Ladeverluste beim BHEV höher?
Re: Ladeverluste beim BHEV höher?
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Mit anderen Betriebsstoffen:
Beim Passat GTE fahre ich ganz zart und komme auf 1000km und habe einen Verbrauch von ca. 5l/100km. Das ergibt 50 Liter Nettokapazität des Tanks.
Wenn ich etwas mehr Leistung abfordere, komme ich nur 800km weit, bei einem höheren Verbrauch und errechne daraus ca. 40 Liter Nettokapazität, die ich entnehmen konnte.
Klingt das nur für mich so merkwürdig ?
Solarmobil Verein
Nein. Du hast nur nach wie vor nicht verstanden, daß man Ladeverluste mit deiner Methode nach erreichabren Kilometern nicht berechnen kann, weil diese Kilometer in 10 verschiedenen Situationen mindesten 11x unterschiedlich sind.ngier hat geschrieben:Du magst ja in dem Bezug zu deiner geistigen Vorstellung Recht haben, aber wir beide reden da doch an etwas vorbei.
Das gehört aber letztlich zum Verbrauch....Bernd_1967 hat geschrieben:Ein PHEV hat naturgemäß eine kleine Batterie, meist zu klein für die geforderte Leistung.
Somit sinkt die Kapazität schon bei mittleren Leistungen erheblich.
Eben.Bernd_1967 hat geschrieben:..., was aber nichts mit Ladeverlusten zu tun hat!
Die einzige zulässige Methode um Ladeverluste zu berechnen, ist zu messen, was aus der Steckdose kommt - und das mit dem zu vergleichen, was tatsächlich in den Akku reingegangen ist.
Alles andere ist Quatsch. Ich hoffe, ngier kommt auch endlich mal zu dieser Erkenntnis. Das hat fast schon was von Lernresistenz.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
@OlafSt: Bei einem Akku ist die Nennkapazität nicht konstant, bei deinem Tank schon.
Je höher der Entladestrom, desto kleiner die Kapazität. Das liegt im Wesentlichem am Innenwiderstand der Batterie.
Wenn der Strom steigt, fällt am Innenwiderstand mehr Spannung ab und Du hast weniger Leistung und somit über die Zeit weniger Kapazität. Das kannst Du nicht mit einem Tank vergleichen.
Die Ah, die Du raus nimmst sind immer gleich, die kWh nicht, da die Spannung variiert.
@Solarmobil Verein:
Der Bordcomputer zählt nur die kWh, die aus der Batterie kommen. Die Verluste in der Batterie werden nicht zum Verbrauch gerechnet.
Dein letzter Satz ist falsch: Ladeverluste=Energie ab Steckdose/Energie in der Batterie gespeichert.
Du hast nicht nur Verluste im Ladegerät, sondern auch in der Batterie.
Wenn Du nur misst, was in die Batterie geht, fehlen Dir die Verluste in der Batterie bei den Ladeverlusten.
@ngier
Wie wäre es mit Brutto-Verbrauch?
Also, man könnte es doch so machen: Du hast einen Verbrauch (netto) ab Batterie.
Wenn Du die Verluste der Batterie mit einrechnest, bekommst Du den Bruttoverbrauch.
Für die Elektrotechniker unter Euch: Bruttoverbrauch = Leerlaufspannung x Integral über den entnommenen Strom (Ah)
Dann hättest Du Entladeverluste = Bruttoverbrauch - Nettoverbrauch (laut Bordcomputer)
Beim Laden: Bruttoverbrauch ab Steckdose / Bruttoverbrauch beim Fahren = 100% + Ladeverluste
@Solarmobil Verein:
@ngier
Solarmobil Verein
Via ODBII kann ich mir ansehen, wie viel in die Batterie reingegangen ist.Bernd_1967 hat geschrieben:Der Bordcomputer zählt nur die kWh, die aus der Batterie kommen.
Kennst du den Batteriewirkungsgrad von deinem E-Auto?Bernd_1967 hat geschrieben:Die Verluste in der Batterie werden nicht zum Verbrauch gerechnet.
Die reinen Batterieverluste dürften insgesamt eher gering im Vergleich zu den Übertragungs- und Wandlungsverlusten ausfallen.
Wenn du damit anfängst, mußt du auch eine aktive Batterietemperierung (wobei, bei mir ist die in den Ladeverlusten mit drin) und anderes berücksichtigen.
Stimmt halt leider auch nicht. Stichwort Rekuperation. Damit kannst du dann sogar auf einen negativen Ladeverlust kommen, wenn du das Streckenprofil nicht berücksichtigst - was ziemlich schwierig sein dürfte, das herauszurechnen.Bernd_1967 hat geschrieben:Beim Laden: Bruttoverbrauch ab Steckdose / Bruttoverbrauch beim Fahren = 100% + Ladeverluste
Ich bleibe dabei:
Aus der Steckdose, in den Akku.
Das ist für den Hausgebrauch die beste Methode. Für genauere Ergebnisse müßte man ins Labor.
ngier
Wieso sollte da etwas merkwürdig sein, ich weiß ja nicht was in der Definition noch fehlt?OlafSt hat geschrieben:Mit anderen Betriebsstoffen:
ngier
Solarmobil Verein hat geschrieben:Nein. Du hast nur nach wie vor nicht verstanden, daß man Ladeverluste mit deiner Methode nach erreichabren Kilometern nicht berechnen kann, weil diese Kilometer in 10 verschiedenen Situationen mindesten 11x unterschiedlich sind.ngier hat geschrieben:Du magst ja in dem Bezug zu deiner geistigen Vorstellung Recht haben, aber wir beide reden da doch an etwas vorbei.
Die einzige zulässige Methode um Ladeverluste zu berechnen, ist zu messen, was aus der Steckdose kommt - und das mit dem zu vergleichen, was tatsächlich in den Akku rein gegangen ist.
Habe ich das in deinen Augen nicht gemacht? Dann reden wir anscheinend doch aneinander vorbei.
Schau mal, die 10 verschiedenen Situationen sind doch gar nicht von Bedeutung. Bei dem gemeinsamen Projekt der Concorde (Flugzeug) hatten die Engländer geglaubt, mann müsse alles in Pfunde (lb.) berechnen, weil es dann genauer wird.
Was war das Ende vom Lied?
Sie flog, dann stürzte sie ab!
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Auch der e-Motor eines PHEV wird nicht mit Gleichstrom direkt aus dem Akku betrieben. Es sind meistens permanenterregte Synchronmaschinen deren Drehfeld über einen Inverter gesteuert wird. Ob die Spannung des Akkus über seinen Innenwiderstand um 1 oder 5 Volt abgefallen ist, spielt bei üblichen Akku Nennspannungen für die Antriebsleistung keine Rolle
Der Innenwiderstand ist aber ein Faktor für den Akkuwirkungsgrad, sowohl beim Laden als auch beim Entladen. Er erzeugt nach der Formel P = I² x Ri in Abhängigkeit vom Stromfluss eine Wärmeleistung im Akku, die selbstverständlich zur Reduzierung der gespeicherten „Vortriebsenergie“ führt.
Das ist bei hoher Beschleunigung besonders ausgeprägt (hoher Stromfluss), aber auch bei hohen Ladeströmen. Letztere dürften beim PHEV kaum vorhanden sein, dafür erwärmt sich der Ladeziegel und die Ladeelektronik im PHEV. Diese Verlustleistung ist annähernd gleich, egal ob mit 6A, 10A oder 16A geladen wird. Bei geringer Stromstärke dauert der Ladevorgang aber länger und da es letztlich um gespeicherte kWh geht, darf die Wärmeleistung mit dem Faktor Ladezeit multipliziert werden… auch das ist Energie, die beim Laden aus dem Stromnetz entnommen wurde…den Akku aber keineswegs mit Antriebsenergie füllt.
btw.: IMO ist die Nennkapazität des Akkus ein konstanter Wert, der höchstens dur Zellalterung reduziert wird
Sehe ich auch so, während des Fahrbetriebs wirken auf die Akku-Energie sehr komplexen Situationen, starke gegen gemäßigte Beschleunigung, starke gegen gemäßigte Rekuperation, Einfluss von Nebenverbrauchern…Solarmobil Verein hat geschrieben:...
Ich bleibe dabei:
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
ngier
Bernd_1967 hat geschrieben: Es geht mir hier um die Entladeverluste: Batterie hat eine kleinere Kapazität, wenn man sie höher belastet.
Diese Entladeverluste erscheinen, wenn man nicht richtig rechnet, bei den Ladeverlusten!
Das ist richtig!
Ich meinte aber die Ladeverluste unabhängig des Verbrauches beim laden. (aufgrund von Balancierung)
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 718
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 746
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1752
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2249
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 951
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
