Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Danke erhalten: 60 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
hachi hat geschrieben:Moment mal...
Inselwechselrichter MPPSolar PIP5048MS..
Dein Haus ist im Inselbetrieb, sprich du kappst in der Sommerzeit wirklich die Leitung von Netz zu Haus?
Ja, das macht der Wechselrichter über einen eingebauten Transferschalter sogar automatisch. Das geschieht frei Programmierbar nach dem Ladezustand der Batterie, oder bei Bedarf kann auch manuell zwischen Netz- und Inselbetrieb hin und her geschalten werden.
Ein netzsynchroner Betrieb ist mit diesem Wechselrichter generell nicht möglich, es geht nur entweder oder.
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Hallo!
Ja, macht alles der Wechselrichter. Ein BMS verwende ich nicht. Nur aktive Balancer.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Besten Dank!
Das heißt aber auch, dass der Akku nicht mit dem WR kommuniziert oder? Die SMA Solar WR haben doch immer eine Kommunikationsschnittstelle mit dem Akku, kann die einfach frei bleiben?
Und bei den Balancers hast Du mal diese empfohlen, aber das ist ja nur 1S. Hast Du einfach 14 davon in Reihe für 14S genutzt, also für einen Block mit ca. 78 Zellen?
Und welche Software hast Du verwendet für die Berechnung / Verteilung der Kapazität der einzelnen Packs (Du schreibst nur "eine spezielle Software")
Hallo!
Ja richtig, der WR kommuniziert nicht mit dem Akku. Er lädt CC/CV bis 57 V (ca. 4,08 V / Zelle) und bei 47 V (ca. 3,35 V / Zelle) geht's auf Netzbetrieb. Mehr weiß der WR vom Akku nicht.
Nachdem ich keinen SMA WR verwende, kann ich nicht sagen, wie die sich verhalten.
Die aktiven Balancer lassen sich in beliebiger Menge in Reihe schalten. Also bei mir 14 Balancer für 14 Blöcke mit je 280 Zellen.
Die Software habe ich hier mal irgendwo angehängt, einfach mal auf den Seiten vorher suchen. ist nur ein kleines Java basiertes Programm.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Hallo Alex,
kannst du mir sagen warum du die aktiven Balancer und nicht ein BMS wie z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/Smart-Di ... 262.3sd70X
oder
https://de.aliexpress.com/item/Daly-17- ... 9.99734.0
verwendest?
die 15 Balancer a 20$ finde ich etwas teuer.
Zu deinen Balancern:
https://de.aliexpress.com/item/1S-singl ... t=ae803_5
habe ich noch dieses Bilde gesehen:
Warum kann/sollte man die Balancer mit einem BMS betreiben? Welchen sinn macht dass denn?
Ich dachte, man verwendet entweder active/passive Balancer oder ein BMS...?
Damian
oder
verwendest?
Damian
Hallo!
Diese billig BMS balancen nur passiv und meist auch nur im top end ab ca. 4,18 V und das auch nur mit sehr niedrigen Strömen von einigen mA.
Die Funktion von einem BMS (Tiefentladeschutz, Überladeschutz, Lade- & Entladestrombegrenzung) macht ja alles schon der Wechselrichter. Also sehe ich keinen Grund, warum man in diesem Fall ein zusätzliches BMS verwenden sollte.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 810
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 934
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 857
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 717
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 164
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
