Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@ haneu
Willkommen im besten Forum für E-Mobilität
Natürlich ist dein Traum möglich , PV mit Einspeisung ins Hausnetz " Eigenbedarf" , eine Walbox die nur diese Energie "ja die gibt es " in den Leaf lädt weiteres ein V2H von Setec
der aus der chaDemo Buchse Energie in die Hausinsel liefert , fertig
lg.
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
@haneu
Es gibt PV-Wechselrichter die den Anschluss eines Hochvolt-Speichers an ihren DC-Zwischenkreis erlauben. Beispielsweise Fronius Symo Hybrid..., allerdings muss das dann schon richtig ausgelegt werden. So gut wie alle PV-Wechselrichter in dem für Eigenheimbesitzer relevanten Leistungsbereich haben einen DC-Zwischenkreis. Beim Leaf kommt man bisher leider nur über den Umweg "Chademo" an den Akku oder per "Operation".
@Hinundher
PV-Wechselrichter arbeiten normalerweise netzsyncron und das passt dann nicht für den Inselbetrieb. Es sei denn die Insel hat schon einen anderen Speicher und 230V AC. Dann geht es vielleicht mit AC-Leistungsregelung über die Netzfrequenz. Das ist ein Spezialgebiet z.B. der Firma SMA. Ein paar PV-Wechselrichter lassen sich aber auch intern auf Inselbetrieb umstellen. Wenn du so einen findest mit dem passenden Eingangsspannungsbereich , hast du gewonnen.
@Hinundher
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Welche soll das genau sein, und was kostet die? Von der Stange, keine Bastellösung? Also DC sicher nicht, und AC nur stufenweise, nicht dynamisch, evtl. die Wallbox von E3DC, die kostet dann AC mit Hauskraftwerk mehr als das ganze BEVHinundher hat geschrieben: Natürlich ist dein Traum möglich , PV mit Einspeisung ins Hausnetz " Eigenbedarf" , eine Walbox die nur diese Energie "ja die gibt es " in den Leaf lädt
Setec Kostet ?? und kann nicht netzparallel betrieben werden sondern nur als Insel, wieviel Geräte wie PC schalten sich beim (automatisierten?) Umschalten von Insel auf Netz ab?weiteres ein V2H von Setec der aus der chaDemo Buchse Energie in die Hausinsel liefert , fertig
lg.
Sorry, das scheint mir als eine völlig überteuerte Murkslösung
Biobauer hat geschrieben: Welche soll das genau sein, und was kostet die?
Hm zum Beispiel diese
Wozu Netzparallel aus dem E-Car Einspeisen , das macht schon die PV , Zauberwort ist "Insel" umschaltung nach "PV AUS " mit Energie aus dem E-Car das Haus /Wohnung weiter mit Energie versorgen .Biobauer hat geschrieben: Setec Kostet ?? und kann nicht netzparallel betrieben werden sondern nur als Insel, wieviel Geräte wie PC schalten sich beim (automatisierten?) Umschalten von Insel auf Netz ab?
Hm was Setec V2H kostet weis ich nicht aber ich hätte ihn schon längst wenn unser iOn aus 2011 dafür bereit wäre , ist er leider nicht erst Drillinge ein Jahr später gebaut können diese Funktion Nutzen so meine Info von Setec .
lg.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
wollte eigentlich Netzparallel fahren (das kann der Pv-WR).
Was eigentlich "nur" fehlt ist:
Ein WR, welcher Chademo kann, dafür einen weiteren DC-Anschluß hat und das (triviale) Lastmanagment macht....
So komplex kann das Chademo doch gar nicht sein...
Gruß, Harald
Gruß, Harald
Mii in rot mit CCS & 5J Garantie 10/19 bestellt; Produziert in KW 25/20, Abholung KW 30/20: Nach Bafa ca 8600€
Phu , Netzparallel mit 6,5 Kwp das fällt auf fang mit weniger an !haneu hat geschrieben:Hallo,
lg.
Ok, mit Smartmeter 2800 Euro!Hinundher hat geschrieben: Hm zum Beispiel diese
Dein Zauberwort "Insel" ist für mich gleichbedeutend mit dem Technikerwort "Murks", jedes Umschalten braucht erneute Netzsynchronisation und belastet somit das Hausnetz und angeschlossene Systeme (minmale Spannungs- und Frequenzschwankungen), Selbst eine simple Waschmaschine steckt heut voll komplexer Elektronik und wie lange die das mitmacht wenn man ihr mehrmals den Strom für Millisekunden unterm Arsch wegzieht, fragt ich mich halt...Zauberwort ist "Insel" umschaltung nach "PV AUS " mit Energie aus dem E-Car das Haus /Wohnung weiter mit Energie versorgen
Ich habe länger mit Kostal telefoniert, deren neuer Plenticore kann auf einem MPP Tracker Hochvolt rein/raus und das alles schön netzparallel, steuerbar und sicher, Leistung noch unklar.haneu hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Harald
Auf meine Frage, ob es in absehbarer Seite ein Chademo Protokoll gäbe, kam nur ungläubiges "das braucht doch fast keiner..."
Und das obwohl Kostal auch in Automotiv macht...
Phoenixkontakt baut Dir sicher so was auch, frag mal was es kosten wird
Zum Einlesen gerne mal Seite 6 bzw. Seite 8 hier
https://www.phoenixcontact.com/assets/d ... 2015DE.pdf
Hm das kommt auf die Anwendung/Anwender an , meine drei Insel Kreise haben keine Starkverbraucher / Dauerverbraucher , ok doch das Modem aber das gehört mir nicht und muss eine Umschaltung vertragenBiobauer hat geschrieben: Dein Zauberwort "Insel" ist für mich gleichbedeutend mit dem Technikerwort "Murks", jedes Umschalten braucht erneute Netzsynchronisation und belastet somit das Hausnetz und angeschlossene Systeme (minmale Spannungs- und Frequenzschwankungen), Selbst eine simple Waschmaschine steckt heut voll komplexer Elektronik und wie lange die das mitmacht wenn man ihr mehrmals den Strom für Millisekunden unterm Arsch wegzieht, fragt ich mich halt...
lg.
Naja genau das ist das Problem.Biobauer hat geschrieben:Ich habe länger mit Kostal telefoniert, deren neuer Plenticore kann auf einem MPP Tracker Hochvolt rein/raus und das alles schön netzparallel, steuerbar und sicher, Leistung noch unklar.haneu hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Harald
Von dem Kostal hab ich gehört, das ist aber für stationäre Speicher gedacht. Ich hätte gerne Ankopplung an Bev.
Eigentlich benötigt man wirklich nur noch das Chademo Protokoll und einmal Dc Leistungsregelung.
Sollte als Wr-Variante mit 500€ leicht baubar sein.
Einzellösung macht das unattraktiv.
Wenn ich mir ansehe, was bei der Energiewende alles gefördert wird, wär das doch mal was für ein Startup mit Förderung...
Gesendet von meinem KFDOWI mit Tapatalk
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1885
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 918
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2504
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 833
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1093
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
