Heizen im PHEV
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Einen Tod muss man sterben.
Auf der einen Seite will man den Komfort, den ein äußerst ineffizienter Antrieb im Winter bietet - nämlich den Wirkungsgrad von 0,3 bei der Umwandlung von Benzin in Vortrieb. Auf der anderes Seite aber die Effizienz des E-Motors von 0,9 bei Umwandlung von elektrischer Energie in Vortrieb.
Re: Heizen im PHEV
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
In der Übergangszeit, in der wir uns momentan befinden, würde ich den Innenraum mit einer Standheizung, Benzin betrieben, heizen. Benzin hat beim Heizen einen guten Wirkungsgrad.
Elektrisch dann möglichst weit kommen ohne Verluste für die Heizung. Fahren ist elektrisch effizienter.
Dann muss ein ausgeklügeltes Thermosystem geschaffen werden, so dass während der Fahrt geheizt werden kann, die Batterie klimatisiert wird, der Verbrenner optional vorgeheizt werden kann,.....
Das wird dann allerdings auch irgendwann so aufwendig, dass es sich nur noch für große Autos oder erst für Nutzfahrzeuge lohnt.
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die Heizung hat mit der Akkugröße direkt zu tun, daher lässt sich das nicht trennen.muinasepp hat geschrieben:Also nochmal:
Es geht hier um:
- Heizmethoden in einem PHEV
Es geht hier nicht um:
- Batteriekapazität und damit elektrische Reichweite
- Begriffsbestimmung PHEV
Über die Definition vom PHEV zu streiten ist allerdings wirklich überflüssig, stimmt.
Ich sehe jetzt nicht das Problem, das einer Akkugröße, die Benzin im Alltag unnötig macht, entgegen steht.OlafSt hat geschrieben:Einen Tod muss man sterben.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Sehe ich anders, Die Ausbeute von der Energie vom Benzin ist beim Heizen und fahren mit Benzin wesentlich höher, vermutlich über 50% eher so 60%? Sprich so um 30% für den Vortrieb und die anderen 30% für die genutzte Wärme. Je nach Isolierung und Motor so +/- 10%, das sollte passen. Wenn der Motor und die Batterie warm ist, kann auf Elektro umgeschaltet werden, die elektrisch Reichweite wird sich dann kaum verringern.OlafSt hat geschrieben:....den ein äußerst ineffizienter Antrieb im Winter bietet - nämlich den Wirkungsgrad von 0,3 ......
Stefan
Vom prius, Chevy Volt, Golf gte zu Tesla, dann Polestar und mg4. Nun Polestar und wieder Tesla.
Re: Heizen im PHEV
+1 @volt
genau so mache ich das!
am besten zuerst noch ohne heizung die baterie benutzen, dass wenn der verbrenner dann später läuft, die baterie geladen werden kann, am besten im paralell hybrid modus. stichwort sweetspot. tiefe tourenzahl, und 90% drehmoment.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Re: Heizen im PHEV
Bei einer Standheizung könnte da noch deutlich mehr drin sein. Aber bei der WP halt dann auch 200-300%, je nach Temperatur.Volt hat geschrieben: Sehe ich anders, Die Ausbeute von der Energie vom Benzin ist beim Heizen und fahren mit Benzin wesentlich höher, vermutlich über 50% eher so 60%?
Wenn der Verbrenner läuft, muss man die Wärme natürlich nutzen, das ist klar und das ist beim i3 auch echt beknackt gemacht. Der macht mit Benzin Strom und heizt dann über PTC
Aber nochmal - sinnvoll gemacht spielt beim PHEV Benzin im Alltag KEINE Rolle. Der Verbrenner ist aus, kein CO2 und auch keine gratis Abwärme. Es bleibt PTC oder WP und WP ist die bessere Wahl.
Dass das mit den Alibi-Radpanzern mit teils unter 20km Realreichweite völlig anders aussieht, ist mir dabei egal, mit sowas beschäftige ich mich nicht.
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich kann immer nicht nachvollziehen was für Fahrzeuge du damit meinen könntest.Karlsson hat geschrieben: Dass das mit den Alibi-Radpanzern mit teils unter 20km Realreichweite völlig anders aussieht, ist mir dabei egal, mit sowas beschäftige ich mich nicht.
Es gibt eine Hand voll die ich trotz das ich in Stuttgart wohne noch nie in freier Wildbahn gesehen habe aber der Großteil sind solide und ernsthafte PHEVs mit denen man seinen Alltag elektrisch bewältigen kann. Und selbst wenn er nur 20km elektrisch fährt - wen interessiert es denn wenn er nur einen 10km Pendelweg hat???
HAUPTSACHE BASHEN!
Re: Heizen im PHEV
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Da ist sie wieder, deine ganz persönliche Anschauung. Die ist inzwischen mehr als bekannt. Und die passt eben nicht für jeden.Karlsson hat geschrieben:Aber nochmal - sinnvoll gemacht spielt beim PHEV Benzin im Alltag KEINE Rolle. Der Verbrenner ist aus, kein CO2 und auch keine gratis Abwärme.
Meine Anschauung ist, wenn ich zu 95% keinen Verbrenner brauche, dann baue ich auch gar keinen ein. Denn für die restlichen 5% betreibe ich nicht den technischen Aufwand, ich zahle nicht das Geld, und schleppe nicht umsonst ständig diese Masse an Gewicht mit, ob die jetzt in einem SUV oder Kombi oder Van liegt, macht dagegen schon fast gar keinen Unterschied. So, und damit wären wir mal wieder weg vom Thema Heizung
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Re: Heizen im PHEV
Hieße ja Du brauchst ihn für 5% doch, das ist schon eine extrem hohe Fehlquote.muinasepp hat geschrieben:Meine Anschauung ist, wenn ich zu 95% keinen Verbrenner brauche, dann baue ich auch gar keinen ein.
Aber eben doch 95% ohne Verbrenner Abwärme.
Ach, so vergesslich?Schüddi hat geschrieben:Ich kann immer nicht nachvollziehen was für Fahrzeuge du damit meinen könntest.
Hier ein paar davon (die Reichweiten sind nach NEFZ):
plug-in-hybriden-allgemeines/phev-gut-g ... 13-80.htmlKarlsson hat geschrieben: sehr armselig:
Mercedes GLE 500e: 30km
BMW X5 xDrive 40e: 31km
Mercedes C350e: 31km
Mercedes E 350e: 33km
Mercedes GLC 350e: 34km
Porsche Cayenne S E-Hybrid: 36km
BMW i8: 37km
Und wenn es 30 sind? Und dafür einen Haufen Kohle extra ausgeben für ne elektrische Gehhilfe neben dem völlig überzogenen Verbrenner?Schüddi hat geschrieben: Und selbst wenn er nur 20km elektrisch fährt - wen interessiert es denn wenn er nur einen 10km Pendelweg hat???
Mitnichten, alles begründet. Bashen ist das Rumgehacke auf meiner Kritik.Schüddi hat geschrieben: HAUPTSACHE BASHEN!
Re: Heizen im PHEV
In STUTTGART vielleicht 1-2 mal eines er von Dir probagierten Modelle gesichtet. Und die möchtest du als Allgemeinwert heranziehen??? An einer Ladesäule noch nie bis Max 1 mal von mir gesichtet. Hol doch endlich mal Verkaufszahlen MIT örtlichen gegebenheiten raus!!!! Ich behaupte den A3 e-tron findest du MINDESTENS 10 MAL MEHR als den Q7e-tron. Das wird sich so fortsetzen.
Weshalb ist für dich nicht die breite Masse interessant? Und warum macht für dich der optimale Einsatz keinen Sinn? Ich habe zufällig einen Anwalt in Stuttgart der mit so einer SUV Mistkarre ausser im Urlaub noch nie mit Verbrenner gefahren ist.
So what? Du bist nur am Bahshen weil du nur von Dir auf andere schließt und das immer.
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 822
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1011
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 636
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2596
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2230
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
