Entladung des Akkus bei längerer Standdauer??
Re: Entladung des Akkus bei längerer Standdauer??
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Nur kurz eine Erfahrung von mir: Ich sammele gerade alte defekte E-Bike-Akkus für einen PV-Inselspeicher. Ich zerlege die Akkusätze, messe jede einzelne Zelle (Zyklus-Laden: Voll-Leer-Voll), bestimme die Kapazität und notiere die Spannung nach dem zweiten Vollladen. Normal gebrauchte Li-Ion-Zellen haben bei mir nach 4-5 Wochen lagern einen Spannungsverlust zwischen 0,00 und 0,05V.
Daher kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß der Akku nach 3 Monaten tiefentladen sein soll.
Weiß jemand, ob am Traktionsakku permanent ein Verbraucher versorgt wird?
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 3675 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
Naja, manche nicht ganz ausgereifte Akku-Elektronik braucht für sich selber einen nennenswerten Strom, sodass man das Fahrzeug nicht den ganzen Winter in die Ecke lehnen soll. Man hört das so von bestimmten Fahrrädern und teils von Tesla-Autos.most hat geschrieben:Weiß jemand, ob am Traktionsakku permanent ein Verbraucher versorgt wird?
Es sind nicht die Zellen selber schuld, sondern das BMS und wer weiß was für Bordelektronik noch.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Auch wenn der letzte Beitrag in diesem Thread schon Jahre zurück liegt, hier dennoch eine Frage: Wie wird denn eigentlich die Starter-Batterie geladen? Mein Pannendienst (gut der dürfte jetzt nicht der Experte sein) als aber auch die Opel-Werkstatt sagte, dass man hierzu das Fahrzeug bewegen muss. Allerdings sagte der Mitarbeiter der Opel-Werkstatt, dass sie nur richtig bei Fahrt geladen würde und im Stand nicht so richtig. Er klang aber eher unsicher dabei.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
ElectricOrange
Die Service-Doku erwähnt kein automatisiertes Nachladen wie etwa bei ioniq oder citigo:
https://i.imgur.com/ZNLOb73.png
100% stimmt das nicht. Bei "ready" ohne "D/B" oder beim Laden der HV-Batterie liegen nur 13,8V an, mit "D/B" dann 14,2V.
Also das mit einem 24h Turnus finde ich ja richtig gut. Aber leider macht das der Ampi nicht. Hatte nämlich versehentlich die Parkleuchte aus Versehen an und das wegen immer noch Home-office über eine Woche in der Garage unbemerkt und dabei hat es mir die Starterbatterie komplett leer gesaugt, was ja mit so einem 24h Zyklus vermutlich nicht geschehen wäre. Die Starterbatterie wird gerade ausgetauscht - aber wie gerade so oft sind die Lieferketten nicht ganz so schnell wie üblich (außerdem kommt sie aus Frankreich, wo gestern Feiertag war).
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich habe hier irgendwo mal gelesen (bin mir aber bezüglich der Intervalle nicht mehr 100% sicher), daß der Ampera-e am Ladekabel angeschlossen alle 24h die 12V Batterie nachlädt, ohne Ladekabel alle 4 Tage. Ohne Ladekabel war der Abstand jedenfalls deutlich länger als an der Steckdose angesteckt.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 11 Mal
Das ist ja noch richtig lang - meine erste Erfahrung mit der Starterbatterie (erste lange Reise, per Fähre): nach 20 Stunden auf der Fähre war die Starterbatterie leer.
Da sind mehrere Woche ja noch richtig gut
ab 01/2019 Ampera e Ultimate, ab 01/2022 Polestar 2 LR SM
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Also mein Ampera-E hat mich gestern stehen lassen nach 12 Stunden im Parkhaus. Grund leere Batterie.
Keine Ahnung was da so gesaugt hat. Aber Überbrückung und alles i.O.
CH, LU (häufig ZG, SZ, AG)
Ampera-E 17 (seit 08.2021) / Skoda Enyaq (seit 04.2022)
3D Druck (kann mal relevant sein ), 2x 22KW easee Charge
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
Sind Na-Ionen-Akkus die Lösung um unabhängig(er) von China zu werden?
Antworten: 120 - 120
- 7849
Letzter Beitrag von adauris
Di 16. Apr 2024, 12:54
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 786
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 901
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 843
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 690
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
