Opel Ampera kaufen?
Re: Opel Ampera kaufen?
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Erlaube mir eine Zwischenbemerkung:Poweredbyplants hat geschrieben: ....
Wenn das mit den 1 bis 2 L /100 km tatsächlich stimmt, kann man sich das ja nochmal überlegen. Ich suche sowieso nur ein Auto zur Überbrückung bis das Model 3 von Tesla kommt, denn dafür wird schon lang gespart
die Verbrauchsangabe 1 bis 2 Liter/100 km besagt gar nichts, solange nicht der elektrische Verbrauch auch angegeben wird. Manche in unserem Ampera-Forum kommen mit 0,1 l / 100 km aus!!! Die Pendeln eben mit der elektrischen Reichweite - meinetwegen mit 130 oder 160 km/h, und die 0,1 l /100 km kommen von der automatischen Motorwartung (der Bordcomputer weiß, wann das Motoröl ranzig oder der Benzinvorrat alt werden könnten und lässt den Motor mal warmlaufen (meist ohne dass man es merkt, außer dass er vorher fragt, ob man es etwas vertagen will, weil man z.B. gerade in einer Ortschaft fährt ).
Ganz große Klasse - der Ampera!
von Gestern (der seinen derzeit in gute Hände abgeben würde)
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
- Poweredbyplants
Wenn ich 60-80 km rein elektrisch fahre und dann 20 km mit Benzin ist es kein Wunder das die L Angaben so niedrig ausfallen.vonGestern hat geschrieben:Erlaube mir eine Zwischenbemerkung:Poweredbyplants hat geschrieben: ....
Ich will wissen was der Ampera im reinen Benzinmodus verbraucht. Gerade habe ich einen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefunden: https://www.dbautohaus-cloppenburg.de/g ... d1a7def386
Ampera Erfahrene sind hier jetzt gefragt: Ist der empfehlenswert?
Ich sollte demnächst eine Testfahrt machen um mir einen Eindruck zu verschaffen!
02/2016: Opel Ampera, schneeweiß, MY2013
- Danke erhalten: 42 Mal
6-7 literPoweredbyplants hat geschrieben:Wenn ich 60-80 km rein elektrisch fahre und dann 20 km mit Benzin ist es kein Wunder das die L Angaben so niedrig ausfallen.vonGestern hat geschrieben:Erlaube mir eine Zwischenbemerkung:Poweredbyplants hat geschrieben: ....
Und wenn er da 400km draus macht passt das doch mit 6-(7)Liter auf 100km...bash_m hat geschrieben:Ajaxado1 hat geschrieben:
6-7 liter
Meine Erfahrung:
Strecke: 300km, Winter, +2°C Aussentemperatur. Akku voll bei Start.
Autobahn, wo es ging, Tempomat 130.
Verbrauch am Ende: 5,7L/100km +die aufgebrauchten 10kWh vom Anfang.
PS: Ich finde den Ampera/Volt auch interessant, aber da wir 5 Personen sind war er als 4 Sitzer gleich am Anfang der "Suche" raus.
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
MarkusD
Verbrauch im reinen Verbrennerbetrieb pro 100km:
bei 95km/h: 5-5.5l
bei 130km/h: 6.5l
bei "Rechts ist Gas und wer bremst, verliert": 7-8l (ich habe das mal über 400km ausprobiert, Forchheim - Köln in 3 Stunden 20 Minuten unter der Woche vormittags)
Das sind meine selbst erfahrenen Erfahrungswerte.
Markus
bei 95km/h: 5-5.5l
bei 130km/h: 6.5l
Markus
sagte ich doch 6-7 liter.was für ein großes auto ein super wert ist
es gibt leute ,die fahren 160km mit dem leaf,es gibt auch weche die schaffen nur 100km
ich kam noch nie weiter als 130km.
ich will mit einem auto fahren,nicht schleichen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
@poweredbyplants: Ich finde diese Fragerei nach Verbrauch im " reinen Spritbetrieb"von dir sehr lustig, da das bei einem Fahrzeug, das üblicherweise IMMER morgens mit vollem Akku losgefahren wird, in der praxis nie vorkommen wird.
Das scheinst du nicht zu verstehen....
Gerade beim Ampera kannst du ruhig mal das volle elektrische Drehmoment des Motors abrufen, ohne dass der Verbrenner gleich losheult - der springt erst an, nachdem der Akku leergefahrenem wurde und schreibt im BC jeden Liter und jede kWh mit und zeigt dir das dann auch pro Strecke und im Lebensdauerverbrauch an.
und auch wenn der Akku leer ist, stirbt der Verbrenner bei Bergabfahrt und Bremsmanövern ab und rekuperiert die gewonnene Energie, die dann gleich wieder Verfahren wird und das neuerliche Anspringen des Verbrenners wieder hinauszögert.
so wird dermassen sparsam mit dem Sprit umgegangen, dass es im Bereich der fernreise- und alltagstauglichen Fahrzeuge schwer ist, den Volt/Ampera im Verbrauch zu schlagen.
Gruss Chris
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
Also ich würde eher die 2013er Modelle nehmen, wobei du dass Modelljahr am "DU" der VIN erkennst, 2012er haben "CU".Poweredbyplants hat geschrieben:... Gerade habe ich einen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefunden: https://www.dbautohaus-cloppenburg.de/g ... d1a7def386
2013er Modelle haben erstens eine etwas höhere Batteriekapazität (ist zwar mit +0,5kWh nur wenig, aber immerhin) und es gibt zusätzliche Einstellmöglichkeiten, wann der REX bei Minus-Temperaturen "mithilft" (da gibt es nämlich so eine "spezielle" Zusatzfunktion, die man bei den 2012er Modellen nicht regulieren kann).
PS: Immer nach der VIN fragen, auch einer mit Erstzulassung 2013 kann ein altes 2012er-Modell sein ...
Liebe Grüße, Michael ! (begeisteter Ampera- und eGolf-Fahrer)
myampera.wordpress.com
Es gibt sogar 2014er EZ die noch 2012er Modelle sind! Am besten erkennt man es an der geänderten Mittelkonsole hinten, bzw. am Navi OHNE Festplatte. Nur dieses bekommt noch evtl. Kartenupdates. Das Festplattennavi (< 2013) bekommt definitiv keine neuen Karten mehr.
Weiters immer auf vollständige Wartung (mit Belegen) und ein vollständiges Serviceheft, gerade auch im Hinblick auf die 8-jährige HV-Garantie, achten. Und, Achtung! Hier gibt es je nach Modelljahr nur eine 8-jährige Batteriegarantie ODER 8 Jahre auf Batterie UND HV-Komponenten (u.a. auch im Antrieb)! Garantiebedingungen sind immer ans Fahrzeug gekoppelt (VIN bezogen).
Als Gebrauchter würde für mich nur ein Ampera mit Modelljahr neuer als 2013, Intellilink Navi und vollständiger HV-Garantie machen.
Ein Ampera mit "nur Batteriegarantie", kann u.U. eine teure Reparatur des Motorlagers im Antriebsmotor B nach sich ziehen, die dann mal schon 2k€+ kosten kann.
M.
M.
Opel Ampera Mod 2012A
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1662
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2822
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 13von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 13
- 1279
Letzter Beitrag von arisel
Mo 22. Apr 2024, 20:00
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1215
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Presseberichte und Tests zum Opel Astra
Letzter Beitrag von harlem24 « Mo 25. Mär 2024, 09:17Antworten: 18
Verfasst in Astra Electric - Allgemeine Themenvon Singing-Bard » Mi 14. Jun 2023, 13:41 » in Astra Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3183
