An Solarcarport des Vermieters laden
Hallo in die Runde,
mein Stromer wird unter dem Solarcarport meines Vermieters parken. Dort sind vier Steckdosen mit CEE 16 oder 32 und Schuko vorhanden. Also eigentlich ideal.
Problem an der Sache: Der Vermieter müsste allen Pflichten eines Energieversorgers nachkommen, wenn ich ihm seinen Strom abkaufen würde. Außerdem müsste wir abschätzen oder nach jedem Ladevorgang buchhalten, wie viel geladen wurde. Kennt jemand ein gute und günstige Lösung, wie z.B. den Einbau von Zählern oder spezieller Wallboxen, sodass ich den Strom über meinen Ökostromversorger beziehen kann? Oder eine einfache Lösung für den Bezug des Solarstroms?
Danke schon mal vorab.
Viele Grüße
Alex
Viele Grüße
Alex
Re: An Solarcarport des Vermieters laden
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich würde da keinen große Aufwand betreiben.
Über die KM Leistung kann man ja ganz gut abschätzen um wieviel Strom es da im Monat geht.
Dann einfach einen entsprechenden Betrag als Parkgebühr monatlich überweisen und der Strom ist "umsonst".
Bei jeder offiziellen Lösung mit deinem eigenen Stromvertrag entfällt ja der "Eigenverbrauch" und damit wird der Strom deutlich teurer
Der Vermieter soll dir den Strom schenken und zu zahlst ihm eine passende monatliche Pauschale für den Parkplatz.
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Das Problem ist, dass der Vermieter möchte, dass ich einen Zähler installiere. Außerdem werde ich in der dunklen Jahreszeit meistens teuren und dreckigen Braunkohlestrom laden, wenn ich über den Vermieter gehe. Ich kann ihn vielleicht überzeugen, zu einem guten Ökostromanbieter zu wechseln. Aber lieber wäre mir mein eigener Stromtarif. Weiß jemand, welche Vorussetzungen ein Stromzähler erfüllen muss und an welcher Stelle der installiert sein muss, damit ich meinen eigenen Tarif daruf anmelden kan?
Meine Favoriten sind momentan:
1. Zähler und CEE 16 Steckdose installieren und mit Juice Booster laden.
2. Wallbox und Zähler, FI, LS installieren und Juice Booster gegen normales Typ2-Kabel tauschen. Evtl. Wallbox nehmen, die schon all das drin hat statt separate Instllation.
3. Wallbox mit Zähler aber ohne FI, LS installieren und mit Juice Booster laden, welcher schon FI hat.
In alles drei Fällen würde ich idealerweise einen eigenen Stromtarif anmelden.
- Danke erhalten: 98 Mal
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Oder nimm statt dem JB einen nrgkick mit Bluetooth. Da ist ein persönlicher Zähler und FI schon drin.
Kann man den Strom nicht pauschal über den Stellplatz abrechnen oder ganz normal über die Nebenkosten?
Den Zirkus mit dem „amtlichen“ Extrazähler brauchst du doch nur wenn du unbedingt einen eigenen Anschluss willst.
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Hm, wenn dort ein Zähler montiert wird, so ist es ein Zähler hinter einem Zähler. Da kannst du nicht Strom aus deinem Stromvertrag entnehmen. Der neue Zähler zählt halt den Strom und kommt vom Vertrag des Vermieters.
Stefan
Stefan
Vom prius, Chevy Volt, Golf gte zu Tesla, dann Polestar und mg4. Nun Polestar und wieder Tesla.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- 767
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1628
Frage: Netflix, Youtube, Prime Video etc. beim Laden schauen
Antworten: 1von Nashi » Fr 28. Apr 2023, 10:39 » in ID.4 - Infotainment - 1
- 2599
Letzter Beitrag von Nashi
So 18. Jun 2023, 09:42
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2357
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
