Keine Genehmigung für priv. Stellplatz mit Ladestation
Hallo Miteinander,
ich wohne in einer größeren Stadt in einem Reihenhaus. Der Garten
grenzt an eine öffentliche Straße. Ich besitzt keine Garage.
Bisher lade ich auf Gemeinschaftsgrund (d.h. längeres Parken ist dort
eigentlich verboten) vor meiner Haustüre. Niemand hat einen
PKW-Stellplatz im Garten.
Mein Antrag auf einen Stellplatz mit Ladestation (event. Solar-Carport)
wurde vom zuständigen Bauordnungsamt abgelehnt mit der Begründung "In Vorgelegen sind Carports und
Stellplätze regelmäßig baurechtlich nicht zulässig, Art. 7 BayBO"
Sollten alle anderen Reihenhauseigentümer sich abstimmen und ebenfalls
einen PKW-Stellplatz im Garten wünschen, dann wäre eine städtebaulich
tragbare Lösung der Stellplatzproblematik möglich.
Jetzt bin ich aber weit und breit der einzige Elektroautobesitzer (mit
dem Problem der Ladestation).
Und solange warten bis alle Nachbarn auch ein E-Auto haben, wollte ich eigentlich nicht.
Wer hat Erfahrungen wie das andernorts gehandhabt wird,
oder wer hat Tipps mit welcher Argumentation ich gegen den Bescheid
Widerspruch erheben kann.
Re: Keine Genehmigung für priv. Stellplatz mit Ladestation
Verboten? Sagt wer? §12 StVO sagt das zumindest nicht.urmele hat geschrieben:ich wohne in einer größeren Stadt in einem Reihenhaus. Der Garten
TeeKay
Hier im Forum hatte mal jemand bei seiner Gemeinde angefragt, ob das vor seinem Haus angebrachte Halteverbot mit Ausnahme für Ladetätigkeiten auch für ladende Elektroautos gelten würde. Antwort war, dass das Aufladen eines Elektroautos als Ladetätigkeit angesehen werden würde und somit das Halteverbot für das ladende Elektroauto nicht gelten würde.
Ich selbst plane im Vorgarten (Stadteigentum) meiner Eltern ja auch schon lange ne Wallbox. Da kommt uns allerdings zugute, dass die Hälfte der Nachbarn in den vergangenen 20 Jahren schon "schwarz" Stellplätze auf ihrem Vorgarten anlegten. Irgendwann fragt dann auch keiner mehr nach. Als der Gehweg neu gemacht wurde, gabs sogar abgesenkte Bordsteine.
Achso. Es las sich für mich so, dass bislang das Auto auf der öffentlichen Straße geladen wird.
Selbst wenn man mit Rasengittersteinen eine unversiegelte Bebauung verhandelt, muss ja eine neue genehmigungspflichtige Grundstückseinfahrt in den Garten erstellt werden.
Da Baurecht und Bebauungspläne extrem lokal ist werden Erfahrungen aus anderen Bundesländern kaum weiterhelfen.
Es geht also um Bayern?
drilling
Solange du den Stellplatz nicht asphaltieren oder betonieren möchtest, kann ich in dem Art. 7 BayBO nichts finden was sich auf deinem Fall bezieht: http://gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-7urmele hat geschrieben: Mein Antrag auf einen Stellplatz mit Ladestation (event. Solar-Carport)
Wenn du normale Pflastersteine oder gar Rasengittersteine verwendest und damit nur einen Stellplatz (ohne Überdachung) erstellst dann verstößt du mit Sicherheit nicht gegen den Art. 7 BayBO, da muß die Gemeinde schon einen anderen Artikel finden um dir das zu verweigern.
Gerade die bayrische Bauordnung ist sehr liberal. Der Art. 57 erlaubt verfahrensfrei eine Menge Sachen von denen man in anderen Bundesländern nur träumen kann: http://gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57urmele hat geschrieben:genau, es geht um Bayern.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Gem. dem o.g. Auszug aus der bayrische Bauordnung brauchst Du die Gemeinde gar nicht fragen sondern kannst einfach machen.(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind verfahrensfrei
1.
Garagen mit einer Nutzfläche bis zu 100 m2 sowie überdachte Stellplätze
Hier bewahrheitet sich wieder: Wer viel fragt bekommt auch viel dumm Antwort.
MineCooky
ecopowerprofi hat geschrieben:Gem. dem o.g. Auszug aus der bayrische Bauordnung brauchst Du die Gemeinde gar nicht fragen sondern kannst einfach machen.
So siehts aus, ich würde auch einfach nicht fragen
Hat den Vorteil, das man von nix weis und erst jemand auf die Idee kommen muss, das man das vielleicht nicht dürfen könnte.
Wie sieht denn der Platz aus, auf dem das Auto stehen soll. Hast Du zufälligerweise ne Steinbauer oder sowas außen rum, die Du erst einreißen müsstest?
Wenn es wirklich nur das ist, das da Rasengittersteine rein machen musst und die Walbox irgendwo dran schrauben, kann man das ja recht lautlos an nem Samstag machen ohne die Nachbarn mit Lärm oder sowas zu stören.
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1262
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1691
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 407
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 564
Mi 20. Sep 2023, 12:58
