gibt es eine Plugin Hybrid mit Schnelladeoption?
Re: gibt es eine Plugin Hybrid mit Schnelladeoption?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Weiter oben steht schon geschrieben warum Deine Rechnung falsch ist. Kein Hersteller kann nennenswert über 2C Ladestrom für seinen Akkupack gehen, daraus kommen dann immer diese bekannten ca. 30 Minuten für Schnellladen auf 80%. Das ist auch für den kleineren Akku eines PHEV so.MasterOD hat geschrieben:Mir ist kein Plug-in mit einem solchen bekannt. Beim Kopfrechnen käme ich damit zu folgendem Ergebnis.
- Ioniq BEV CCS bis 80% 30 Minuten
- Ioniq PHEV mit 1/4 Akkugröße 8 Minuten
Das wäre ja in etwa der normale Tankstellenbesuch.
Mehr gibt die Zellchemie der eingesetzten Akkus nicht her, und derzeit sieht es auch danach aus das das so bleibt. Es sei denn es geschieht ein Wunder und ein Hersteller kommt mit einer neuen Leistungsfähigen Zellchemie um die Ecke.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Naja soooo ganz richtig ist das nicht. Technisch ist es schon möglich mit mehr als 2C zu laden. Bei mir gehen beim Rekuperieren bis zu 200A in den Akku. Bei 25Ah sind das 8C. Allerdings nur für wenige Sekunden.CyberChris hat geschrieben:Mehr gibt die Zellchemie der eingesetzten Akkus nicht her, und derzeit sieht es auch danach aus das das so bleibt.
Behält man die Temperatur und die maximale Zellspannung genau im Auge, so sind auch ohne nennenswert erhöhten Akkuverschleiß mehr als 2C möglich. Allerdings wird die maximale Zellspannung und Temperatur möglicherweise bereits bei SOC von 50-60% erreicht und der Rest müsste dann deutlich langsamer geladen werden. Unter dem Strich wird man also wahrscheinlich über das ganze Ladefenster kaum über 2C kommen.
Allerdings könnte man bei fast leerem Akku bis SOC 60% durchaus mit mehr als 2C laden, wenn es die Elektronik hergeben würde. Würde dann Sinn machen, wenn man ohnehin nur halbvoll laden möchte. Sagen wir laden auf 50% in 10min. Egal ob BEV oder PHEV.
Bei einem 50kWh Akku, der bei 50% Ladung noch 150km Reichweite erlaubt in 10min nachzuladen wäre in Zukunft durchaus denkbar ohne neue Akkuchemie.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- CyberChris
"Zeit" zum Schnelladen ist aber i.d.R. immer die 80% Angabe. Das es am Anfang der Ladung schneller geht mach dann keinen Unterschied da es im letzten drittel eben langsamer ist. Daher kann man die 2C und 30Minuten für LiIon zur Zeit gut als Richtwert heranziehen.Priusfahrer hat geschrieben:Naja soooo ganz richtig ist das nicht. Technisch ist es schon möglich mit mehr als 2C zu laden. Bei mir gehen beim Rekuperieren bis zu 200A in den Akku. Bei 25Ah sind das 8C. Allerdings nur für wenige Sekunden.
Grüße,
Christian
- Priusfahrer
Schön wären PHEV mit 22KW AC. Das müssten auch die Aktuell kleinen Akkus vertragen (zumindest bis 70%)
Die Schnelladeoption am Outi ist Supi, aber bei zeittarifen wird der strom dann oft so teuer, das man mit benzin billiger fährt.
Wenn man dort statt 12 kwh mit neueren zellen entsprechen 20 kw unter bekäme, wären praxistauglichere 30KW Ladeleistung im Peak denkbar. in 25min wäre der dann wieder auf 80% und man könnte wieder 60-80km Autobahn fahren
Auf langstrecke wird sich soetwas aber kaum jemand antun.
- Priusfahrer
Warum nicht? Wenn man ohnehin zum Pinkeln oder Pause machen ranfährt, kann man auch mal anstöpseln. Sicher wird man nicht aller 50km eine Pause machen, aber aller 150-200km und dann immer 50km ohne Benzin wäre durchaus denkbar.eDEVIL hat geschrieben:in 25min wäre der dann wieder auf 80% und man könnte wieder 60-80km Autobahn fahren
Eine andere Sache ist der Strompreis. Wenn man über 50Cent/kWh bezahlt, fährt man mit Benzin günstiger. Bei 30-40 Cent ist Strom günstiger.Kommt aber auch darauf an, wie sich die Benzinpreise in den nächsten Jahren entwickeln.
Klar, wenn genug AC Säulen nähe dem WC herum stehen und man eh kurz anhlaten muss, kann man das mitnehmen.
Müsste dann imho mit festem Kabel sein, da WC pause eher 15-25min ist.
- Danke erhalten: 12 Mal
Also mehr Ladeleistung als 1x16A wären mein größter Wunsch für die nächste Generation von PHEV - im Alltag unterwegs würde es den elektrischen Fahranteil mehr steigern als größere Batterien. Bei 8,8KWh mindestens 11KW - das wären dann um die 40 Minuten Ladezeit müssten drin sein. Und Soooooooooviel teurer als ein 16A Gleichrichter kann ein 3x16A Gleichrichter auch nicht sein.
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 610
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 671
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2230
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
IONIQ Plug-in-Hybrid Langzeitbeobachtung >100.000 km
Letzter Beitrag von MasterOD « Fr 6. Okt 2023, 11:56
Verfasst in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themenvon MasterOD » Fr 6. Okt 2023, 11:56 » in IONIQ Plug-in-Hybrid - Allgemeine Themen - 0
- 821
Test- und Fahrberichte Mazda MX-30 R-EV (Hybrid)
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 6. Okt 2023, 12:07 » in MX-30 - Allgemeine Themen - 4
- 1415
Sa 7. Okt 2023, 19:47
