Individuelle Problematik Wallbox Installation
Re: Individuelle Problematik Wallbox Installation
erstmal Danke für eure schnellen Antworten.
Der Lastkreis der 3,7 kW- Box ist ab Werk Dreiphasig gebaut ( Schütz, K20- Automaten, Verdrahtung ) es muss lediglich der
FI- Schalter gegen einen 4- poligen Typ B- Fi getauscht werden. Mein Bedenken lag darin, ob das Auto dann schon über drei Phasen lädt, sobald sie angeschlossen sind. Das Originalladekabel zum Auto kann maximal 22 kW bei Dreiphasenladung ab.
Wenn der Controller da mitspielt, sollte die Sache funktionieren.
Was rolandk geschrieben hat, hat mein Kumpel auch schon vermutet. Der Controller gibt dem Fahrzeuglader den Maximalwert von 3,7 kW / 16A pro Phase an, also bei drei Phasen rund 11 kW.
Klingt logisch, ich werde mal einen Versuch machen. Das Fahrzeug bei Ladestand X auf einer Phase anschließen und die Ladezeit anschauen. Dann ein zweiter Versuch mit drei Phasen, so müsste man relativ gut einen Unterschied feststellen können.
Mit meinem Kumpel war ich mir nur nicht so ganz einig, weil wir bei Recherchen auf die Wallboxen von Hensel gestoßen sind. Bei denen ist der optisch identische Controller von Behrens verbaut. Bei Hensel wird in der Installationsanleitung aber eine Tabelle mit verschiedenen Wahlschalterstellungen auf der Controllerplatine genannt.
Schalterstellungen:
0- frei
1- 13A
2- 16A ( Werkseinstellung )
3- 20A
4- 26A
5-9- 32A
Bei meiner RWE- Box steht der Wahlschalter auf Stellung 5, das passt irgendwie nicht zur Einphasenladung.
Auf dem Controller der Box steht allerdings eine Softwareversion, die offenbar für RWE entwickelt wurde.
Deshalb waren wir uns so unsicher, ob das ohneweiteres funktioniert.
Schalterstellungen:
0- frei
1- 13A
3- 20A
4- 26A
5-9- 32A
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ja, das Auto lädt automatisch mit 3 Phasen wenn sie da sind.
- Danke erhalten: 29 Mal
Soviel ich weiß, ist die Firmware in den Behrens Controllern nicht in der Lage 32A zu liefern. Ich hatte vor Jahren mal Kontakt mit denen. Mir ging es darum, die RWE Box auch mit 32A oder sogar 63A zu nutzen. Das fanden die gar nicht so lustig und wollten mir dann mitteilen, das man bei den höheren Werten eine Lüftung einbauen müßte.
Ok, das muß ich meinem Hauselektriker mal mitteilen. Meine Hausverteilung ist ausgelegt für 3 x 63A .... und hat keine Lüftung. Und das jetzt knapp 20 Jahre.
Naja, egal, jedenfalls gab es seitens Behrens keine weitere Unterstützung. Wahrscheinlich haben die nur nach RWE-Pflichtenheft die Controller zusammen gedübelt.
Und es gab wohl für den englischen Markt Firmware-Versionen, die mehr Leistung freigeben konnten.
Schade um den Controller, jedenfalls habe ich bei der einen RWE Box den Behrens Controller raus geschmissen und einen eigenen verbaut. Dort kann man jetzt auch 32A laden.
Übrigens, die Zoe kann einphasig auch 32A laden (7,4kW = bitte beachten: Schieflastproblematik). Beim Schnelllader mit 63A sind aber auch nicht mehr als 32A einphasig drin.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich hatte die originale RWE 11kW Box. Der Behrenscontroller der da verbaut war, ist der gleiche wie bei der 3,7kW Version. Den Behrens konnte man aber nicht umstellen, jedenfalls hatte meiner keine Möglichkeit.
Der originale Schütz kann auch nur max. 18A! Trotzdem wird die Box nach Anleitung mit 20A abgesichert(LS). Darum wird mit einer Tricky Schaltung erreicht, daß die LS bei klebenden Schütz auslösen. Schon cool gemacht
Hallo Leute,
erstmal wieder vielen, vielen Dank für eure Hilfe.
Jetzt ist bei mir endlich Licht um den "geheimnisvollen" Ladecontroller geworden.
Mein Stromer steht momentan im Autohaus für eine OTS an der Ladeklappenverriegelung, werde ihn am Donnerstag abholen.
Dann mache ich mich gleich an die Versuche mit der Einphasen- und Dreiphasenladung. Durch eure Hilfe bin ich da jetzt sehr viel sicherer geworden. Man macht sich manchmal einfach das Leben selbst zu schwer, aber dafür gibt es ja hilfsbereite Leute.
Bis dahin erstmal und vielen Dank an Euch.
Von den Ladeversuchen werde ich später berichten.
Bis demnächst und Horrido.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Das klappt schon. Ich hatte mir eine sichere verriegelbare Umschaltung gemacht 1p-3p. Ging ja auch. Du darfst nur nicht während des Ladens umschalten, sonst himmelst du den Lader im Zoe. Also beim Zuschalten, beim Abschalten fliegt der FI(ist genauso z.B. wenn ein LS auslöst)
Edit: Also, wenn es um eine Zoe geht, bei anderen Autos weiß ich es nicht, würde es aber nicht riskieren.
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3188
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1166
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 838
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1348
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1651
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
