Keine Genehmigung für priv. Stellplatz mit Ladestation
Re: Keine Genehmigung für priv. Stellplatz mit Ladestation
- Danke erhalten: 188 Mal
Was steht denn da genau im Bebauungsplan, das Dir das Befahren und Parken Deines Grundstücks verbietet? Geht das überhaupt?
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
drilling
Kannst du den Teil des Rasens nicht in einen "Steingarten" verwandeln (also Rasen weg, robustes Unkraut-hemmendes Gewebe auf die Erde und dann Kies drauf)?
Das würde erst mal nicht auffallen denn solange der Rasen nicht vorgeschrieben ist sollte die Umwandlung in einen Steingarten rechtens sein, und dann stellst du einfach dein Auto drauf wenn es laden muß.
Bei Rasengittersteinen könnte schon argumentiert werden das das ein Stellplatz ist, bei einen Steingarten mit Kies eigentlich nicht, denn so etwas machen viele zur Zierde (oder um sich das Mähen zu sparen).
M.E. unmittelbar gar nichts. Es steht drinnen, dass Stellplätze nur im Bauraum errichtet werden dürfen, also nicht außerhalb der Baulinie. Diese läuft an der Gebäudekante. Würde das Parken auf dem Grundstück, aber außerhalb der Baulinie (geht ja nicht anders) denn nicht voraussetzen, dass ich eben doch einen Stellplatz betreiben würde? Die Stadtplaner wollen keine Autos in Vorgärten stehen sehen, so war damals die Ideologie. Mit dieser Baulinienregelung haben sie doch seit Jahren ihr Ziel erreicht.Ilchi hat geschrieben:Was steht denn da genau im Bebauungsplan, das Dir das Befahren und Parken Deines Grundstücks verbietet? ...
Ok. Die Intention ist klar und die Formulierung vermutlich eindeutig.
Und dir ist es nicht möglich, direkt außerhalb der Baulinie zu parken? Ist da noch ein Gehweg dazwischen? Ansonsten könntest du ja die Wallbox hinter die Baulinie auf Dein Grundstück setzen und dann jeweils nur das Kabel über den Zaun führen.
Danke für den Tipp, sieht auch gut aus. Ein Stück Steingarten habe ich eh schon angelegt. Ich denke bereits darüber nach, die Wallbox im Keller zu montieren und nur das Kabel nach draußen zu führen, würde noch weniger auffallen zusätzlich noch Vandalismusschutz. Aber wie schon gesagt, das würde jeder Bewohner hier sehen und ich möchte rechtlich auf Nummer sicher gehen. Andernfalls stehe ich eines Tages mit einem Elektroauto da, das ich nur noch öffentlich laden kann, weil ich so viele Anzeigen und Unterlassungsklagen bekomme, dass ich es mir nicht mehr leisten kann, wenn nötig oder gar über Nacht aufzuladen.drilling hat geschrieben:Kannst du den Teil des Rasens nicht in einen "Steingarten" verwandeln (also Rasen weg, robustes Unkraut-hemmendes Gewebe auf die Erde und dann Kies drauf)?
Parkverbot, weil verkehrsberuhigte Zone, Parken nur in gekennzeichneten Plätzen, keine davon schließt direkt an mein Grundstück! Kostet 15 Euro, im Pechsfall sogar alle 3h, und wird nicht nur nach Meldung kontrolliert, sondern gerne auch früh morgens bevor die meisten in der Arbeit sind. Nein es gibt keinen Gehweg dazwischen. Mir bleibt zum Laden nur mein Vorgarten.Ilchi hat geschrieben:Und dir ist es nicht möglich, direkt außerhalb der Baulinie zu parken? Ist da noch ein Gehweg dazwischen? Ansonsten könntest du ja die Wallbox hinter die Baulinie auf Dein Grundstück setzen und dann jeweils nur das Kabel über den Zaun führen.
Ok, also kein Halteverbot. Frag doch mal STVO hier im Forum, ob damit das Halten für die Dauer des Ladens erlaubt ist. Es ist nämlich nicht so, dass man nach 5 Minuten immer weg muss. Man muss nur, wenn ich mich recht erinnere, die Erledigung zügig durchziehen. Vielleicht ein Ansatz...PeloAlto hat geschrieben:Parkverbot, weil verkehrsberuhigte Zone, Parken nur in gekennzeichneten Plätzen, keine davon schließt direkt an mein Grundstück! Kostet 15 Euro, im Pechsfall sogar alle 3h, und wird nicht nur nach Meldung kontrolliert, sondern gerne auch früh morgens bevor die meisten in der Arbeit sind. Nein es gibt keinen Gehweg dazwischen. Mir bleibt zum Laden nur mein Vorgarten.Ilchi hat geschrieben:Und dir ist es nicht möglich, direkt außerhalb der Baulinie zu parken? Ist da noch ein Gehweg dazwischen? Ansonsten könntest du ja die Wallbox hinter die Baulinie auf Dein Grundstück setzen und dann jeweils nur das Kabel über den Zaun führen.
So ist es. Wir bleiben zum Be- oder Entladen öfter einfach vor'm Haus stehen. Das wird toleriert. Gelegentlich lade ich vor der Haustüre unseren Plugin an der Schukodose (4-5h für 7,5kw/h). Mit einer mobilen 3-phasigen Ladebox am CEE 3x16A (bis zu 22kW) sollte der in 20 min voll sein. So könnte man auch mal einen e-smart o.ä. in 2-3 h laden. Wenn der dann für diesen Zweck zur Hälfte im Vorgarten steht, sollte auch bei den Ordnungshütern (und potentiellen Blockwarts) pragmatische Vernunft vorherrschen; ist ja schließlich ein [Be]Ladevorgang.Ok, also kein Halteverbot. Frag doch mal STVO hier im Forum, ob damit das Halten für die Dauer des Ladens erlaubt ist. Es ist nämlich nicht so, dass man nach 5 Minuten immer weg muss. Man muss nur, wenn ich mich recht erinnere, die Erledigung zügig durchziehen. Vielleicht ein Ansatz...
Als Stellplatz gilt übrigens jeder Platz, der "regelmäßig zum Abstellen eines Fahrzeuges genutzt wird" - auch ohne bauliche Veränderung; der Bodenbelag ist also egal. Sei's drum: Thema gelöst vielen Dank euch für's Mitdenken.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Welcher Plugin ist denn an 22 kW in so kurzer Zeit voll? Die können doch fast alle nur mit 3,7 kW laden...
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Das Problem ist halt wie er dann über die Bordsteine kommt, dann müsste er jedesmal dort kleine Rampen auslegen.Aber hat das etwas mit dem Bauamt zu tun oder eher mit der Stadt ? Wenn man schon gefragt hat und die Anfrage schon abschlägig beschieden wurde ist es dann immer doof hinterher einfach noch was zu machen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1256
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Die Wahl der richtigen Ladestation - Wir freuen uns auf euer Feedback!
von Energywise » Mi 26. Apr 2023, 11:11 » in Umfragen - 0
- 880
Letzter Beitrag von Energywise
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1678
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3286
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 393
