PTC Heizgerät dämmen
TeeKay
https://www.facebook.com/ElektroautoImA ... 15/?type=3
Wie beim i-Miev liegt das Heizgerät beim Ampera-E völlig ungedämmt im Kaltluftstrom des Autos. Ausgleichsbehälter, Schläuche und Heizgerät strahlen ihre Wärme in den Motorraum ab. Im Gegensatz zum i-Miev ist aber alles leicht von oben zugänglich - man benötigt keine Hebebühne. Erstes Modding-Projekt wird daher bei mir die Dämmung der Gerätschaften sein.
Re: PTC Heizgerät dämmen
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Oh schitt, ich dachte für 40k€ bekommt man ein vollständiges durchdachtes Auto.
Da gut, dann wird das eben die erste Modifikation beim Ampera-e.
@TeeKay
Ich bin auf Dein Video gespannt
@TeeKay
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TeeKay
Nein, da habe ich keine Angst. Ein Thermalmanagement, das darauf angewiesen wäre, die eben erst mit wertvoller Energie erzeugte Wärme in den kalten Motorraum abzugeben, ist kein Thermalmanagement. Wenn dem Auto durch die reduzierte Wärmeabstrahlung zu warm wird, drosselt es eben die Heizleistung des PTC-Elements.
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
So einfach ist das nicht unbedingt.
Es kann gut sein, dass an der Baugruppe Kompnenten verbaut sind, die von der durch Konvektion abgeführten Wärme abhängig sind. Z.B. ein Steckergehäuse. Bei zu guter Isolation bzw. mangelnder Konvektion ist es denkbar, dass sich das verformt...
Ich würde mich fragen: Was kann maximal passieren? Ich kann nicht für Dich sprechen, aber ich kenne das Bauteil nicht und kann daher das Risiko einer Fehlfunktion nicht abschätzen. Daher lasse ich ohne Not davon vorerst die Finger.
So eine Modifikation ist ähnlich dem SW-Update vom Infotainment: Es kann klappen, muss aber nicht.
Allen denen, die es trotzdem versuchen wollen: Viel Erfolg!
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 1961 Mal
ICQ
Ich denke auch, dass auf dem Foto Optimierungspotenzial zu erkennen ist. Natürlich hat auch most recht, dass man da vorsichtig vorgehen muss, um keine Bauteile den Hitzetod sterben zu lassen. Das ist aber z.B. bei einer Kabelisolierung vermutlich ausgeschlossen. Alle anderen Bauteile müsste man sich genauer anschauen.
Die Frage ist, wieso es GM/Opel nicht umgesetzt hat. Vermutung: Der Akku ist so groß, dass es zu wenig bringt bzw. Kosten/Nutzen nicht hoch genug ist.
Corsa A,B,C,D, seit 19.01.2018 Opel Ampera~e
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1225
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
