 7. Aug 2023, 08:03
BVG-Urteil "Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2021", Auswirkung auf Umweltbonus
Antworten: 52von Misterdublex » Mi 15. Nov 2023, 21:13 » in Elektroauto Förderung - 52
- 5482
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 13. Dez 2023, 14:44
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5278
Ladestation öffentlich machen (mit vielen Tankkarten): It can't be that hard, or can it?
Antworten: 2von overthere » Sa 10. Feb 2024, 08:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 460
Fr 16. Feb 2024, 17:16
