Genehmigung Ladestation 22 kw
Re: Genehmigung Ladestation 22 kw
- ted.striker
Naja, dass es eine übliche Nutzung von Hausanschlüssen gibt, also der Netzausbau nicht auf „alle Teilnehmer können alle Zeit 100% ihrer Maximalleistung abrufen“ abzielt, sondern (mit Reserven) auf den tatsächlich nötigen Bedarfen kalkuliert wird, kann ich schon verstehen.Fluencemobil hat geschrieben:[...] Was ich aber seltsam finde, die netzanbieter verkaufen hausanschlüsse mit 35 oder 50A, wenn aber der Kunde das nutzen will was er gekauft hat, muss er noch mal um Genehmigung fragen?
Warum verkaufen sie 35A wenn der Kunde nur 16 davon gleichzeitig nutzen kann, wenn sie die Zustimmung zu 32A verweigern? [...]
Auch, dass 22 kW nicht eben nix sind. Wenn also fünf E-Autos in einer Straße mal eben ans Netz gehen und bei allen zwischen 17 und 18 Uhr der Ladevorgang gestartet wird, muss der Netzbetreiber das idealerweise vorher wissen, um ggf. nachlegen zu können, was den Ausbau angeht. Aber dass das nicht nur Melde-, sondern Genehmigungspflichtig ist, finde ich auch absurd. Und eben mehr, dass ich meinen Ladepunkt nicht anmelden darf, sondern zwangsweise ein Elektriker damit Kasse machen darf – dass ist bei anderen Anbietern (siehe NetzeBW) anders.
Seb.
Hyundai IONIQ Classic seit 02/18, ID.Buzz seit 06/23
- ted.striker
Akzeptiere ich vorbehaltlos. Wenn aber ein perfekt ausgebildeter und erfahrener Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik dafür nicht fein genug ist, sondern das über eine mit der EWE assoziierte Elektriker-FIRMA bestempelt werden muss, hört mein Verständnis auf.anibager hat geschrieben:Das kann ich schon verstehen, dass ein konzessionierter Elektriker das melden muss. Dieser ist dann auch haftbar für die normkonforme Installation und muss die gültigen Normen und Bestimmungen kennen.
Es gehört einfach mehr dazu, als zu wissen, wo welcher Draht anzuschliessen ist.
Seb.
- Danke erhalten: 9 Mal
- ted.striker
Jo. Präzisierung: es geht um einen (mobilen) go-eCharger. Bedeutet also, es wurde schlicht eine CEE-32-Dose installiert und keine Wallbox verdrahtet. Für jeden Elektriker wohl eher lapidar. Auch wenn bei mir zudem noch ein Döpke EV-FI zwischengesetzt wurde. Es geht also nicht um die „Installation und Inbetriebnahme einer Wallbox“, sondern um einen mobilen Charger an einer CEE 32, wie sie überall existieren.WinnieW hat geschrieben:Das kann ich ebenfalls nicht verstehen weshalb ein Elektriker zur Installation einer Wallbox eine zusätzliche Zertifikation des EVU benötigt.
Das ist doch keine Raketenwissenschaft.
Gruß,
Seb.
Danke für die Info.
Im Prinzip ist der go-eCharger sowas wie ein "großer Bruder" der üblichen ICCB. In diesem Teil sollten im Prinzip alle erforderlichen Schutzschaltungen verbaut sein so dass sich der Nutz darüber keine Gedanken machen muss.
Den einzigen Punkt den ich sehe ist das Thema Lastmanagement. Man muss dafür sorgen dass der Hausanschluss nicht überlastet ist, was der Fall sein könnte falls man während des Ladens mit 22 kW noch weitere Großverbraucher am Netz hat, z.B.
Elektroheizung oder Elektroherd.
In Frage kämen auch Durchlauferhitzer und größere Wasserentnahme, so dass dieser länger Energie zieht.
Ganz ehrlich. Für Zuhause sehe ich gar nicht die Notwendigkeit mir einen Ladeanschluss der 22 kW bereitstellt zu installieren. Aber das ist jetzt meine Ansicht dazu, andere Leute dürften das anders sehen.
Bei der fest installierten Wallbox gibt es unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Es gibt welche komplett ohne Fehlerstromschutzschalter, welche die nur eine 6mA-DC-Schutzschaltung haben sowie welche mit Typ A-EV als auch Typ B Schutzschalter.
Da muss sich der Elektroinstallateur schon schlauch machen ob ein FI-Schutzschalter u. welcher Typ vor der Wallbox angeschlossen werden muss.
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich kann nicht verstehen was an einer Wallbox so kompliziert sein kann. Es ist doch nur eine Steckdose, die die Spannung nur dann frei gibt wenn ein Auto angeschlossen ist. Auch jede andere neue Steckdose muss einen FI haben. Die FIs vom Typ A, B, und EV werden identisch angeschlossen. Welcher FI notwendig ist kann man beim Hersteller erfragen, wenn es nicht in der Montageanleitung steht.WinnieW hat geschrieben:Da muss sich der Elektroinstallateur schon schlauch machen ob ein FI-Schutzschalter u. welcher Typ vor der Wallbox angeschlossen werden muss.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ja aber leider ist da auch eine grosse Gefahr zu sehen. Hacker können so das Stromnetz destabilisieren. Indem sie diese Lasten unter ihre Kontrolle bekommen.Fluencemobil hat geschrieben:Früher konnte man sogar nachtspeicheröfen übers stromnetz steuern.
Evt. Sollte man mal den Netzbetreibern mitteilen das das Internet erfunden wurde, da soll ja so manches möglich sein.
Für kompliziert halte ich das nicht unbeddingt. Was ich meinte ist dass sich da ältere Elektroinstallateure mit neuen VDE-Normen vertraut machen müssen.winwou hat geschrieben:Ich kann nicht verstehen was an einer Wallbox so kompliziert sein kann.WinnieW hat geschrieben:Da muss sich der Elektroinstallateur schon schlauch machen ob ein FI-Schutzschalter u. welcher Typ vor der Wallbox angeschlossen werden muss.
Bleibt die Frage ob die Fachleute sich entsprechend weiterbilden um mit Neuerungen mitzuhalten.
Ansonsten sollte das in der Montageanleitung stehen, wenn der Installateur nicht gerade unter solchem Zeitdruck steht diese auch zu lesen...
Wallboxen u. die VDE Norm 0100-722 dürften für nicht gerade wenige Elektroinstallateure technisches Neuland sein.
Die Wahl der richtigen Ladestation - Wir freuen uns auf euer Feedback!
von Energywise » Mi 26. Apr 2023, 11:11 » in Umfragen - 0
- 880
Letzter Beitrag von Energywise
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1678
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3286
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 393
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 557
Mi 20. Sep 2023, 12:58
