Eigener Strom mit Brennstoffzelle
Re: Eigener Strom mit Brennstoffzelle
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
- Hat sich bedankt: 2400 Mal
- Danke erhalten: 1653 Mal
Ok er kann zwischen 0,5 bis 1,5 kW regeln.
Nun laden fast alle E autos mit 16a Ladestrom effizient, dann brauche ich wohl noch einen Buffer und somit Wandelverluste.
Oder ich brauche gleich 9 Stück, dann kann ich die zoe mit voller Lotte füllen.
Zuletzt geändert von Blue shadow am Do 29. Nov 2018, 11:41, insgesamt 2-mal geändert.
Nicht so bescheiden...
Wäre schön, wenn er auch Gleichstrom fördern würde. 24 oder 48V oder gleich die 395V für den Stromer
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Nicht die Vaillant Brennstoffstelle, die wir als Teil eines Feldversuchs im Keller hatten. In den drei Jahren konnten die Vaillant Techniker das Vibrationsgeräusch nicht eliminieren, das sich bei Volllast entwickelte.eDEVIL hat geschrieben:War echt beeindruckt, wie leise das ist. Wenn man das für 5k EUR anbieten könnte, wäre das ne feine Sache.
Danach wurde der Versuch eingestellt und das ganze Gelumpe zum Verschrotten abgeholt.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Ich bekomme Bauchweh, wenn Fördersummen jenseits von 10000€ im Spiel sind und bei Wartungsverträgen in Höhe von 720€ pro Jahr.
Solarmobil Verein
Hört sich prinzipiell erstmal ganz interessant für mich an.
Bin auf der Suche nach einem kleinen BHKW mit mindestens 1kWel, modulierend ist auch ok.
Mal auf die Merkliste setzen.
Der Heizungsneubau wird wohl in den nächsten 3 Jahren anfallen. Dann hat die bisherige Ölheizung 35 Jahre auf dem Buckel ...
Das mit den Fördersummen muß man sich halt genau anschauen. "... bis zu ..." kann alles und nichts heißen.
Beim Senertec hätte ich wohl mit der Kipphöhe ein Problem (Keller ist 193cm hoch). Die geringe Höhe von dem Bluegen ist halt interessant.
Wenn da ein Stack-Tausch nach 10 Jahren mit dabei ist, geht's.Blue shadow hat geschrieben:... Bauchweh ... und bei Wartungsverträgen in Höhe von 720€ pro Jahr.
Zuletzt geändert von Solarmobil Verein am Do 29. Nov 2018, 12:45, insgesamt 2-mal geändert.
Du darfst nicht vergessen, das der Bluegen maximal für Warmwasser reicht. Zum Heizen brauchst du einen zusätzlichen Spitzenlastbrenner. Der alte Bluegen kam ohne Puffer auf ~25000€ dazu brauchst du noch eine Brennwerttherme zum heizen. Schlägst also irgendwo bei >30000€ ein.Solarmobil Verein hat geschrieben: Der Heizungsneubau wird wohl in den nächsten 3 Jahren anfallen. Dann hat die bisherige Ölheizung 35 Jahre auf dem Buckel ...
Da seh ich den Vorteil des Senertec, der hat soviel Abwärme, der geht auch zum Heizen. Nachteil ist die Nutzung im Sommer, denn irgendwann sind die Puffer voll.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1056
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3115
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2038
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 4932
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 557
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
