unterschiede bei Chademos
Chademo und Chademo 43 kw, gibt es da ausser der kw Stärke noch Unterschiede?
Es gibt ja auch Chademos mit 20 (Brockbachtal) oder 30 kw (VB Giessen)
50 kw ist ja eher Standard bzw 100 kw was vielleicht kommen könnte.
Ich frage auch weil zum bsp in der Ladesäulensuche es etwas verwirrt wenn man das eine eingibt ist die Anzahl anders als anders.
Bei Combostecker wird 50 kw ja rot markiert, 20 kw blau wie AC
Verwirrt ein wenig
Verwirrt ein wenig
Knaller
Knaller
Re: unterschiede bei Chademos
Die Frbe gibt die Ladeleistung an. Blau bis und mit 22kW, rot alles grösser als 22 kW. Ob AC oder DC spielt dabei keine Rolle.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das liegt daran dass noch nicht jede CHAdeMO mit einer Leistungsangabe im Verzeichnis gelistet ist. Das muss noch von den jeweiligen Nutzern vervollständigt werden, dann passt auch die Übersicht.
Ansonsten funktioniert die Suche aber identisch wie bei CCS.
"CHAdeMO" -> zeigt alle CHAdeMO Lademöglichkeiten an
"CHAdeMO >43 kW" -> blendet CHAdeMO Lademöglichkeiten mit weniger als 43 kW aus.
Funktioniert ganz normal.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 25. Feb 2015, 08:18, insgesamt 2-mal geändert.
ok danke dir, dann werd ich das mal beobachten, ggf korrigierenPowerTower hat geschrieben:Das liegt daran dass noch nicht jede CHAdeMO mit einer Leistungsangabe im Verzeichnis gelistet ist. Das muss noch von den jeweiligen Nutzern verfollständigt werden, dann passt auch die Übersicht.
Knaller
Knaller
Ja, es gibt noch Unterschiede!
Den Spannungsbereich, den der Lader anbietet.
Die ChaDeMo Spezifikation beginnt ab 50 Volt DC, aber viele Lader beginnen erst ab 200 Volt oder gar darüber.
Habe ich ein Fahrzeug mit einer niedrigeren Akkuspannung, wie z.B. meine Zero mit 96 bis 116 Volt, so passt zwar der Stecker aber die Ladung funktioniert trotzdem nicht.
Zero S 2013
http://morimaxx.wordpress.com
Ausstattung Unterschiede ?
Antworten: 18von KTMmichi » Mo 15. Jan 2024, 12:04 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 18
- 1406
Letzter Beitrag von fischi
Mi 31. Jan 2024, 20:40
Unterschiede 2020 Advantage / 2021 Trend
Antworten: 10von GregorLeaf » So 17. Mär 2024, 10:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 10
- 978
Letzter Beitrag von tippex
Fr 5. Apr 2024, 16:07
EV6GT oder Ioniq 5N? Was sind die Haupt-Unterschiede zwischen Kia und Hyundai?
Antworten: 6von bastel42 » Mi 20. Mär 2024, 15:44 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 777
Sa 30. Mär 2024, 07:51
