Von den Fuggern zu den Flamen mit dem Ampera-e
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Nach der ersten langen eTour steht nun am Samstag auf dem Weg zur Autorundreise durch Südengland die für mich zweite lange Tagestour an: Von den Fuggern zu den Flamen mit dem Ampera-e.
Diesmal nehmen wir die Fahrräder huckepack auf dem Paulchen Radträger mit. Aus der bisherigen Erfahrung mit dem Fahrradträger schätze ich daß der Stromverbrauch speziell bei Autobahntempo um etwa 10% steigen wird, somit die Reichweite um etwa 10% geringer als üblich sein wird.
Mit App und Karte von Maingau EinfachStromLaden (als Backup EnBW Mobility+, eCharge/BEW und Swisscharge) sowie der bewährten chargEV App von Remus gerüstet wage ich meine zweite etwa 730km lange Strecke am Stück (diesmal mit weniger, dafür mit einer recht langen Lade-Essens-Klopause )
Die Erfahrung aus der ersten Tour und der Vorgabe möglichst kostenneutral zu laden, zeitlich passende Pausen einzulegen, sowie jeweils einen Plan-B Ladestandort zu haben, bringt mich diesmal zu einer Zweistopstrategie.
Jeder zweite eingezeichnete Ladestandort dient als Backup, falls die eigentlich anzufahrende Ladesäule belegt, zugeparkt oder nicht authorisierbar ist, und soll wenn alles nach Plan läuft nicht angefasst werden.
Route auf der Hinfahrt, Glympse Link
Bin da mal wieder gespannt
Vorallem hoffe ich aber, daß das Laden ab nächster Woche auf der Fahrt durch England mit den registrierten Lade-Apps (Electric Highway, Charge Your Car, Polar Instant und Point Open Charge) problemlos funktionieren wird.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 30. Jun 2018, 09:24, insgesamt 3-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Von den Fuggern zu den Flamen mit dem Ampera-e
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Ich werde nördlich von Maastricht fahren um auch mal ein klein bischen durch die Niederlande gefahren zu sein
Das Ziel wird jedoch nicht mehr der ursprünglich geplante Allego Schnelllader an der Total Tankstelle (Maingau App) sein, sondern der eben entdeckte Schnelllader beim Lidl (kostenlos), die haben samstags bis 19 Uhr abends geöffnet.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 97 Mal
Die gleiche Route bin ich vor ein paar Wochen mit der Zoe gefahren, wir waren eine Woche in Belgien im Urlaub. Wenn du nach Antwerpen möchtest, ist eine Registrierung für das Auto nötig unter:
https://lez.antwerpen.be/
ist kostenlos dauer aber bis zu zwei Wochen. Habe es nicht gewusst und den Antrag erst einen Tag zuvor gestellt, die virtuelle Umweltpakette ist ab dem gewählten Datum gültig. Die Überwachung läuft über Kameras die Nummernschilder automatisch erkennen. Sollte allerdings beim ausfüllen ein Fehler gemacht worden sein kommt eine höhere Strafe auf einen zu. Meine Bestätigung der Erlaubnis kam dann erst als ich wieder Zuhause war. Das Lunimus Ladenetzwerk würde ich meiden, lässt sich nicht zuverlässig mit tnm freischalten. Ansonsten haben alle Ladesäulen funktioniert. Besonders Allego war immer zuverlässig. Kleiner Tipp, der Schnellader in Wäre kurz vor Brüssel am Einkaufscenter. In der Nähe ist ein Fabriksverkauf für Pralinen:
1300 WAVRE Avenue Vésale 12 02 / 568.23.65
mo - sa: 09:00 – 18:00
ein echter Geheimtipp, man kann alles probieren. Viel Spaß.
elektrisch, nicht hektisch
Vorgezogener Halt in Hockenheim Ost, Akku hätte noch bis zum BMW Scheller gereicht, aber die Blase war schon voll
Noch 15min vorher hat die Maingau App die Ladesäule angezeigt, vorort hat an beiden Säulen weder die Maingau Karte (keine Serververbindung möglich), noch die Maingau App funktioniert (nichtmal das Kundenkonto konnte aufgerufen werden, Internet hat aber prinzipiell funktioniert)
Ich habe dann mit der 5€ EnBW Ladepauschale mit der Prepaid Karte die Ladung gestartet.
Klima auf 22 Grad, Luft manuell nach oben, da die automatische Luftverteilung alle Klappen schließt
Ankunft SOC 18%
Luft 30 Grad
Akku 31 Grad
Bin gerade beim Mittagessen.
Derzeit keine Verbindung mit der MyOpel App zwecks Ladekontrolle möglich
Abfahrt SOC 81%
Geladen 38,39 kWh für 5€, effektiv 13Ct/kWh
Ankunft SOC 18%
Luft 30 Grad
Akku 31 Grad
Abfahrt SOC 81%
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 30. Jun 2018, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Die Klimaautomatik hat sich nach Neustart also seit Abfahrt wieder eingekriegt. Die Luftverteilung funktioniert nun wieder automatisch. So ein Ampera-e ist halt doch nur eine etwas größere Zoe mit dickem Akku
Ankunft Brohltal Ost
Luft 29 Grad
Akku 36 Grad
SOC 14%
Bisher 18,7 kWh/100km, hochgerechnete Reichweite bei Richtgeschwindigkeit 130km/h und Fahrräder hinten drauf etwa 321km.
Am Display der Säulen kann man fast nichts sehen wegen Sonnenblendung
Kaffeepause, jetzt gönnen wir uns leckeren Cappuccino mit Kuchen
Luft 29 Grad
Akku 36 Grad
SOC 14%
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 30. Jun 2018, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Man sitzt hier sehr gemütlich auf der Terasse im Schatten des Sonnenschirms, ein leichter Wind weht, und man hat einen guten
Blick auf den Ladepark
Der Kontrollblick auf das Säulendisplay ergab:
Mit dem Ampera-e an dritter Ladesäule von rechts erfolgt nach einiger Zeit immer noch Reduzierung auf etwa 30kW Ladeleistung. Nach Neustart lädt er dann wieder normal dem SOC entsprechend schnell weiter. Ist noch ein Softwarebug der Säule dem sich Ionity schon angenommen hat.
Abfahrt SOC 86%
Akku 31 Grad
Geladen 45,3kWh, kostenlos
Für den Lidl als nächste Säule wird es zeitlich zu knapp, außerdem würde es eine Punktlandung, angezeigte Reichweite 252km.
Darum wird nun das Allego Maingau Zwischenziel in Zolder anvisiert.
Abfahrt SOC 86%
Akku 31 Grad
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1373
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2773
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 12von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1061
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 14. Apr 2024, 18:13
