Bilder Einbau doppelter Ladeboden
Re: Bilder Einbau doppelter Ladeboden
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Twitter
Bei Darüberlegen leitest Du aber das Tropfwasser auf die Auffangmatte und nicht darunter, wo sich Schwitzwasser bildetmost hat geschrieben:Zweifellos! Aber das sähe blöd aus. SIeh's mal so: Ohne Matte läuft die Soße ja auch direkt in den Teppich.
Noch ne Überlegung: es gibt Klettbänder, die auf der einen Seite selbstklebend sind. Könnte doch so befestigt werden?
Das diese Lösung nicht ideal ist, ist mir wirklich klar!
In der Regel komme ich auch nicht mit Unmengen von Schnee an den Schuhen in den Wagen - wenns wirklich mal derart viel Schnee gibt, dann setze ich mich beim Einsteigen auf den Sitz - Füße draussen - und schlage die Schuhe kurz gegenwinander. Hilft gegen den gröbsten Schnee.
Schlimmstenfalls würde ich dann mal für die paar Tage die Matte entsprechend drüber liegen lassen, oder dauerhaft Papier drunter legen. Aktuell liegt ein A2-großes Stück dünnem Kartonpapier drunter, weil ich sehen will, wie feucht das bei Regenwetter tatsächlich werden kann.
Mit Klett habe ich Versuche angestellt. Selbstklebend hält nicht an der Matte - da wird man wohl nur mit Pattex oder einem Tacker was dauerhaft erreichen. Habe auch eine Mattenversion mit angetackertem Klett vorbereitet - aber „ganz ohne alles“ hält bisher einfach zu gut.
Sollte sich das so bewähren, dann kann ich mir auch vorstellen, die zusätzliche Matte bündig abzuschneiden und beide Matten von unten mit Pattex und einer dünnen Gummimatte zu verbinden. Dann fließt auch nix auf den Teppich. Halte ich aktuell aber für nicht nötig.
Man kann‘s ja auf den Fotps sehen - bei uns ist eher Matsch das Problem.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Twitter
So, bin jetzt auch mal tätig geworden. Most's Inspirationen und eigene Ideen brachten mich zu folgendem Ergebnis.mainhattan hat geschrieben:Bei Darüberlegen leitest Du aber das Tropfwasser auf die Auffangmatte und nicht darunter, wo sich Schwitzwasser bildetmost hat geschrieben:Zweifellos! Aber das sähe blöd aus. SIeh's mal so: Ohne Matte läuft die Soße ja auch direkt in den Teppich.
Günstige Fussraummatte (3,99) für hinten im Toombaumarkt geholt, zugeschnitten und auf der Rückseite mit Sekundenkleber (geht auch für Gummi!) zwei ordentliche Streifen Klettband über Nacht angeklebt.
Passt wie angegossen und hält wie Bombe
Habe mich auch dazu durchgerungen, das verlängerte Stück unter die Originalmatte zu klappen, da es besser aussieht und somit man somit nicht ständig dran hängen bleibt. Bei heutigem Regenwetter waren nur die oberen Wabernder nass sonst nix.
Sehr sinnvoll!
Das Drama mit der unter die Matte laufenden Soße ist wahrscheinlich seltener als die Tatsache, einfach mit dreckigen Sohlen den Teppich zu versauen.
Achte auf die Dauerhaltbarkeit des Sekundenklebers - Cyanoacetat ist sehr bröselig, das ständige Massieren der Matte könnte die Streifen in kürzester Zeit von der Matte trennen. Alternativ halt Pattex. Bleibt geschmeidig und hält ausreichend.
Bei mir liegt die Matte zwar noch recht gut da, wo sie hingehört, aber dauerhaft ist das nicht. Werde auch mal mit Pattex und Klett spielen...
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Passt eine kiste bier unter den ladeboden...was ist ladehöhe?
Bei uns müsste der einkauf darunter....oben drauf liegt der Wolf
Twitter
definitiv nicht. Vielleicht wenn du die 20/24 Flaschen aus dem Kasten nimmst und legstBlue shadow hat geschrieben:Passt eine kiste bier unter den ladeboden...was ist ladehöhe?
Nebenbei: habe letztens 4 Sprudelkisten, 2 Bierkasten drin gehabt, mit Boden. Die 40% vom Rücksitz links umgeklappt, passt.
Moin,
Ladehöhe ist 22cm. Ein Bierkasten 24x0,33 ist 27cm hoch. Keine Chance. Zwei Matthiasse, eine Meinung .
Alternativ musst Du dann Sixpacks kaufen und flach hin legen - davon kannst Du dann den ganzen Boden auslegen
Danke euch...so kann der eindruck täuschen ...dann kann ich auch vergessen die schulrucksäcke dort verschwinden zu lassen
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich habe den Thread mal ins Wiki verlinkt
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Doppelter Ladeboden
Antworten: 1von pheck » Mo 31. Jul 2023, 12:06 » in Born - Allgemeine Themen - 1
- 1798
Letzter Beitrag von RalfE
Mo 31. Jul 2023, 16:36
Doppelter Ladeboden
Ladeboden nicht befestigen
von Zapking » Di 22. Aug 2023, 15:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 0
- 1039
Letzter Beitrag von Zapking
Ladeboden - Welcher ist Serie?
Antworten: 1von Smilysm » So 24. Mär 2024, 20:18 » in Born - Allgemeine Themen - 1
- 339
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 25. Mär 2024, 07:51
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1470
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
