Abfall-Thread mit allem Offtopic aus dem CCS-Ladeverhalten-Stamm
Re: CCS Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Man kann es nicht ändern. Es ist nun mal so beim Ampera-e. Bei meinem Fahrprofil macht sich dies zum Glück nicht negativ bemerkbar. Dafür können wir von einer schonenden Nutzung des Akkus ausgehen und er wird sicher eine lange Haltbarkeit haben!
Wer wenig Zeit hat, der lädt halt nur bis 67%SOC mit relativ hoher Geschwindigkeit. Das ist dann immer noch mehr als andere Elektroautos an Gesamtkapazität haben.
Zuletzt geändert von mdm1266 am Mo 19. Mär 2018, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Das halte ich, vorsichtig ausgedrückt, für eine "unglückliche" Behauptung in Bezug auf Größe und Ladeleistung beim Bolt /Ampera-e.Helfried hat geschrieben:Die Ladestrom-Reduzierung ist ja nicht einer etwaigen Übertemperatur geschuldet, sondern einer nicht erlaubten Überspannung. ... Wenn Ladestrom anliegt, steigt ja die Zellspannung stark, ...
Schaue Die einfach mal ein paar Datenbätter von Lixx-Zellen an und Du wirst nicht nur den sehr geringen Innenwiderstand der Zellen (der damit nur zu geringen Spannungshüben bei hohem Ladestrom führt) finden, sondern auch eine bei Ladung erst am Ende stark steigende Spannungskennlinie. Dieser Bereich wird allerdings aus Haltbarkeitsgründen bei kommerziellen Taktionsbatterien eh nie genutzt.
Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Beweglichkeit der Ionen - der innenwiderstand nimmt zu, die Spannung steigt stärker. Deshalb ist es ganz normal, dass dann auch der Ladestrom limitiert wird. Denn dort kann evtl. eine Spannungserhöhung eine Rolle spielen. Allerdings am Anfang bei leerem Akku wohl kaum und durch das laden wird der Akku wieder wärmer ...
30kW Ladeleistung sind beim 60kWh-Akku 0,5C - offizielle Normalladung. Da ist die Erwärmung während eines Zyklus sehr gering. Bei 60kW Ladeleistung = 1C wird dagegen in kurzer Zeit eine Temperaturerhöhung spürbar sein und die sollte die Akkuklimatisierung wegkühlen können, bevor der Ladestrom wegen unzulässiger Temperaturerhöhung gedrosselt werden muss.
Mit der Erwärmung der Zellen nimmt übrigens der Innenwiderstand ab! Die Zellen sind warm also leistungsfähiger - dummerweise altern sie dann aber eben schneller. Hier einen vernünftigen Kompromiss zu finden, ist Aufgabe der Akkuklimatisierung und wird durch den Hersteller berücksichtigt ...
- Hat sich bedankt: 1685 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Warten wir mal ab wie die Ladekennlinie beim Hyundai Kona 64kWh Akku sein wird. Solange geben wir uns mit den Gegebenheiten vom Ampera-e zufrieden.
Wann wird es denn endlich mal wärmer, so daß die thermischen Rahmenbedingungen ideal sind um nochmal eine protokollierte Ladung zu erstellen, so wie hier?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 445 Mal
Ja warten wir sie abTomTomZoe hat geschrieben:Warten wir mal ab wie die Ladekennlinie beim Hyundai Kona 64kWh Akku sein wird. Solange geben wir uns mit den Gegebenheiten vom Ampera-e zufrieden.
Die werden nicht zum Spaß 70/72 kW schreiben.
Die Frage ist nur: Wielange hält er die
- Hat sich bedankt: 2862 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Der Kona wird wie der Ioniq und der Soul laden, nämlich bis 68% SOC mit maximalen Strom den die Säule zur Verfügung stellen kann.
Mein Soul hat CHAdeMO, daher ist bei 125A Schluss.
- ZukunftIstJetzt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich schau mir die Videos vom schrägen Frank eigentlich gerne an. Man darf ruhig auch kritisch hinterfragen. Sowohl beim Ampera-e als auch bei Tesla, etc. Es ist ja nur seine persönliche Meinung. Aber ein anständiger Umgangston untereinander wäre sowieso wünschenswert.
First Edition - Gebaut: 06/2017 - Unterwegs seit: 10/2017 - Infotainment SW: 14.4.2
IONIQ lädt bis 78% mit MaxJens.P hat geschrieben:Der Kona wird wie der Ioniq und der Soul laden, nämlich bis 68% SOC mit maximalen Strom den die Säule zur Verfügung stellen kann.
Dann wird reduziert
https://youtu.be/wb3gJ8fWW5g
In Bezug auf den Kona Electric ist das alles Spekulation. Das einzige was als gesichert gilt, sind die 54min Ladezeit an DC-Ladesäulen über 50kW bis 80%SOC, welche Hyundai kommuniziert. Dies entspricht einer durchschnittlichen Ladegeschwindigkeit von 56.9kW bei idealen Bedienungen. Das würde schon einmal bedeuten, dass der Kona Electric bestimmt nicht mit der maximalen Geschwindigkeit bis 78% laden wird. Denn da würden mehr als 56.9kW rauskommen.
Nun bitte zurück zum Ampera-e. Hypothetische Vergleiche zu nicht verfügbaren Elektroautos, welche nicht einmal offiziell getestet und von niemand hier im Forum gefahren wurden, bringen nichts.
Schon klar
Aber ich sprach auch vom IONIQ da oben gegenteiliges behauptet wurde
Wir werden es ja Ende des Jahres eh wissen
Und bald kommen viele neue Modelle, die die hier genannten sowieso wohl wieder ausstechen dürften
Ja klar, die Entwicklung wird nicht stehen bleiben. Es bleibt spannend, was da alles noch kommen wird.Twizyflu hat geschrieben:Und bald kommen viele neue Modelle, die die hier genannten sowieso wohl wieder ausstechen dürften
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 863
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 973
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 753
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4493
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 843
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
