Genauigkeit des Kilometerzählers
Hat schon mal jemand hier festgestellt, dass der Kilometerzähler es Ampera-e's zuviele Kilometer zählt?
Wenn ich den Tageskilometerzähler auf 0 stelle und eine Strecke fahre, welche gemäss Google Maps 21km lang ist, zählt der Zähler des Ampera-e's sage und schreibe 30km! Hin- und zurück sind es dann 18km zuviel.
Ich meine hierbei explizit den Tageskilometerzähler und NICHT die entsprechende Reduktion der Reichweite, welche natürgemäss von vielen anderen Faktoren abhängig ist.
Wäre froh um Feedback, sollte jemand etwas ähnliches festgestellt haben.
Schöne Grüsse
Heinz
Schöne Grüsse
Heinz
Re: Genauigkeit des Kilometerzählers
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich habe schon viele Verbrauchsmessungen und Tests mit dem Ampera-e gemacht und dabei festgestellt, dass die Kilometerangaben erstaunlich genau waren. Hast du die Winterräder mit 16" Felgen? Wobei bei dieser grossen Differenz, bist du vermutlich einen anderen Weg gefahren als Google gerechnet hat.
Ich wollte es genau wissen und habe es kurz überprüft. Die Strecke habe ich in Google von Punkt zu Punkt gemessen (nicht nach Adresseingabe). Ein Weg 7.7km, hin und zurück 15.4km. Beim Ampera-e vor dem Starten den Tageskilometerzähler zurückgesetzt und losgefahren. Beim Wendepunkt zeigte mir der Kilometerzähler genau 7.7km an und wieder zurück zuhause waren es dann genau 15.4km. Bin echt erstaunt, dass es so genau übereinstimmt!
Ich fahre mit den originalen 17" Felgen und Winterreifen mit den serien Abmessungen 215/50 R17 95H.
Vielen Dank für all die originellen Antworten!mdm1266 hat geschrieben:Ich wollte es genau wissen und habe es kurz überprüft. Die Strecke habe ich in Google von Punkt zu Punkt gemessen (nicht nach Adresseingabe). Ein Weg 7.7km, hin und zurück 15.4km. Beim Ampera-e vor dem Starten den Tageskilometerzähler zurückgesetzt und losgefahren. Beim Wendepunkt zeigte mir der Kilometerzähler genau 7.7km an und wieder zurück zuhause waren es dann genau 15.4km. Bin echt erstaunt, dass es so genau übereinstimmt!
Seid versichert, es handelt sich nicht um ein Einheiten- oder Luftlinienproblem, und in Google Maps hatte ich genau die richtige Strecke gewählt.
Allerdings könnte natürlich der Einwand von mdm1266 (besten Dank für die Extrafahrt!) betreffend der Räder ein Ansatzpunkt sein. Ich muss mal den Umfang von Sommer- und Winterräder vergleichen....
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Vielleicht zeigt Dein Ampera-e ja Meilen an?
An den verschiedenen Felgengrößen kann eine so große Abweichung generell nicht liegen, denn laut Gesetzgeber darf die Abweichung im Radumfang nur maximal +/- 2% sein.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Dies könnte durchaus sein. Auf Seite 88 des Handbuchs findest du wie man den Opel Ampera-e auf das metrische System einstellen kann:
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2614
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
