sind Heimspeicher wirtschaftlich ?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: sind Heimspeicher wirtschaftlich ?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Du musst nur deinen Netzbetreiber bitten Dir weniger pro eingespeiste kWh zu zahlen, schon "lohnt" sich der Speicher
Bei mir ist es ein ~Nullsummenspiel (Speicher losgelöst auf 10Jahre betrachtet), bekomme bei Einspeisung gewichtet ca. 14Cent für PV und EEX für BHKW.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Da erschließt sich mir die Logik nicht.
Eine so kleine Anlage ist doch pro kWp unverhältnismäßig teuer, und im Winter bleibt kaum was übrig.
Ich würde heute eher auf die Solarthermie verzichten und das Geld in die PV stecken.
Die ist bei neuen Häusern im Paket mit drin. Ich glaube ist quasi Pflicht, weil das Gesetz vorschreibt, dass man regenerative Energien nutzen muss.HubertB hat geschrieben:Da erschließt sich mir die Logik nicht.
Würde ich sonst auch weglassen und erst später nachrüsten, wenn Speicher billiger geworden sind.
Das wird ein Rechenbeispiel, was es dann ein Einspeisevergütung gibt. Die Gemeinde kommt mit der Vermarktung der Grundstücke nicht voran...
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Später nachrüsten ist teurer, wenn du dann dafür ein Gerüst stellen und naträglich Befestigungsmöglichkeiten am Dach anbringen musst.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Beim der Vorbereitung auf Nachrüstung ist vor allen Dingen wichtig das die Leerrohre oder Kabel bereits liegen. Und die Installationsplatz des Wechselrichter und Batterie geklärt ist. Sonst wird es hinterher teuer. Auch würde ich in dem Bereich wo die PV-Anlage hinkommt mit der Windsogbefestigung der Ziegel in der Fläche sparsamer sein Für die Absturzsicherung bei der Dachmontage gibt es genug Möglichkeiten.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zum Glück fahre ich mehr Fahrrad als Auto, zumindest 2019 und 2020
Tesla Powerwall und Institute for Energy Research - ich werte das nicht, passt nur in den Tröd
http://instituteforenergyresearch.org/a ... l-battery/
http://instituteforenergyresearch.org/a ... ll-article
Kostet aber immer mehr, als wenn man es gleich mit macht und wenn man es sich beim Gewährleistung bei Neubauten nicht unnötig schwer machen möchte, ist es besser, wenn die Firma, die das Dach macht auch die Module montiert.Steff hat geschrieben:Für die Absturzsicherung bei der Dachmontage gibt es genug Möglichkeiten.
In Punkte Modulauswahl, Auslegung, Wechselrichter etc. sind Dachdecker nicht unbedingt die besten Ansprechpartner.
Wenn man sich jetzt eine PV aufs Dach schraubt, auf die Einspeisung verzichtet und nur Puffer verwendet und somit alles selber verbraucht muss man doch auch keine Abgaben zahlen, außer die USt. für die Anschaffung, oder?
Die Föderung fällt dann aber auch flach? Den Stromspeicher würde ich gerne auch nutzen um von meinem EVersorger günstig Strom in Überschußzeiten zu beladen (gerade im Winter). Zurückspeisen natürlich nicht.
Strom verbrauchen ist kein Problem. Dann werf ich die BTC Miner wieder an, wie Leistung da und ungenutzt ist
Ansonsten wollte ich auf ein paar m² Solartermie auf der Giebelwand (Röhrenkollektoren) nicht verzichten (Richtung SSW). Da können ich durchaus 10 m² zusammen kommen und es passt auch noch schön da hin.
Wenn ich wirklich zu viel Wärme im Sommer habe könnte ich damit den Erdspeicher von der WP regenerieren, dachte ich mir.
Naja alles noch nicht zu Ende gedachte Überlegungen welche sich minütlich ändern
