Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Frage zu Photovoltaik im eigenen Haus
Solarmobil Verein
Ach so, unter "Taktung" verstehe ich etwas anderes.ecopowerprofi hat geschrieben:Das häufigste Verfahren ist das Takten, weil es am billigsten ist. Fakt ist, dass man, außer beim Aufheizen, fast nie mit max. Leistung heizt.
Dieses mehr oder weniger beliebige Aus- und Einschalten der Herdplatte würde ich eher unter "Temperatur-/Leistungsregelung" einordnen.
Takten ist für mich was gleich- und regelmäßiges.
Das hörte sich für mich weiter oben so an, als würden die Herdplatten so getaktet werden, daß beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Platten diese in (sehr) kurzen Zeitabständen (also im Millisekundenbereich) der Reihe nach aktiviert und deaktivert werden, um eine Gesamtleistungsreduzierung zu erreichen.
Das kam mir doch etwas komisch vor.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wenn Du nicht am Knopf rum drehst ,dann stellt sich ein gleichmäßiges Takten ein. Der Begriff "Takten" ist nicht an einer Zeitbasis gebunden.Solarmobil Verein hat geschrieben:Takten ist für mich was gleich- und regelmäßiges.
Kann sein, dass bei modernen Herden der oberen Preisklasse es sogar ähnlich gemacht wird. Da wird aber auch nicht im Millisekundenbereich getaktet sondern es erfolgt eine Halbwellenpaketsteuerung mit einer Gleichstromunterdrückung. Das machen wir mit unserem Bilanzpunktregler in unserem Batteriespeichersystem zum Ansteuern des Heizstabes zur PV-Überschussverwertung auch so.Solarmobil Verein hat geschrieben:als würden die Herdplatten so getaktet werden, daß beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Platten diese in (sehr) kurzen Zeitabständen (also im Millisekundenbereich) der Reihe nach aktiviert und deaktivert werden, um eine Gesamtleistungsreduzierung zu erreichen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Zum letzten Male
Also, wenn mir keiner widerspricht, dann sehe ich meine Aussage als richtig:
"Ein Herd ist an 3 Phasen angeschlossen.
Über jede Phase fließen max. 16A.
Deswegen fließt über den N-Leiter max. 16A, da Drehstrom-Netz.
Wenn man die 3 Anschlüsse nicht auf 3 Phasen aufteilt, sondern parallel schaltet und an eine Phase geht, wird sich der Strom addieren und es können durch N wesentlich höhere Ströme als 16A fließen, die auch irgendwann für 2,5qmm Null-Leiter zu viel sind. "
Bitte nicht genervt sein. Ich will Sicherheit
- ecopowerprofi
Theoretisch ja, praktisch nie. Gründe schon mehrfach erläutert.Bernd_1967 hat geschrieben:wird sich der Strom addieren und es können durch N wesentlich höhere Ströme als 16A fließen
In vielen älteren Bauten ist der Herd nur einphasig teilweise mit 1,5² angeschlossen und mit 16 oder 20A abgesichert. Deswegen ist, soweit mir bekannt, kein Haus abgefackelt worden. Ich habe vor kurzem erst ein Zählerschrank erneuert, da war es seit 1956 so. Das sollte als Sicherheit genügen.Bernd_1967 hat geschrieben:Ich will Sicherheit
- Bernd_1967
JDas würde ja bedeuten, dass ein E-Herd nie mehr als 3,7kW ziehen würde, durch das Takten. Das glaube ich Dir nicht.
Hab mal gerade für 1 Minute 3 (das 4. ist kaputt) Kochfelder und den Backofen angemacht und mehr als 6kW wurden gezogen.
OK, das am Anfang.
Und Du meinst, dass er nach wenigen Minuten für den kompletten Betrieb unter 3,7kW bleibt ? Oder sagen wir unter 4,6kW, was dann max. 20A am Null-Leiter wären ?
Naja, könnte ja sein. Aber darf man so denken?
Was, wenn ein Schalter am Kochfeld kaputt? Die Sicherungen fliegen erst bei über 16A raus. Dann hätte der N-Leiter schnell mal 32A, wenn nur 2 Phasen auf 16A sind. Ich rede hier schon von der Parallelschaltung, was man ja bei Netzausfall machen kann, Du weißt, Idee hattest Du mir ja gegeben.
Also, ich denke, im Normalbetrieb geht das mit dem Null_Leiter.
Aber, wehe, wenn ein Fehler auftritt!
Am Besten ist der Umrichter von der Batterie nicht größer als ca. 5kW. Dann kann der STrom durch den N-Leiter vom Herd nicht zu groß werden.
Andererseits: Wer verbraucht schon mehr als 5kW, wenn Netzausfall ist ?
Ich mach mir mal Gedanken drüber.
Ist ja gut, dass man hier so viel diskutieren kann.
OK, das am Anfang.
- ecopowerprofi
Die Praxis beweist das ein Herd einphasig angeschlossen werden kann ohne dass das Haus gleich abfackelt bzw. die Sicherung fliegt. Eine Sicherung muss den 2-fachen Nennstrom kurzzeitig vertragen. Der magnetische Auslöser kommt erst beim 3,5 bis 5-Fachen Nennstrom. Auch ein Kabel mit 1,5² schmilzt noch lange nicht, wenn es kurzzeitig mit 32A belastet wird. NYM-Kabel kann 70°C vertragen.Bernd_1967 hat geschrieben:Und Du meinst, dass er nach wenigen Minuten für den kompletten Betrieb unter 3,7kW bleibt ? Oder sagen wir unter 4,6kW, was dann max. 20A am Null-Leiter wären ?
Eben.Bernd_1967 hat geschrieben:Wer verbraucht schon mehr als 5kW, wenn Netzausfall ist ?
- Bernd_1967
Das mit dem Takten könnte auch daneben gehen.
Beispiel:
Du hast 6kW Dauerleistung am Herd und der "taktet" so schön gleichmäßig, dass man also 26A am N-Leiter hat.
Geht ja noch gerade so bei 2,5qmm und ewig hält das die Batterie eh nicht durch.
Aber: Stell Dir vor, das "Takten" ist ungünstig:
Jeder der 3 Stränge, die ja parallel geschaltet sind, ist zu 50% an und aus und zwar gleichzeitig! Könnte ja mal passieren.
Dann hast Du effektiv am Nullleiter einen Strom von 37A!
Beispiel:
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Nein Bernd da kann nix schiefgehen wenn die 3 Stränge Parallelschaltest sollen die noch lange nicht an verschiedenen Sicherungen hängen....weil du darfst pro Leitung nur einen Stromkreis haben.
- ecopowerprofi
Wir reden hier über den Notstrombetrieb und da ist das so.kub0815 hat geschrieben:wenn die 3 Stränge Parallelschaltest sollen die noch lange nicht an verschiedenen Sicherungen hängen.
Na und? Selbst da passiert nix. Da in der Aus-Zeit die Leitung wieder abkühlt. Für die Belastungsberechnung hast Du daher nur 18,5A.Bernd_1967 hat geschrieben:Jeder der 3 Stränge, die ja parallel geschaltet sind, ist zu 50% an und aus und zwar gleichzeitig! Könnte ja mal passieren.
Lieber Bernd, jetzt glaub mir doch mal und versuch nicht ständig irgendwelche Situationen an den Haaren herbei zu ziehen.
ES PASSIERT NIX !!!! Da glüht nix mehr weg und es fliegt einem auch nix um die Ohren.
Wie stark ist den der Wechselrichter wenn der max 25A liefert ist das okay. Wenn der herd mit 2,5qmm angeschlossen ist. Ansonsten würde ich das für gefährlich halten.
- 1431
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 12von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 12
- 442
Letzter Beitrag von koaschten
Di 16. Apr 2024, 12:47
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1572
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1000
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 60von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 60
- 1978
Letzter Beitrag von LeakMunde
Fr 19. Apr 2024, 10:59
