ODB-II Diagnose beim Ampera-e
Re: ODB-II Diagnose beim Ampera-e
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Habs nun auch geschafft. Das Verzeichnis „.torque“ ist vermutlich wegen des vorangestellten Punktes ein Systemordner. Die Ansicht eines solchen Ordners muss explizit im Menü bzw. Einstellungen des File Explorers erst erlaubt werden, dann klappt es auch.
...wie genau hast Du denn nun die Formel angepaßt? In dem originalen verlinkten PID ist das ja noch nicht angepaßt.
Grüße,
most
Grüße,
most
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Leider nicht - das „ORIGINALE“ Torque gibt es damals und heute nicht für iOS.
Es gibt zwar auch ähnlich klingende Tools zum auslesen des OBD2-Ports... Ich hatte vor 2 Jahren nach sowas unter iOS gesucht, vieles auch probiert, aber keines war sinnvoll konfigurierbar. Da es für meinen damaligen Wagen CanZE anfangs auch nur für Andoid gab, hatte ich mir vor 2 Jahren kurzerhand ein damals schon länger erhältliches Samsung-8“-Tablet besorgt. Das läuft sehr gut mit Torque Pro.
Aber es ist ja auch nicht mehr 2016 - vielleicht gibt es ja was?!
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Inzwischen habe ich meinen OBDII Adapter in Betrieb genommen. Hat etwas gedauert, da ich keine Bluetooth Verbindung erhalten habe. Bis ich dann festgestellt habe, dass mir statt der Bluetooth- die WLAN-Variante des Adapters zugesendet wurde. Danach hat alles perfekt geklappt, ich sehe alle Werte.TomTomZoe hat geschrieben:Ich habe die Berechnung des Useable SOC für den Ampera-e in den PIDs mittlerweile angepaßt: Meinen Beobachtungen zufolge (7,1% real SOC bei 9km Restreichweite, 96,1% real SOC nach CCS-Vollladung bei 300km Reichweite) hat der Ampera-e ein Nutzfenster von etwa 3,5-96,5%.
Eine Frage habe ich noch zu den Anpassungen betreffend des useable SOC in den PIDs. Wie sieht dort der Eintrag genau aus? Kannst du bitte einen Printscreen einstellen? Jetzt kann ich in Zukunft bei meinen Messungen auch diese Daten mitliefern.
Im Chevrolet Bolt Forum hat jemand eine neue PID-Liste erstellt, welche auch für den Ampera-e gehen sollte. Ich bin noch nicht dazu gekommen es auszuprobieren.
Hier der Link zum Thread:
http://www.chevybolt.org/forum/10-techn ... -pids.html
Hier der Downloadlink zu den PIDs:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1125667062
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich habe mal grob die alte PID (Chevy Volt) und die neue PID (GM Bolt) verglichen: Das meiste ist identisch, nur optisch besser aufbereitet. Die Batteriekapazität (2241A3) ist neu dazugekommen, die Useable-SOC weiterhin nicht. Im Thread schreibt jemand seine Usable-SOC Theorie rein, die ist ähnlich meiner aber nicht dieselbe.
Und ich habe die DC Ladeleistung (224373) wieder gefunden, die ging mir abhanden
Ich probiers aus.
Ich probiers aus.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
So sieht meine derzeitige OBD-II Anzeige nun aus.
Wenn man aus der Exceldatei eine CSV-Liste macht muß man darauf achten, daß die E-Zahlen nach dem Copy und Paste korrekt dargestellt sind. Z.B. wäre die Darstellung 7,00E+07 falsch, mit der kann Torque nichts anfangen, 7E7 hingegen richtig, usw.
Das kostete mich so manchen Nerv da einige Anzeigen auf einmal nichts mehr angezeigt haben, in Zukunft weis ich worauf ich achten muß .
Neu ist die Netto-Kapazitätsanzeige des Akkus (60,6kWh), die Anzeige der Heizleistung von Innenraum und vom Akku , und der im Cockpit angezeigte SoC.
„Energy Used“ habe ich mir selbst gebastelt, das ist die Differenz aus Kapazität bei vollem Akku und aktuellem Füllstand in kWh.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1321 Mal
Hier meine, noch nicht unter optimalen Ausgangsbedingungen (Temperatur) aufgezeichnete Ladekurve
Außerdem lief damals, wie ich jetzt im direkten Vergleich ohne Klimaanlage sehe, die Heizung mit, die etwa 2-3kW von der Ladeleistung abgezogen hat.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Seit kurzem habe ich mal das Logging der vom Benutzer definierten Werte eingeschalten. Jetzt kurz vor der ersten Auswertung sehe ich daß die Spaltenköpfe der Werte, die ich mitprotokolliert haben wollte, zwar im \torqueLogs\tracklog-xxxx.csv enthalten sind, aber viele dieser Werte sind mit einem Strich "-" versehen. Die Spalte Batterietemperatur, -kapazität und -level sollte nicht leer sein, da sie im Display während der Fahrt angezeigt werden.
Was mache ich noch nicht richtig, was kann die Ursache sein?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Welcher ODB Dongle für I5 und ABRP?
Antworten: 4von iceman-fx » Do 22. Jun 2023, 18:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1234
Letzter Beitrag von wingwing
Do 7. Sep 2023, 22:58
Diagnose-Gerät
Antworten: 10von Joe Känguruh » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1763
Letzter Beitrag von MickeyS70
Sa 16. Mär 2024, 08:46
Diagnose-Gerät
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1378
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2774
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Lohnt es sich noch einen Ampera-E gebraucht zu kaufen?
Antworten: 12von HanzDieter » Mo 1. Apr 2024, 14:43 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1064
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 14. Apr 2024, 18:13
