Installation einer 32A Wallbox. Bewertung eines Angebots?!
Re: Installation einer 32A Wallbox. Bewertung eines Angebots
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Es ist definiert welche Pin des Steckers strom liefern muss bei einphasiger versorgung.c2j2 hat geschrieben:Frage des Nicht - Elektrikers: wenn nur eine Phase zur Versorgung (reicht mir), nimmt die Wallbox dann die eine verfügbare und "verteilt" die auf den Pol, auf dem das Auto den Strom abgreift?
- Danke erhalten: 31 Mal
Das Problem, das du haben wirst, wenn du 32A einphasig anschließen willst, wird das kein Elektriker, dem seine Zulassung wichtig ist, so ohne weiteres anschließen.
- Danke erhalten: 16 Mal
Nee der ecopowerprofi hat auch eine 1-phasige 7,4 kW WB im Angebot.Nordstromer hat geschrieben:Vermutlich gibt es aber nur WB mit 3p.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Primär ging es auch um die Arbeiten des Elektrikers. Wenn keine weiteren Meinungen oder Vorschläge kommen werde ich mich an den Elektriker wenden, der mir das Angebot gemacht hat und klären welche Eigenleistungen möglich und erwünscht sind und ggf. noch andere Elektriker mit den Informationen anfragen.
Oder ich nehme den Trafo aus dem ebay Angebot. Da muss ich aber noch klären wie sicher und praktikabel der ist. 1p reicht zum Glück auch langfristig aus. Auch der Kona wird einphasig laden insofern wäre eine 3p Wallbox Geldverschwendung zumal es ja wohl Modelle mit einer Phase gibt was mir gar nicht (mehr) so klar war.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Mein Tipp:
Prüfe den Preisunterschied des Kabels 1phasig zu 3phasig, der Verlegeaufwand bleibt der gleiche. Installierst Du noch eine 3-phasige Wallbox, bist Du für zukünftige Planungen gut gerüstet.
z.B.
- Du kaufst doch noch ein Auto mit 3P-Lader
- Du bekommst Besuch von jemandem mit BEV mit 3P-Lader
- Die CCS-Lader für Zuhause werden bezahlbar und benötigen eine 3phasige Anbindung (Dann verkauft man die alte Wallbox und freut sich über die vorausschauende Verlegung eines Kabels mit 3 Phasen.
Und nicht zuletzt: Es liegen größere Renovierarbeiten an und man kann die große Leih-Kreissäge nicht anschließen, weil in der Garage keine 3 Phasen an der CEE anliegen.
Durchrechnen, gucken, was unterm Strich steht und entscheiden, ob es den Mehrpreis wert ist unter Beachtung der o.g. Punkte.
PS: Und was auch noch Sinn macht bei der Verlegung: Netzwerkkabel mit verlegen für intelligente Wallboxen oder falls das Haus-WLAN nicht bis zum Auto reicht: Stichwort WLAN-Extender für Updates OTA
z.B.
Tesla Model 3 LR RWD (2023-...) von e-flat
Lass dir vom Elektriker einer CEE32 Steckdose mit FI TYP A setzen und kauf dir von die Wallbox "Ladebox ecoLOAD 7,4 Wandmontage" -> https://www.ebay.de/itm/Wallbox-Ladesta ... SwqMFZnZx5
Fertig.
Sollte unter 1200 Euro abgehen wenn du Vorarbeiten wie das verlegen der Kabel und Wanddurchbrüche machst.
Fertig.
@cliffideo
Die Kabel haben doch sowieso immer drei Phasen. Fraglich war nur die Wallbox und da es dort ein- und dreiphasige gibt entscheidet der Preisunterschied. Ich beobachte das Geschehen schon seit fast drei Jahren insgesamt und mein Eindruck ist dreiphasig wird exotischer und am Ende vermutlich aussterben. Wird ja auch nicht günstiger wenn es immer seltener angeboten wird.
Ein bezahlbarer CCS Lader wäre natürlich schön, aber der von Setec kostet über 4.000€ und schaft vielleicht 8kW. Die Trafo-Lösung aus den ebay link schafft 6,5kW für 1200€ und ich benötige keine neue Steckdose.
Laden wäre für Fremde eh schwer, weil die Garage ist eng und davor wird parken, um zu laden auch nicht so einfach klappen. Dieses Szenario kann ich vermutlich ausschließen.
Der Verlegeaufwand selbt ist minimal. Vom Verteiler zur Dose sind es 5 Meter und da ist nur eine Wand aus Gasbetonsteinen. Da bohre ich in 5 Minuten durch und die Kabeltunnel aus Kunststoff dübel ich auch in weit weniger als 30 Minuten an die Wand. Bleibt nur noch der Anschluss. Und der sollte keine 2x8 Stunden dauern.
@kub0815
Das geht in die geplante Richtung. Wie lange benötigt ein Elektriker, um die Wallbox und die Steckdose anzuschließen wenn alles schon vorbereitet ist?
Deine Lösung geht dahin auf 32A upzugraden und durch die gesparten Vorarbeiten die Wallbox zu finanzieren. Dabei würde auch eine Wallbox ohne angeschlagenes Kabel reichen, da ich ein sehr gutes Typ2 Kabel für unterwegs habe was auf 32A codiert ist.
Oder den Trafo von Intercon Energy für 1200€ und alles andere lassen wie es ist.
UPDATE Intercon Energy scheint es 2 mal zu geben, oder die Firma ist aus Finnland.
@kub0815
Wenn du dich da mal nicht täuscht. i3 ist jetzt auch dreiphasig, eGolf zweiphasig, NEO wird dreiphasig, M3 wohl auch, Smart & Zoe, Model S, Model X sowieso, ...Nordstromer hat geschrieben:Ich beobachte das Geschehen schon seit fast drei Jahren insgesamt und mein Eindruck ist dreiphasig wird exotischer und am Ende vermutlich aussterben.
Das scheint die Homepage zu sein.
http://www.energy.interconfl.com/
Aber wenn ich auf 11kW gehe kommen keine weiterführenden Informationen.
@EVduck
Ist nicht so wichtig ich sehe das anders. Der NEO mit 3p? Ist das offiziell? Ich habe davon bisher nichts lesen können. Bei BMW kostet es Aufpreis und ein Tesla ist sicher kein Maßstab für Normalsterbliche. Und es bleibt nur die ZEO und die hat dafür diverse andere Haken dafür aber noch 3p. Aber wie gesagt die Diskussion ist eh mehr als ausgiebig geführt worden. Ich sehe das komplett anders und erwarte da nicht viel und wenn wie geschrieben nur für Aufpreis. Und dann wird man sehen wem es das auch wert ist. Je weniger es dann nehmen desto höher wird der Aufpreis langfristig werden.
@EVduck
- Danke erhalten: 13 Mal
Was ich bisher gelesen habe und was man aus dem Konzern so hört ist 3p Laden für den Neo erhältlich, von daher würde ich auf jeden Fall drei Phasen für eine Wallbox vorsehen.Nordstromer hat geschrieben: Der NEO mit 3p? Ist das offiziell? Ich habe davon bisher nichts lesen können.
e-Mobil: Version 1 = Twizy aus 2012 (seit 18.05.2018 bei mir)
Version 2 Model 3SR+ Schwarz seit 31.03.20
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3188
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2088
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1161
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 835
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1344
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
