Typ 2 Ladekabel gefunden
- Danke erhalten: 39 Mal
Re: Typ 2 Ladekabel gefunden
Hallo Norbert,iQ3 hat geschrieben:Hallo,
vielleicht ist dieser Weg der "Richtige". Ich habe gestern ein vergessenes Ladekabel Typ 2 an einer Ladesäule in Ludwigshafen a.Rh. mitgenommen und hoffe ich finde den "Eigner".
gruss aus der Pfalz, norbert
hoffentlich meldet sich der Unglückliche bei dir. So ein Kabel hat ja einen gewissen Wert...... deswegen -> Hut ab das du es hier meldest
Mir selber ist es zwar noch nicht passiert, aber ich habe hier von Elektrofahrern gelesen, die das kabel nicht mehr aus der Säule bekommen haben.... steckte es noch?? Gegebenenfalls wäre da ein Anruf beim Betreiber der Säule hilfreich, da ja eine Abrechnung erstellt wird....
Edriver2018
Nur noch 1 elektrisch angetriebenes Automobil .... unsere ZOE
Okay Norbert,iQ3 hat geschrieben:Hallo,
das Kabel steckte noch und war problemlos zu lösen. Eine Benutzerzuordung ist bei dieser Säule nicht möglich. Man gibt da nur eine Parkscheinnummer ein und schaltet damit die Säule für einen Pauschbetrag frei!
Sich beim Betreiber melden wäre sinnvoll!
gruss norbert
Ja das sollte der unglückliche dann sinnvollerweise machen. Ich kann es mir nur so vorstellen:
Zeitdruck, Panik weil die Säule den Stecker nicht sofort freigibt ( ist mir auch schon passiert) und dann
ist es eben passiert.
Also hast du schon dem Betreiber der Säule deinen Fund gemeldet und deine Kontaktdaten hinterlassen?
Richtigerweise bringt man dann das Kabel zum Fundbüro....und schildert den Sachverhalt.
Und damit nicht zu lange warten....es könnte es sein das er das einfach als gestohlen meldet...oder was auch immer.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ich würde auch dem Fundbüro Bescheid geben (muss nicht mehr immer abgegeben werden, kann auch erstmal bei dir bleiben) und dem Betreiber der Säule.
Ladekabel gefunden am Bielefelder Hauptbahnhof
Antworten: 12von Bambalouni » Sa 24. Feb 2024, 21:49 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1336
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 27. Feb 2024, 13:20
- 1115
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
O-Ringe nach Wagenwäsche gefunden
Antworten: 4von VoWo » Mo 28. Aug 2023, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 471
Letzter Beitrag von VoWo
Mo 28. Aug 2023, 17:18
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4843
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 8von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 1018
Letzter Beitrag von chilobo
Di 2. Apr 2024, 22:47
